FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
barisol
cylllka:
“Головка” это противовес, и это уже диполь.
Стоковые клевера на мелких камерах ерундовые, особенно серебристого цвета на Eachine, то вообще мусор.
Выигрыш в весе очевиден rcopen.com/forum/f136/topic443500/3123
у меня вот такой комбайн
Там надо отпиливать стойку видимо для уменьшения веса…
wcorp
Коллеги, я тут акро на qx100 настраиваю, квадрик в этом режиме как то вяло реагирует на стики. В стабе и горизонте- весело летает…гад.
Это где то ПИДы не докручены? Или еще есть особенности?
crysis-ps
SkyPlayer:
Или речь про 120-150 класс?
у меня самосборный 155й на 4х пропах. наружу выведена только пищалка и провода с уарта. к полетнику вообще не добраться.
SkyPlayer
crysis-ps:
Ну это у вас экзотический случай 😃 Обычно нет особых проблем с доступом к USB
WhiteWind
SkyPlayer:
Да, но стоит признать: для случая, когда надо минимизировать вес платки, можно вынести то, что не используется в полете (USB разъем и FTDI чип) с нее, уменьшив и вес кмпонентов и количество дорожек, а значит можно и вес платы сократить. Я был бы очень рад снять еще грамм с квадрика. Впрочем у меня и так сейчас 17.77 в полном фарше без батареек (камера cm275t с монополем, по квартире диполь даже не нужен, кто не верит - это правда!).
А еще есть у меня подозрения, что если с питанием нормально все сделать, устранив схему с повышением и понижением напруги, то можно еще сократить потребление камерой, что скажется на времени полета и запасе мощности.
barisol
А кто-нибудь ставил dshot на pico blx и cikado 10a?
Расскажите как делали плз
SkyPlayer
WhiteWind:
Бесспорно. Даже удивляет, что производители полётников для микролётов так долго созревали на эту идею.
Jack13only
SkyPlayer:
Ну почему же. Тот же вовремя выпущенный бикор хорошо распродавался. А менять сейчас его только лишь ради того, чтобы избавится от разъема вряд ли много кто будет.
Это сейчас уже какая никакая конкуренция, а тогда - кто первый, того и тапки 😃
rlazarev
barisol:
всё норм на dshot600, не забываем про это:
  • PIKOBLX - Re-map motor 1 to the PPM pin (same as MotoLab). Solder motor 1 signal to the PPM pad leaving the SBUS jumper ‘shorted’. To allow the use of the LED pin Re-map motor 4 to motor 5 signal out a01, which must also be soldered as such.
Note: RX must use SBUS since PPM pin is now reassigned to motor 1. Link to modification details: www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=36608148&po…
Follow above and to re-map output type in CLI:
resource ppm none
resource motor 1 A07 resource motor 4 A01
save
barisol
rlazarev:
resource ppm none
save
На всякий уточню - надо зашортить ppm(левый и центральный), а правый с первым esc?
SkyPlayer
Jack13only:
Ради выигрыша 1 г? Желающие найдутся, такая разница на тинике ощутима!
Remlen
barisol
Не нужно шортить PPM с центральным!
Просто РРМ с первым esc, дальше ремапить в CLI
Jack13only
SkyPlayer:
Бикор весит 2.8 г. Упустил момент, или что то есть с весом 1.8г?
SkyPlayer
Jack13only:
MFer:
Просто оставлю это здесь
Уговорили - будет легче на 200 мг (вряд ли FTDI-ка много весит). Напишут в описании 2,5 г против 3 у бикора - сильно не соврут 😉
WhiteWind
0.2гр USB, 0.1 еще обвязка и FTDI, как минимум. Место на плате самое тяжелое. Думаю, можно в 2гр итого уложиться, было бы желание.
Кстати, если кто интересуется экспериментом с прогревом beecore. Я же его прогревал, чтобы он вообще вспомнил, кто он и что он, а то не хотел биндиться ни в какую. Так вот, после этого симптомы падучей НЕ пропали, все осталось как раньше. Иногда у меня зависает приемник, видимо: дал газу немного, он начинает подъем, тут теряется управление и я в очках наблюдаю, как потолок приобретает друга… Видимо, что это все-таки FailSafe, надо проверить настройки и сделать, чтобы он именно падла.
Jack13only
SkyPlayer:
Так я ж к тому говорил, что ради снижения веса на 0.2г - 0.3г не многие выкинут лишние 20-30$. А вот снижение на 1г - другое дело. Только не будет там такой разницы.
А металическую часть usb и на бикоре можно выпаять, не сильно она нужна.
edig
Добрый день господа! А не подскажите почему Warlark 80mm так непопулярен? В чем подвох? Я не говорю даже о комплекте, но рама то, на мой взгляд интересная. Удобное расположение камеры, нет башни на спине которую необходимо защищать. Над рамами фуриби не издевался только ленивый. Да Варлак тяжелей, и по-моему немного больше. Но зато на нее можно впихнуть мозг все в одном аля Eachine AIOF3с интегрированным приемником и OSD, и поэкспериментировать с 2S?
AGKKM
edig:
Цена очень высокая. Не видел никаких запчастей.
P.S. Пропеллеры есть оказывается.
WhiteWind
AGKKM:
Яростно плюсую, была б отдельно рама - уже был бы спрос. Пока же это просто дорогая игрушка, а не хоббийная модель.
edig
AGKKM:
Рама в комплекте с винтами стоит 8.5$ Вес: 8.8g в том числе 4 х 35 мм винта, канопа +2,5$
WhiteWind
edig:
А вот мне интересно, а нафига на этих машинках OSD? Кроме контроля напруги не вижу пользы, лучше бы доработали телеметрию и отдавали напругу по ней, чем городить лишний увесистый чип и обвязку.
MFer
edig:
у меня нет 7-х моторов (кстати, почему они туда впиндюривают 716, а не 720 хз), а покупать еще комплект моторов неохота. а так было бы интересно конечно, чтоб кто-то потестил тягу…
пришла и мне рама (две) фуриби. вес 3.74 и 3.87.
также брал пропы фуриби - вес и профиль с виду один в один как H36… но оранжевые ))
SkyPlayer
MFer:
Мятые? 😃
