FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
есть дорожки
я ее брал когда она еще у них на сайте не продавалась;-)
Акк у меня толстый
А у меня тоже акк трется об раму. 😕 Что мне делать? 😢
Только у меня оригинальная рама TBS. 😒
я вскрыл несколькими слоями лака Plastik 70
смотрю есть пластик 71 в чем разница с 70–хочу снять кожуру с регов и покрыть реги,бек, плату камеры и передатчиков --вроде как по температуре очень высокую держит
да то я шибанул)))
71
я тоже регули покрывал им
а еще есть nanoprotech 😉
это который за очень дорого?
только? больше ничего?
Не кому не по подался в продаже корпус для котроллера подвеса SimpleBGC? Хочу поставить сверху рамы, а без корпуса не очень.
Пришел мне апгрейд для дискавери кому интересно видео скину. Я думаю распоковка не нужна . Сылка на товар hobbyking.com/…/__91033__TBS_Discovery_Upgrade_All…
cloud.mail.ru/public/63Zq/iddFr1bfw
cloud.mail.ru/public/6YPY/6XqZgAX7W
cloud.mail.ru/public/62um/HT97Pkfw5
Будут вопросы спрашивайте.
распоковка и сравнение веса с DJI cloud.mail.ru/public/4wnd/s3d1mPP47
ровно 12-е пропы встают мм в мм
даже безопасного зазора нет(((
а вот люфт - это прискорбно(((
да очень тяжелая и больше сорока долл цена. ну ладно с ценой-фигня но вес.это сколько все в куче будет? запилил раму под 13 пропы раскладную (шуриколет) 180 грамм полностью все -лучи,ноги пластины болтики гаечки
тяжеловатые лучи получаются.
интересно,карбон намного легче или так же тяжеловес будет
хороший карбон заметно легче дюрали
hobbyking.com/…/__91732__TBS_Discovery_Upgrade_Car…
карбон легче почти на 20г. Сейчас разобрал пытаюсь убрать люфт на одном луче. забыл сказать вес это одного луча 72г алюминий и 55 карбон.
Доброго дня, Не могу понять, почему мой квадр не взлетает как будто батарея села, хотя заряжена полностью. Собрал сам, до этого был только фант2.
Вот сетап:
Моторы 2212 920KV и регули 30А - ru.aliexpress.com/item/…/32343184580.html
Рама - ru.aliexpress.com/item/…/32458518788.html
Пропеллеры карбон 9443 CF - ru.aliexpress.com/item/…/32231967973.html
Подвес 2 оси, камера SJCAM.
Аппа - Турнига 9х.поставил комплект FRSKY DJT + V8FR-II
Аккум - Zippy 5800 25c три банки.
Контроллер - Наза лайт + GPS.
взлетный вес 1600.
газ на полную, оторвется с трудом на пол метра и тут же садится… может в аппе чтото нужно подкрутить? расходы там какие нибудь, я в ней не силен. только настроил по ютубу трех позиционник и фалсейф.
пропы малы -нужно все таки поболее-и возможно проблема с акком а может и наза не так настроена. да и вес очень большой для такого
вот видео с борта.
в общем вес скинуть до 1400 минимум и пропы заменить на 11 . и проверить акк и настройки назы по питанию и так Ваш коптер при данном должен подыматься наверно при 80% газа что есть очень плохо.
в любом случае или акк уже все. или наза отрубает питание–что пищалка показывает когда пытаетесь полеть
Пищалка даже не пищит. в асистанте на назе я отключил пункт где настраивается что делать если напряжение низкое.
а пищалка на сколько настроена ?
даже при том что у Вас -очень плохо но должно хотя бы 7-8 минут висеть
лихо))). как он воткнет 11е пропы в стандартные лучи? максимум 10е
мне кажется это для него не самая большая проблема
честно говоря ,для него на данный момент самый простой способ,это переход на 4 банки и 10е пропы,это чтобы обойтись малой кровью
кстати,а сделайте пожалуйста скриншот странички назы,в которой указан старт моторов и управление моторами. по моему вы там перемудрили))
а моторки то не потянут)))
Ну почему же сразу не потянут. народ вполне нормально отлетывает на джидаевских моторах с 4мя банками. Просто без фанатизма на газульку давить и все. в крайнем случае можно оставить те же пропы что и сейчас. у самого стоит комплект е300 на ф330 и гоняю на 4 банках. правда у меня пропы стоят гемпфан 9=4 типа апс. моторы слегка теплые. так,что если с головой подойти к этому вопросу,то вполне потянут.
