FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Появились 6A регули, но все равно огромные.
Они под 2-3S, т.е. для Racerstar 1103 не подойдут. Я так понимаю, их имеет смысл брать для легких степапов с 1104-1105 моторами, в качестве замены XM10A.
Подлетнул с Nanotech 260mah 35C - моторы ощутимо горячие, акки - тоже, 2 из 3 вздулись. Неужели такие токи высокие?
Сегодня проблема решилась. Воткнул Nanotech 300 mah - закрутились моторы. Выдернул, перепроверил настройки ПК, воткнул еще раз - пошел дымок. Оказалось, на разъеме батареи перепутаны провода. На плате сгорел кондер, под выброс. Так что нет коптера - нет проблемы 😃
Если на 1103 ставить маленькие пропы, то их можно использовать только на 2S, иначе вообще не полетит. Так что регуль вполне себе подходит под 2S конфиг вроде RS90.
Акки для Eachine H8 Mini ,вроде недорого и размер то что надо ru.aliexpress.com/item/…/32670773239.html
А реально в размере тинивупа собрать на БК моторах?
Кстати какой размер пропа у тинивупа?
МозГ допустим PIKOBLX, регуляторы 6а могут тоже прокатить, размер вроде небольшой
Вопрос в моторах, пропах и количество банок, одной наверное мало
Пока нет легких моторов с нужным kv (около 20 000) чтобы летало на 1S с этими пропами, вот здесь писал: rcopen.com/forum/f136/topic443500/379.
Ждем инраннеры от хоббикинга.
31мм.
Коллеги, извините за назойливость.
Я вижу тут есть люди реально использующие Н8мини и появляющиеся в теме. Не могли бы-таки ответить на эти простые вопросы:
Владельцы “Н8 mini-woop”. Подскажите:
какой вес у вас получился полётный?
какие аккумы используете и на сколько хватает?
каким образом меняете наклон камеры? (как крепили)
какие настройки используете для акро-режима?
У всех ли ощутимо греются движки?
Пробую акро с родным пультом в помещении так просто адов-ад!😈 Вообще малоуправляемый объект. Уже и рейты в несколько раз уменьшил. Всё равно колотится только в путь. Винтов не напасёшься.
Фиг знает. Может скила не хватает или руки того…😃😃😵
Летает кто акро в помещении на родных пультах?
Хочется понимать куда дальше двигаться в миниках. Что изменить или исправить, а о чём можно и не думать (пока)
Я его рассматривал как вариант под 75 мм проп. Если 55 мм и меньше, то, согласен, от 1S толку будет мало.
Потихоньку появляется железо.
Но пока нет бк моторов для дронов 80 мм. может инженеры с кинга что и родят.
и мозг под размер
На Бенгуде появился
Micro Motor Driver for Naze32 Spracing F3 Flight Controller
я думаю не особо вариант. отдельно могз отдельно реги отдельно приёмник. слишком много весит
особенно если собирать что-то 80 мм типа blade inductrix.
максимум что видел мозг и реги на одной плате. еще бы приёмник под frsky был бы этому мозгу.
Вообщем blade inductrix в сравнении с hubsan x4 107l, конечно очень стабилен и очень послушен, намного более точен в управлении, вообщем то что нужно.
По поводу переделки китайского клона blade inductrix (e010), если рама совпадает, то полетные контроллеры при длине 32.5 должны быть не шире 16 мм, а они как правило 20-22мм, т.е. не влезут по диагонали, вообще никак.
“Родной” контроллер конечно ооочень хорош.
Парни, откуда 80? У индатрикса диагональ меньше 65мм 😃
Заказал раму mini owl и пропы RotorX RX535 на helipal. Через пару дней написали - извините, нет в наличии. Попробовал заказать на FlexRC, но там при чекауте доставка 24 бакса (хотя в корзине сначала пишет что Small Packet International Air: $11.92). На armattan нету пропеллеров таких в продаже. Вобщем фигня получается. Может есть еще где взять, а то гугл не знает ничего?
Все уже видели Inductrix FPV ?
www.horizonhobby.co.uk/…/inductrix-fpv.html
“Миньён” нарекаю его 😁
Подскажите а что за модуль нужно купит для Тараниса чтоб к нему подрубиться?
Было бы не плохо если бы и время полета было бы 5-6 минут
Inductrix FPV
Миньон точно)) а быстро они тенденции просекли
Все уже видели Inductrix FPV ? www.horizonhobby.co.uk/aeroon...ctrix-fpv.html
Хочу такой ( читать 6 раз ) 😃
Чуйка говорит что скоро появятся версия Tiny Whoop 2 с родным креплением для камеры ( может сразу с камерой ) и нужными моторами.
два месяца прошло как Ваша чуйка сбылась
очередная реинкарнация
вес 42 гр, провода не резаны. камеру не подключал.
Как его еще в страну притащить…
Опять нужно делать лишние телодвижения.
Так он еще не летает. Полетит только после 15 августа. Но аналогичный клон летает хреново.
Кстати, вот и рама для дуитёселф ))
Ссылка не рабочая.
Ссылка не рабочая.
ага, вчера во сне уже постил )) вот
кароче взял пока с али дешманские какие-то 6х14. 500р за 10 шт. посмотрю, отпишусь потом…
пришли моторки дешевые с али (614 - 46000rpm при 4,2в). полный отстой - пустой квадрик ватный на двойных расходах. с нагрузкой в виде камеры eachine ef-01 вообще еле летает…
заказал как осветовали с гирбеста 615 для байангтойс х9… чую тоже будет шляпа… закажу чаоли с банга )))
