FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
у меня как раз vm275t не хочет на одной банке нормально работать, при просадке питания- полосы дикие.
При повышении питания…больше 4х вольт- работает нормально. Мож такой экземпляр попался.
Видимо такой экземпляр. У меня до полной просадки работает, даже когда тяги для отрыва нет. Никаких полос.
То же самое
Лучше бы залезть
Залез в итоге выяснилось, что команды на пульте (Taranis Q X7) и в CleanFlight не совпадают!!! Пульт (Throttle)-прога(Roll) ; пульт (Roll)-прога(Pitch); пульт(Pitch)-прога(Throttle);В итоге совпадает только Yaw-Yaw.Понимаю что нужно переназначить каналы в пульте,но Taranis Q X7 только получил и не могу это сделать.Помогите пжл.Объясните как это сделать!!!
В CleanFlight поменять Channel Map, во вкладке Receiver
в аппе вкладка input, поменять местами каналы(нажимаешь и держишь интер, в выпадающей менюшке выбираешь муве, передвигаешь куда тебе нужно)
Или как написали выше в клинфлайте во вкладке ресивер, там где написано "TAER, “AETR” или как-нибудь ещё - поменять буквы местами и нажать save чтобы сохранить
вкладке Receiver
Что не выходит.Подробнее можно?
носом натыкать?)
Надеюсь не наадо объяснять что означают эти буквы?
Cпасибо, Иван.Каналы меняются буду подбирать комбинацию букв😁
Всем привет! Вчера протестировал как следует свой наноквадрик с моторами DYS1104 на 3S. Позже выложу видео с курсовой камеры. А пока есть видео с телефона, друг снимал (за мат извините))
А на сколько KV ваши DYS1104 на 3S батерее и какие пропы? Не поплохело моторам?
Пробовал свои DYS1104 7000KV с пропами 2.4’’ (60мм) на 3S - моторы очень быстро становились черезчур горячими - пришлось эксперименты прекратить.
Доброго дня, уважаемые. Принимайте новичка в мелко квадрах. Приобрел inductrix fpv. Вопросец кто может пользова очки eachine ev800? Есть ли смысл? Какие альтернативные решения? Проблемка еще в хреноватом зрении.
У меня есть ев800 и зрение не очень, мне идеально подходят. Кстати у кого хорошее зрение, они испытывают дискомфорт. Делают проставки. VR D2 поинтереснее будет.
Александр, проще всего посмотреть каналы в таранисе, на вкладочке микшеров есть все каналы (видеомануал по OpenTX есть в сети, у твоей версии не думаю, что все сильно отличается), посмотри там порядок каналов. Там же и двигать удобно, на самом деле. На вкладке Input ты определяешь, какой стик отвечает за какой input и накладываешь кривые, к примеру, а далее в микшере уже задается, на какой канал пойдет какой инпут (или просто стик, минуя Input). Таким образом, порядок надо менять на вкладке микшера.
Т - Throttle,
A - Aileron (элероны, закрылки, для квадрика это Roll, качают его вправо/влево),
E - Elevator (рули высоты, для квадрика это наклон вперед/назад, Pitch),
R - Rudder (хвост, рыскание, у квадрика это Yaw).
Далее просто выбираешь одну из комбинаций и двигаешь порядок каналов в пульте. Просто полезный навык, считаю, лучше освоить сразу, чем угадывать )))
А напомните, что из пидов крутить, если коптер при полете рыскает по яву и плохо держит направление?
Кстати, последние хвостики с разъемами, что заказал на али, оказались каким то г*ном. Постоянно терялся контакт, обжаты отвратительно. Припаял прямо к штекерам силиконовый 26авг, вклеил обратно, вес увеличился на 0.2г, а время полета - секунд на 30 больше стало! Думаю, 28авг тоже хватило бы, но не нашел у себя таких.
Итоговый вес пустого коптера - 18г.
если только сделать вылизанную версию и просить БГ. Кажется, появлялся там какой-то приемник с форумов.
Скорее всего оптимальный вариант.
Только думаю надо USB вынести с платы.
Хорошо бы в идеале телеметрию добавить.
Пару раз сильно высаживал акки хотя летаю по таймеру.
Nickcz
Смотреть начиная с 1.35
с обычными двушками на 2.5 все в порядке с температурой, и тяга при этом больше!
Не надо юсб выносить. Разьем весит 0,2 грамма. Какой конструктив вместо него полегче, вы подумали?
а если сделать аля тонкой флешки прям на плате по типу этого pcpro100.info/wp-content/uploads/…/fleshka.jpg?
4-пиновый micro-JST 1.25 мм - как на HS1177
Думаю. по массе гораздо больше microUSB выйдет - там же ещё вес квадрата текстолита.
этот квадрат текстолита понадобится в любом случае для монтажа разъема. а так его и монтировать не надо, минус трудозатраты)
к тому же его можно уменьшить так что бы на этот хвостик одевался проводок того же microUSB. грубо говоря загляните в разъем юсб на телефоне, видите там мааааленькую платку с клемами? вот только ее и оставить. только это будет на 3-5 подключений)
ну ок. сэкономим 0,07 гр. а удобство? ))
Ясно, только вот из двухлопостных пропов есть 3020 от eachine укороченные до 2520, а для нормальной тяги на 3S надо 2535.
Интересно, как pitch у этих пропов 4Pcs 2.4 Inch 60MM 4-Blade ABS Square Propeller 2 CW & 2 CCW for 1104 Motor
бангудовцы так и не могут ответить. Именно на них с 3S просто раскаленные моторы становятся через минуту простого висения в воздухе.
да вполне удобно - разъём будет вверх торчать, втыкаться удобно. Тем более - сколько там раз его втыкать-то? Залить прошивку да настройки - и всё. Потом лишь эпизодически лазить, когда что-то разладится. А вес “играет” в КАЖДОМ полёте.
Отсутствие USB на microminimOSD или HUBOSD или курсовой камере (я про подключение “пульта” для настройки) вас не напрягает? Вот и здесь то же самое.
я имел ввиду не положение разъема - usb тоже вертикальные есть, у автора, кстати такой и стоит.
я имел ввиду удобство конечному юзеру - usb проводки у всех есть, а переходники эти еще добыть надо или слепить.
вот будет лежать на банге два варианта полетника - один с usb и весом 1.44гр, а второй с jst и весом 1,37 гр - думаю баланс заказов будет на много в пользу первого ))
Раз такая экономия то можно и оставить USB.
Главное заказать и чтобы мозги сделали. )
Ведь эта плата на 1,5 гр. легче а это секунд 30 полётного времени )