Всем спасибо за содействие!
- Понижать вес у меня не получится, подвес нужен, лучи тяжелые конечно, но альтернативы не предвидится пока, батарея конечно тяжеловатая, но кудаж без нее:-) вообщем 1600-1700 я думаю больше не наберу, да и меньше никак, т.к. квадр не для полетать, а для поснимать.
- Проблема вроде решилась установкой других винтов, тоже карбон. Параметры я их непомню т.к. выписывал давно, но по длинне они 28см. Пришлось даже около сантима с каждой стороны пропа убирать чтобы не касались друг друга. Вообшем полетел! И достаточно неплохо. Спасибо еще раз за содействие.
Пищалка програмируемая, кстати подскажите на сколько поставить вольтаж в пикалке чтобы с километра долететь до точки взлета когда подаст сигнал пищалка.
Пропами вроде все обошлось, я бы конечно не против был бы и 4 банок, но не в этом году:-)
Насчет скрина, я и так скажу, обороты при запуске стоят посередине шкалы как рекомендовано, а вот там есть еще два режима интелегентный 😃 и еще какой то, я чесно говоря не воткнулся что это и поставил на интелегента.
Моторки тянут, повисел минут 10 еле теплые и регули тоже, правда конечно моторки дрова, но я думаю на сезон должно хватить.
а где ты джедайские моторы у автора увидел)))
Накропал статейку по сборке бесколлекторного квадрика. Начинающим, надеюсь, будет полезна.
newkamikaze.com/articles/98
Или тем, у кого проблемы с прошивкой ПК Eachine AIOF3_BRUSHED.
может всё-таки коллекторника?)
Ну а так статейка грамотная!
Да, после написания самой статьи уже ум за разум зашёл. Разумеется, коллекторника.
Все в восторге, но сделали дурацкий батарейный разъем, почему бы сразу JST не сделать? Придется переделывать.
Не придется! На групсах пишут, что они вполне совместимы.
какие элементы питания у пульта DYS ELF 83mm кто знает ? там аккумулятор или пальчиковые батарейки?
Форумчане, подскажите по VTX03.
Получил проверил все работало хорошо.
Позже через недельку подключаю снова и вижу что картинка пересвечена.
Отдельно камера подключенная к монитору напрямую дает нормальную картинку, эта же камера, через VTX03 дает пересвеченную картинку.
В чем может быть дело?
Проблема например может быть в настройках очков/шлема, попробуйте уменьшить контрастность или насыщенность
serega0573
Нет проблема не в очках и шлеме(их нет) есть монитор)
Другой передатчик и камера в этих же условиях выдают нормальную картинку на этом же мониторе.
Проблема именно в VTX03. Камера ему отдает ему нормальную картинку, а он ее передает уже с пересветом.
serega0573
Пал/нтсц не переключали на мониторе?
cylllka
Конечно же нет. Оно бы не показывало нормально вообще.
Вот картинка для понимания ситуации.
Сверху камера и передатчик квадрика - картинка нормальная.
Снизу камера другая и передатчик VTX03 - картинка выбита в светлых областях.
Причем если камеру с нижней картинки подключить напрямую к монитору или через другой передатчик, то картинка будет нормальная, такая же как верхняя, без пересветов в светлых областях.
ну на мой взгляд, картинки приличные, небольшой пересвет это не страшно. Если хочется заморочиться, загасите делителем входной сигнал на передатчик (сначала поставьте переменный резюк, покрутите, потом подбери smd резюки подходящие, я так делал на старом старом каком-то сетапе, но там прямо картинку срывало если камеру в небо направить)
Ну а если раньше показывало нормальнО, а потом что-то поменялось, то имеет смысл включить и понажимать зубочисткой с небольшим усилием на элементы передатчика, одновременно смотря на картинку, может непропай где-то.
