FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
А зачем перекидавать. Просто заказать готовые ?
Платы на заказ знаю, готовые нет не слышал.
Вы друг друга не поняли. Никита и говорит о том, чтобы заказать платы на заказ, получить уже готовый продукт, а не заказывать/делать отдельно разводку и перепаивать навеску с двух плат на одну, что а) жопа и б) жопа, при нынешних размерах SMD и малом опыте у большинства.
Как раз так я и понял, но не знаю где это можно заказать. Думаю что такое только большими партиями возъмуться делать.
еще вариант найти человека с должным опытом и заказать на его адрес всю комплектуху, а он нам товар.😁
Всем привет! Вчера протестировал как следует свой наноквадрик с моторами DYS1104 на 3S. Позже выложу видео с курсовой камеры. А пока есть видео с телефона, друг снимал (за мат извините))
Получил сегодня Eachine X73.Фокуса в камере не было (отрегулировал)Забиндил с FrSky - Taranis Q X7. Как армить,дизармить моторы?Или из коробки не летает?Обязательно лезть в клинфлай и делать настройку?Если нужно поделитесь ссылкой пжл.!!!
С этой картинки не подходит движения стиков?
Спасибо, Иван.Буду пробовать.
Народ, подскажите, все таки какую камерку лучше взять для E010?
CM275T или EF-02? На ютубе покопался, а там всякие сравнения и что-то по картинке не очень.
Сейчас у меня TX01, вполне устраивает, сравнивая картинку, кажется что она лучше кажет. Что посоветуете?
Ну, тут на помощь приходит великий и ужасный
Вариантов много… А у Никиты еще и опыт есть, он организовывал (если мне не изменяет память) рамы в Китае на заказ. Мы набрали нужное количество, начертили все, согласовали более-менее, сейчас вот лежит рамка отличная для 180го, ждет лета.
На страничке у товарища который собирает tinyFISH была ссылочка на контору которая изготавливает печатные платы на заказ по смешным ценам, если я все правильно понял. вот например плата FC его разработки вроде как стоит 3$ oshpark.com/shared_projects/OebPVCeV причем в количестве трех штук. или я все же что то не так понял) а вот все комплектующие на один FC у меня вышло аж 70$!!! ESC подешевле… около 20$.
Да, платы там заказываю сам. Дешево и качественно. 😃
Другое дело - паять эту мелкоту. Для души разработал и спаял полётник F4 размером 16*17мм (меньше не получается, это практически размер чипа F4). Вручную паять - это уже кошмар. Поэтому, если делать больше чем одну, то надо искать контору, которая запаяет.
😃 пошел ка я лучше борщи варить научусь… не мое это😁😃
Думаю можно отдельную тему запилить.
Заказ электроники для микродронов.
Появились 3S акумы для наноквадов какие я делал из паков 4S. Теперь можно купить готовые! Infinity 550mAh 70C 3S
тоже думал из инфинитей таких, но 4S, трехбаночных понаделать, а потом затарился графенами…
но эту куплю одну - чисто сравнить…
Так те Инфинити вроде тоже графен и 70С, немного побольше.
Быстро же Китайцы фишку секут )
rcopen.com/forum/f136/topic443500/3700
Сообщение осталось на предыдущей странице. Дайте совет, что лучше взять.
вамс же ответили уже, что по EF-02 тут не было еще реальных отзывов.
rcopen.com/forum/f136/topic443500/3685
vm275t - проверенный вариант.
Выложил проект на github-e. Расскажу вкратце. Чип приемника и его обвес действительно перекинут с готового модуля MD7105-SY, но подключен он (A7105) напрямую к spi порту процессора. Прошивка используется betaflight последняя на данный момент, пропатченная. Но betaflight кривоват и точно выдержать тайминги для приемника легкой кровью пока не получилось, поэтому радиус приема не максимальный – тяжело уследить за теряющимися пакетами, но для квартиры хватает. Возможно, при переходе с F1 на F3 будет нормально, но кто знает… 😃
На плате ВЧ часть разведена только на прием, так что здесь телеметрии не будет. Конечно, лучший вариант – это вынести приемник на отдельный процессор и прикрутить протокол AFHDS A2 с телеметрией. Будет как у всех.😃 Но не могу вспомнить подходящего мелкого проца.
А с производством не могу подсказать, если только сделать вылизанную версию и просить БГ. Кажется, появлялся там какой-то приемник с форумов.
А по картинке, если сравнивать с tx01, она как?
EF-02 без клевера и провода весит 2,5грамм. Картинка у нее лучше чем vm275t. Работает нормально от одной банки на Вупах.
Скоро приедет, сравню в лоб более подробно. В наличии vm275t, TX01, TX02, TX03.
Его уже сломали(чтобы прошить мегу под него) или потрошить уже готовые приемники(fs-a8s), купил с дуру i6s, а он не умеет AFHDS только 2A.
Лучше бы залезть, там и FS правильно разрулите, и PIDы крутанете, и режимов поставите сколь Вам надо
и камера от QX73 😃 т.е. всё как у всех, но у меня как раз vm275t не хочет на одной банке нормально работать, при просадке питания- полосы дикие.
При повышении питания…больше 4х вольт- работает нормально. Мож такой экземпляр попался.
Его уже сломали
Исходника приемника не видали? Я только исходник передатчика для DEVO видел.
