FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Сергей_Уж
CrazyCoder:
Какая-то устаревшая фигня на F1, да еще и за $50, NukeFC намного круче будет.
Интересно что Хобби Кинг родит, я про их проект возможно на брашлес моторках. Квадрики у них всегда были уродами, хорошее они редко продавали, как специально.
Может аля индастрик получится 😃
Игорь_Котельников:
Коллеги, где лучше купить Inductrix ??? Спасибо.
На ебей, с доставкой порядка 65 баксов будет. Но это если у вас Спектрум полетит сразу, если нет то читайте этот форум что можно и нужно докупать ( менять ).
Slavikusya
Короче ничего новго, только еще и 3Д полеты)) Eachine H8S 3D Mini Inverted Стоит на пару баксав дороже, зато веселья больше)))
Как это чудо мелкое подружить с таранисом? Есть ли варианты, а то пульт в комплекте вообще ужас. Да и радиус у него не больше 20 метров. Пока хз как решить эту проблему.
А так квадрик очень бодрый, видать новая версия у них уже, отличаются подключением аккумулятора и пропы другие более жестче.
LahtaNoID
Коллеги, извиняюсь за возможно вопрос не совсем в тему, ну, вроде почти… 😃
Вот такой контроллер, например (Micro 32bits F3 Brushed Fligh) banggood.com/Micro-32bits-Brushed-Flight-Control-B… Понятно, что предназначен для использования при установке винтов прямо на вал, но, а если винты стоят не на валу, а через шестерни? Ну, для примера возьмём всем известную 5 Симу. Будет оно работать? и если будет, то какие могут быть нюансы? Что-то виртуально не могу представить последствия…
CrazyCoder
Неплохая 82мм рама Doinker под мозг PIKO BLX.
Можно купить готовую, либо напечатать самому. Рекомендуют печатать из PETG или ABS пластика.
Рекомендуемые компоненты:
  • Flight Controller: FuriousFPV Piko BLX
  • Motors: RotorX 1105B 6500kv or DYS BE1104 7500kv
  • Props: RotorX 2535 cut to 1.9" (You will need a prop cutter. Winder Wonder Works kit comes with it)
  • ESC: Littlebee 20A Pro or 12A Arm Racing (я бы взял Cicada 10A BB2 naked)
  • Receiver: FuriousFPV Mini FrSky Rx
  • Camera/VTX: FX798T or equivalent
  • Battery: 300mah-600mah 2s-3s
Из явных минусов — торчащий перед камерой регуль.
Sel_82
Подскажите, возможно ли сейчас собрать квадр со временем работы более 5-ти минут? Размера индактриса
TJohn7002
Толку от такой пчёлки, если на неё дома летать тяжело? (нет защиты на винты)
czuryk
TJohn7002:
Проблема полетов дома без защиты на пропы, считаю надумана.
Летаю достаточно часто на своем сетапе на 80-й раме (из первого сообщения в этой теме) - по дому и в офисе летается замечательно.
vap
Полетал сегодня на чужом полностью оттюнингованном тайнивупе, H8 со всем стоковым заметно резвее.
Хотя рядом с незнакомыми людьми лучше летать на вупе.
Braun
Вчера поднял в воздух свой JJRC1000 с камерой и с аккумулятором 380 mah 25C (11 гр.) от хабсана.
Полет блинчиком вышел около 5 минут.
Будет ли эффект от аккумулятора Turnigy nano-tech 300mah 1S 35c (8 гр)?
Игорь_Котельников
Купил Blade Inductrix, полные штаны восторга.
Ощущение как будто гоняю воздушный шарик по рельсам. Очень стабильно держится.
Легкие соприкосновения со стенами, столами и стульями не приводят к падению.
Летает долго, всё замечательно, только зарядник странный.
Ну кто мешал им сделать проводочек 10 см от зарядника к аккуму? Можно это компенсировать переходником USB-USB.
Штатный пульт конечно просто штатный пульт, но нужно ли что то другое, это кому как.
AGKKM
Braun:
А можно подробнее- видеосистема, вес и питание ее?
AGKKM
Braun:
Помех по видео практических нет
Вот это мне непонятно! У меня этот-же модуль видеопередатчика и такая же камера, только купленные по отдельности. Антенна -простой штырь. Без фильтра помехи полностью забивают видео. Может из-за длинных проводов. Ставил это в коптер CG022 (примерно похож на ваш) вовнутрь. На свежих акумах тоже до пяти минут(с натяжкой) летал. Эта видиосистема весьма порядочно жрет ток. Наверное
где-то 400 мА(надо наконец померять). Штатные аккумуляторы (300мАч) что-то быстро деградировали.
AGKKM
410 mA - передатчик fx758-2 + камера 600 tvl 170 градусов с бангута . Смерял сейчас.
Сейчас внимательно посмотрел- модуль не совсем такой, но выходная мощность аналогична. Скорее всего потребление примерно одинаковое.
Braun
AGKKM:
Вот это мне непонятно! .
На дальняк еще не летал. Но в пределах комнаты сигнал не забивается.
MrMax836
Подскажите, пожалуйста, можно ли Eachine H8 Mini или JJRC 1000A подружить с приёмником Futaba R617FS?
*На Футабе 7C летаю
mikesv
Очень хочется нормальный мини квадрик для fpv.
Пока такие критерии:
  1. Нормальная защита винтов, желательно как у индастрикса.
  2. Должен дружить с taranis - тут много вопросов.
  3. Должен быть стабилен. (поэтому, H8 mini отпадает?)
С одной стороны, полностью подходит индастрикс, но чтобы подружить с таранис, если я правильно понял, нужно установить никий модуль в саму аппаратуру, тут возникает вопрос: какая дальность на выходе?
Еще вариант:
Рама индастрикс (возможно от китайского клона), контроллер sp racing f3 brushed +приемник для тараниса, по данным ttx до 800 метров. Это понятнее, но тут сомнения, точно ли влезет контроллер? Ведь у индастрикса родной 26 на 26 мм, а контроллер sp racing f3 по одной стороне 32 мм.
У кого-нибудь получилось реально уместить данный контроллер в раму индастрикса?
CrackoMod
mikesv:
Позвольте нескромный вопрос, а зачем вам на такой мелкоте дальность?
mikesv:
800 метров.
Думаю не стоит забывать про то что видео трансмиттер тоже дальность имеет ограниченную, более мощный и его питание пепелац просто не утащит.
Ну или время полета будет таким, что и 50 метров не улетит…
130ка на бесколлекторниках думаю скорее впишется в заявленные ТТХ.
mikesv
Разумеется такая дальность (800 метров) не нужна ))) я лишь привел ttx, что понимание, о том, что дальность будет превышать 20 метров.
Думаю хотел бы,получить на практике 50-80 метров. Просто , h8 mini, кто-то говорил 20 метров с трудом переваривает. Конечно 20 метров мало.
