FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Gera60
На gearbest.com акция Floureon H101 2.4GHz RC Quadcopter 9$ всего
LahtaNoID
Gera60:
А есть на них акро-прошивки как на Н8?
Diman431
Вопрос владельцам индастриксов, у кого сколько штатные моторы вылетов живут?
У меня около 50 вылетов и начали подглючивать, думаю скоро совсем тю тю…
Заказал с али пару комплектов 615.
TJohn7002
Кстати, наткнулся на БГ нано приёмник на протоколе FLYSKY-Ultra-Miniature-PPM от DasMicro.
народ говорит, что летал на 200-300м с таранисом (если антенну сменить на диполь) или на 500-100м со стоковой антенной. плюс в том, что это работает с FS-i6, так что это бомба для микроквадриков) попробую собрать миник на F3 мозге)
бролее того, он поддержимает до 8 каналов по PPM и фэйлсейф с новой прошивкой
mikesv
Народ, подскажите “впихнул” ли кто-нибудь реально в blade inductrix мозг sp racing f3 brushed, либо аналогичный с длиной 32.5 мм?
Очень нравиться рама от индастрикса, только хотелось бы использовать не родной, а более продвинутый мозг.
Gera60:
Пытаюсь понять, в чем прикол? Предполагаю, что он слишком дерганый, дальность до 20 метров, т.е в fpv наверное смысла нет. Т.е. зачем он такой?
nppc
mikesv:
Я уже получил свой Н101. По yaw он мягче, чем H8. Ну и можно снова взлететь если перевернулся. А так идентичен Н8.
Да, H101 бидится к пульту от H8… и вроде у H101 больше пластмассы? Хотя защиты для пропов по ощущениям более хлипкие…
Gera60
Всем привет, подскажите размер отсека под акк на Eachine H8 Mini (ширина х высота)
nppc
Gera60:
17мм Х 6мм Х 30мм (ширина Х высота Х длина)
По высоте до 6мм ограничивает разъём. А так ещё на 2мм больше
nppc
Так те акки в два раз больше по ёмкости оригинальных H8 mini. И потом они для H8C
unit22
Собрал коптер с 8.5x20 моторами. Подлетнул с Nanotech 260mah 35C - моторы ощутимо горячие, акки - тоже, 2 из 3 вздулись. Неужели такие токи высокие?
Gera60
винты может большого диаметра стоят вот нагрузка и прёт…
unit22
Винты - обычные Ladybird QR, 55 мм. Прошивка BF 2.9.1 с pwm_rate = 32k, т.е. все стандартно.
На банге недавно появились интересные моторы под 1S - Racerstar 1103 8000KV по цене 25 долларов за 4 штуки. Весят ~3 грамма, вал стандартный - 1,5мм. Визуально похожи на MR-03 6800KV (25 долларов / штука), которые стояли на когда-то популярном Super-X. Интересно, существуют ли современные регули под такие моторы массой мене 1 грамма, вроде того же MX-3A? Super-X без батареи весил до 40 грамм, что меньше многих коллекторников.
CrazyCoder
unit22:
С микро регулями напряг, может хобби-кинг что-то родит для своего БК тинивупа. Из современных Blheli_S самые мелкие заявлены 6A, но их нигде нет в наличии, если только на завод писать (и они все равно больше и тяжелее MX-3A).
Amatii
overskyrc.com/dp3a-speed-control-micro-brushless-e…
Чем такой не нравится? Ну кроме того что он не BLHeli s
Его вес реально меньше 1 грамма
Завтра поищу в закромах остались от переделки микровертолетов Блэйд на БК моторы
А какой мозг из самых мелких на SPRF3 и какие пропы под эти моторы 1103 BR1103 8000KV
И есть файл для печати рамы типа тинивупа?
CrazyCoder
Amatii:
Позапрошлое поколение (F330 чип). В остальном норм (на 1S должно хватать на 8000kv как раз впритык).
Amatii:
Сейчас оптимально piko blx.
На счет пропов сложно. Тройные от хабсана можно попробовать (как на RS90), но тогда надо 2S минимум и микро регуль уже не подойдет.
Если под 1S, нужны большие пропы (как на Super-X, 75 или 90мм), в микро рамы с защитой уже не влезут:
overskyrc.com/75mm-propeller-15mm-hole-1-set-4-pro…
overskyrc.com/90mm-propeller-15mm-hole-1-set-4-pro…
Есть еще 56мм, но тяги маловато будет: overskyrc.com/56mm-cw-ccw-propeller-4-props-15mm-h….
Этим моторам не хватает нормального крепления под 4 болта (или хотя бы под 2), чтобы можно было ставить четверные пропеллеры (сейчас есть уже 1.9, 2.0 и 2.5"). Пропы вроде furiousfpv.com/product_info.php?products_id=92 на них наденутся (там дырка 1.5мм как раз), но могут прокручиваться под нагрузкой.
Amatii:
Выше давал ссылку на Doinker: www.thingiverse.com/thing:1676674.
LahtaNoID
Владельцы “Н8 mini-woop”. Подскажите:
  1. какой вес у вас получился полётный?
  2. какие аккумы используете и на сколько хватает?
  3. каким образом меняете наклон камеры?
  4. какие настройки используете для акро-режима?
Пробую акро с родным пультом в помещении так просто адов-ад!😈 Вообще малоуправляемый объект. Уже и рейты в несколько раз уменьшил. Всё равно колотится только в путь. Винтов не напасёшься.
Фиг знает. Может скила не хватает или руки того…😃😃😵
Летает кто акро в помещении на родных пультах?
Сергей_Уж
На Бенгуде появился
Micro Motor Driver for Naze32 Spracing F3 Flight Controller
Стоит 3 бакса, конектится к полетнику и можно паять щеточные (Brushed motor) моторы
Думаю с каким нибудь мини полетником из этой серии тоже вариант что то сконструировать.
xfOL
какую USB зарядку используете для тайни вупа? буржуи используют 4-портовую за 50$…
вот думаю, может с китая от ичайна 5-портовую использовать через переходнички?
MFer
xfOL:
У меня есть такая, заряжаю 150махи от Н8. Заряжает быстро от 1А зарядника. Разброс после зарядки 4.19-4.21в.
Diman431
xfOL:
Мне такая вчера пришла вместе с паками, только на 6 портов, вроде пока заряжает…
mikesv
Взял blade inductrix, из малых пока смогу сравнить только с hubsan 107l. Еще попробую вариант подружить с taranis без каких либо доп. модулей (говорят удавалось кому-то). Немного позже замерю влезет туда sp racing f3 brushed или нет. Если влезет, то думаю можно брать e010 на банге + микро приемник+ контроллер на f3. Получиться дешевле в 2 раза. Может конечно здесь контроллер ооочень хорош, и sp racing f3 ему не конкурент.
Вообщем, потихоньку это все буду выяснять.
