FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
У меня такой же вес без отрезания нижней корзины
Так я ж специально выложил фото с весом связки контроллера+приёмника. Разница в весе с бикором - полграмма. Я так думаю, что срезанные “полкорзины” столько не весят.
В принципе, с таким способом крепления аккумов можно срезать центральную “доску” оставшейся части корзины - держаться будет так же.
В результате разница в весе между обрезанными (ыыы ) рамами =1г.
Ну я примерно так и прикидываю - сухой вес 18,8 г на F36. Резать лопасти не хочу, защиты торцов моторов - тоже.
В принципе, можно чуть сильнее дообрезать корзину.
Микромоторы весом 1,9 грамм
Super micro motor Racerstar BR0703 10000KV
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2835658-Rac…
Полетник с приемником flysky под управлением betaflight. Вес - 1,44 г.
Евгений, а что это за чудо такое? Где дают?
Судя по забавной надписи Eachiwhoop, это что-то самопальное, или, как нынче модно говорить, DIY )))
ну это под коллекторник. там про бесколлекторники речь. но хорош, чертяка!
это уже как 615 мотор.
вот и получается:
4 мотора =7,6гр
полетник + 4в1 эск =3,3гр
пропы 1,5-2" =1,5гр
комбо vm275t = 3.2гр
рама типа вупа под бесколлекторные моторы размером 70-80мм =6гр
провода и прочее = 3гр
ИТОГО бесколлекторный вуп для дома = 25гр сухого веса )))
и батарея 2S на 250-300мах - типа такой hobbyking.com/…/turnigy-nano-tech-260mah-2s-35-70c…
Осталось только, чтоб кто нибудь ее сделал. Пока ни одной подходящей рамы не нашел. Но хорошо, что тема развивается.
Полетник есть уже отличный с регулями Racewhoop - 1,7g
с регулями
это просто полетник
регулей пока таких мелких нет (кроми пепперфиша мифического)…
это просто полетник
Точно, рано обрадовался
Да, самодел. Готовые решения не устроили габаритами - почти на всех половина платы пустует, а это явно лишний вес. Как выяснилось можно порядка 1 грамма сэкономить. С интегрированными приемниками flysky вообще грустно. Все сделано из того, что было в тумбочке. Позже опубликую все на github-е для желающих повторить.
Да, самодел.
бомба! ждем.
Вот так и происходят революции! Человек с 4го сообщения производит фурор ))))
Может сразу на Бенггуд? 😃
Похожи на старенькие 2граммовые Hextronik. Интересно, они на подшипниках или тоже на латунных втулках, как Hextronik…
P.S. Я там писал, что пропы E010 сбалансированней чем от FuriBee…, Вчера получил белые от E010 с БГ. Поставил на коптер и получил вибрации и резонансы, очень неприятный звук моторов. Пришлось брать моторчик, батарейку на 1.2в, изоленту и балансить. 15-20 мин и теперь никаких посторонних звуков, только ровное шуршание и плавный полет. Стоковые зеленые были идеальные, белые разочаровали.
Я тут в грусти попробовал Betaflight 3.1.5 поставить, прям дзен познал- летает почти идеально. В итоге перешил все коллекторники на нее.
Может мне кажется, но не на всех же аппаратах. Реально лучше. Была 3.0.1- на двух и какой то дефолтный Cleanflight на одном.
А пиды? С предыдущей версии переехали? И в чём отлияие?
P.S. Правда, у меня 3.1.1 везде стоят - на 3.1.5 особого смысла перешивать нет…
Помогите выбрать камеру для E010
эту http://www.banggood.com/Eachine-EF-02-AIO-5_8G-40CH-25MW-800TVL-VTX-13-Cmos-FPV-Camera-p-1119217.html
или эту banggood.com/Eachine-Fatbee-FB90-Micro-Racing-Quad…
Вроде бы EF-02 поинтереснее будет? Антенну буду перепаивать на монополь.
Обратите внимание на ёё минимальное напряжение питания. Если написана правда - она для 1-баночных аккумов вообще не подходит.
Её в обеих камерах на монополь перепаивать. Вторая с монополем будет весить 2,8 г.
Как 200? Она же 25мВт. Сенсор 1/3, 800твл.
Попутал с TX-02.
Я уже пару раз писал в этой теме про дюже странные параметры этой камеры:
- Заявлен суперлёгкий вес (3.8 г с клевером!) при крупном 1/3" сенсоре - где-то брехня…
Хотя с весом, похоже, не соврали:
- Заявлена очень высокая нижняя граница питания - если правда, то тиник ещё будет летать, а видео уже “потухнет”.
Но народ в отзывах, вроде, не жалуется.
Насколько я знаю, эту камеру ещё никто тут не пробовал - у вас есть возможность стать тестером и написать отчёт 😉
Друзья, история с бикором и падучей получила продолжение. Если кто-то помнит, у меня бикор перестал видеть пульт и никакие танцы не помогли. Единственное, что реально помогло - прогрев феном платы, особенно в месте, где живет приемник. Так вот, друзья! После сей процедуры я регулярно ловлю failsafe отлетев за стенку или холодильник. Летать, фактически, можно только рядом с собой. На другом квадрике проверял, вроде нормальный RSSI, на том же месте 70-80. Короче, какая-то тут подстава кроется. Буду еще раз греть и менять антенну, расскажу о результатах.
Это я снова на даче полетать попробовал: какой там третий этаж, я до лестницы не долетаю через деревянную стенку…
Еще раз почитал отзывы. Посмотрел квадрики E010C и E010S, они комплектуются EF-02, везде положительные отзывы. Смущает только нижняя граница по напряжению 3.6 вольта. Но народ летает, видосов на ютубе уже много. Картинка понравилась, помех вроде нет.
Супер. ) Ждем, думаю от желающих заказать отбоя не будет.
Даже USB на плате есть.
Вот всем бы так. Не устроила плата взял и свою сделал.
Вот думаю если заказывать производство и монтаж людей на 20-30 штук соберём ? Ведь будут брать не по 1 плате ).
И главное хоть какая-то телеметрия есть ? Нужно то только напряжение на акб.
Как понял обвес с приемника и полетника был просто переброшен на новую плату. Одну плату не выгодно заказывать надо соображать на всех.
А вот перекинуть нужен фен (смогут единицы).
А зачем перекидавать. Просто заказать готовые ?
С учетом пожеланий. Может USB убрать с платы светодиоды статуса вкрячить чтобы рулить из BF ?
и телеметрию напряжения добавить ?
А то свои рамы делаем а может и полётник осилим ?
Сколько это стоить интересно будет…
PIDы проехали, и я тут все одно кривые крутил. 3.0 и 3.1 отличия есть значительные, а 3.1.1 и 3.1.5 - ну я не увидел больших.
В моем случае - это прям реально улучшило поведение квадриков