В инструкции написано 4шт АА
К вопросу о полетах мелких на улице.
Сегодня выгулял яйчина н8 при небольшом ветерке, проблем вообще ноль, даже вторые расходы не включал.
А в нем веса то 20г и моторчики 615…
А вот Хубсан 107с+ кидает как кленовый лист, тупо переворачивает любым дуновением.
Ratverg
Попробовал видео сигнал подключить через резистор переменный, ну через 160-170 Ом картинка чуть лучше стала, но один хрен картинка при подключении камеры напрямую к монитору в разы лучше идет.
Впаял резистор на 150Ом, уменьшил яркость и увеличил насыщенность на мониторе и добился приемлемого результата, так что спасибо вам за совет!
Плюс даже в этом всем обнаружил, монитор меньше батарею кушать будет при меньшей яркости)))
Не обязательно. Уже протестировано что обычный красный JST прекрасно входит и отлично держится и работает.
Аааа! пульт!!! я хочу такой
Я вот сначала тоже восхотел, но потом подумал, что стики у этого пульта будут сродни стикам обычных дешёвых пультов типа как у v911.
Скорей всего они будут жёсткие и неточные.
С другой стороны, что ещё хотеть за 15-20 долларов?
То есть основные преимущества этого пульта – это цена, габариты и frsky.
да! если всё будет так, то куплю себе. Но этот пульт не как полноценная замена большому пульту, а как решение для “взять с собой в карман - подлетнуть”.
Если стики совсем не понравятся, можно поколхозить 😃
у меня, кстати, передатчик от TX02 довольно сильно поганил картинку, картинка замыливалась. Сначала подумал что показалось, потом поставил микро модуль вот такой ru.aliexpress.com/item/…/2007863571.html впаяв в него линейный регуль (не распаян на плате) и запитал от бека PikoBlx встроенного - картинка стала более чёткой.
Так, а разве мало этих преимуществ? 😃
Просто сейчас приходится таскать таранис, даже если хочешь просто полетать “вокруг дерева без фпв” на прогулке, детей повеселить.
Т.е. понятно, что для “спорта высших достижений” мелкий эльфовский пульт - это не вариант.
А вот как дополнительный пульт, для шашлычинга/гулянок/посиделок - так имхо просто идеальный вариант будет!
коллеги, а можно нубоский вопрос, раз идет речь про этот пульт?
если в наличии есть 9xr с FrSky DJT, то его можно забиндить с приемышем на квадре RTF версии вместо пульта что идет в комплекте?
Приемыш по описанию работает в режиме FrSky D8. Так что все должно работать.
Только наверное имеется в виду BNF версия 😉
Я взял turnigy evolution. Туда можно впаять другой модуль и получить поддержку frsky с кастомной прошивкой. Пока поддерживается только D8. Ещё можно скопировать id тараниса и попеременно пользоваться таранисом и evolution.
Снял еще один Range Test тинивупа, взят новый рекорд)
Блин, надо найти у кого ключ от выхода на крышу)
Ratverg
Ну у меня на квадрике тоже стоит модуль FX758 и отлично работает, так же запитан от Piko BLX, только нет переключения каналов.
Думал его заменить на этот VTX03, тут и переключение удобное и выбор мощности есть, но эти непонятки с картинкой меня остановили, ну еще то, что нет звука в VTX03 меня очень сильно огорчает.
Вы случайно не знаете как заставить VTX03 звук передавать?
Я пробовал подкидывать выход звуковой с камеры на разные выводы ( 14 и 21) чипа RTC6705 но безрезультатно. Еще беда что половина выводов у чипа не распаяны, только в торец можно подпаяться(
Михаил, а напомните, что за девайс передает, чем принимаете, какие антенны… У меня как-то печальнее результаты пока, хотя надо проверить. Собрал себе микродиполь из медной фольги, получилось очень хорошо и почти не вести ничего, но его еще не тестировал на дальних дистанциях.
нене,имел ввиду версию квадрика именно с пультом.
с квадрами дел не имел, для начала хотел купить rtf, потом [налетавшись,освоившись] подцепить к нему 9xr с DJT модулем.
в этом случае ответ тот же - приемыш забиндится с DJT?
