FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
вот тут странность, так как в описании самого коптера на этой раме указаны 720 моторы, а в описании рамы 716
пойдут и те и другие. 7мм диаметр, 16 и 20мм длина.
Там же есть рама под 720 моторы:
После KK TiNY6 и TINY7 надеялся найти TINY8 под 8520 моторы, 😁 но обломался 😦
Под них делали только QX70, но он вышел совершенно убогий по тяге из-за маленьких пропеллеров.
А чем лучше узкие акуммы лучше?
Выбор аккумов огромный, так как под inductrix делают все, кому не лень, а слоновьи лепешки только ичин и еще пара китайцев в подвале.
Кстати, так и не объявился тот добрый человек, который мне писал, что готов в долю купить LiHV для квадрика. Ау! Кому нужно? 4 штуки готов отдать!
Скажите, а кто нибудь ЛИЧНО летал по улице на мелких?
Я тут попробовал Inductrix/QX73/QX95
Только 95й условно можно сказать что летает, остальные- сдувает к …
Ребят, может кто подскажет какие-нибудь надежные мозги формата 20X20 для рамы Halo?
Дело в том, что уже 2 мозга оказались бракованными(один оригинал пико и один клон с бангуда), сейчас заказал еще одни, но веры нет совсем.
Нужны мозги с уартом и желательно разъёмом для сателита спектрумовского
Из “улицы” успешно летал на тинике только на парковке под супермаркетом (не подземной - полуоткрытый “первый этаж”). Просто на улице даже не пытался - разве что в штиль на какой-нибудь детской площадке сквозь “фигуры” попробую.
Ну и на 100-ке с моторами 8520 “просто на улице” летал не раз. В принципе, тоже сдувает в более-менее внятный ветерок, надо мелкоБК-шку собирать…
Я в довольно ветренную погоду летал на своем (довольно шустром, 18000kv движки + легкий + камера в плоскости моторов) ичивупе. Надо сказать, что лететь можно, но удовольствия никакого. Против ветра буквально выгребаешь, как на лодке против течения. Это все-таки задача для более тяговооруженных леталок.
На E010 на уличе летать совсем некомфортно - любой ветер его носит, время полёта меняется драматически из-за постоянной борьбы с ним(
В то же время миник 105 размера на 805 моторах совершенно спокойно летает на улице (но он весит почти в 3 раза больше, чем тинивуп)
собрал тут Чувачка83 83мм моторы 1103 8000кв, рег 6а, мозги F3, акум 2s 550 70с ( раздербанил инфинити) камера FX-01
Обзор X-Racer X1
Искренне надеюсь, что мозги не горят как на большом xracer)))
Во…а на таком уже прям летается.
А на мелочи у меня прям по тексту: все-
…меняется драматически из-за постоянной борьбы…
x73, правда ветра почти нет.
Угу, вижу. Дождусь штиля еще раз прокачусь
Камера для миников
Не для вупа камера, однозначно. А вот для моделек потяжелее - интересно попробовать.
Народ, подскажите, моторы DYS 1104 6500/7000KV вроде рассчитаны на 3S батареи, но греются страшно, после 30сек. работы невозможно прикоснуться. Это ведь не нормально, правда?
Какие пропы?
Ну и пиды решают…
У меня DYS 1104 7000KV + 3s, после полета нагрев не чувствуется, пропы Kingkong 1935
Брал тут ru.aliexpress.com/item/…/32765396119.html
- как раз стоит на Halo - нормальные работают без проблем
Друзья, а моторчики на DYS Elf не слишком вялые? Там 1102 10000kv…
Вообще, кто что думает про эту леталку? Можно и самому собрать, конечно, ибо все есть уже на банге, раму тоже найти можно, защиту напечатать.
Еще меня его вес смущает, рекорд перрерфиша в 32гр как-бы намекает, что можно и легче сделать. И при этом у него 1103 движки.
Что-то по видео какой-то вялости не замечаю. Наоборот дома точно душить придется!
Думаю надо брать… оптом 😃
Пульт шикарен.
Теперь реально можно весь комплект по карманам распихать и налегке полетать в парке на прогулке.
Видеообзор + полет:
Пульт шикарен.
Аааа! пульт!!! я хочу такой 😃
DYS обещал, что будет продавать пульт и отдельно.
Если ориентироваться на разницу в цене набора BNF и RTF, то получается, что пульт будет стоить 1000-1500руб!
Какие пропы?
Ну и пиды решают…
Пропы пробовал разные 2035, 2435. Пиды по дефолту (Betaflight 3.1.5), хотя на стенде дома тоже греются.
Пропы пробовал разные 2035, 2435. Пиды по дефолту (Betaflight 3.1.5).
у меня такаяже фигня, причем и на rotorx моторах, и на dys. В итоге даже силовой провод отпаялся от одной фазы.
пришли вчера DYS 1104 6500kv c банга, но конструкция немного другая - там, откуда выходят провода закрыто, у ранних это отверстие было открыто (видно было обмотку), может чего еще усовершенствовали, посмотрим
DYS Elf … Вообще, кто что думает про эту леталку?
Все в восторге, но сделали дурацкий батарейный разъем, почему бы сразу JST не сделать? Придется переделывать.
Выгоднее брать набор с пультом, в этом случае он обойдется в $165 (пульт за $7 - просто прекрасно!).
Прикинул, во сколько обойдется, если собирать самому. Без рамки выходит где-то $120-130. Так что цена на ELF-а вполне адекватная, особенно если учесть купоны, поинты, кэшбэк.
