FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
czuryk
WhiteWind:
Михаил, а напомните, что за девайс передает, чем принимаете, какие антенны… У меня как-то печальнее результаты пока, хотя надо проверить. Собрал себе микродиполь из медной фольги, получилось очень хорошо и почти не вести ничего, но его еще не тестировал на дальних дистанциях.
Передатчик tx01 с микродиполью из силиконового провода awg 28. Приемник Furius V2, антенны TBS клевер и TBS патч. От патча там толку мало правда.
SuperPuper
Для информации владельцам тинивупов.
Получил с эир-хобби пакет аккумов tattu 220 мАч.
Разъём там специфический, но к нему подошёл разъём от мотора Boldclash 18000kV (думаю, и от других моторов подойдёт).
Меньше по размеру, чем казалось по фото.
Дербанить пластиковую оконечность у такой красоты не стал, спаял переходник.
По сравнению с 260 мАч аккумами JJRC что могу сказать (первые впечатления):
  1. легче
  2. длиннее, но в корзину при приложении силы и попадании в щель лезут
  3. летает 4 минуты
  4. на моторах на 59000 оборотов и на трёхлопастных пропеллерах кингконг он становится очень прыгучим, высоту набирает уверенно и легко, характеристика разряда плоская с резким спадом (то есть он летает нормально, вдруг срабатывает аларм телеметрии и тут же аппарат теряет обороты и садится; на 260 мАч после сработки аларма можно было ещё полетать осторожно с полминуты-минуту).
после полёта проверил температуру переходника (там, где разъём от мотора, проверял особенно: нет доверия этим тонюсеньким палочкам): все разъёмы холодные.
я не пробовал пока 18000 kV моторы и четырёхлопастные пропеллера.
Ratverg
Remlen:
Вы случайно не знаете как заставить VTX03 звук передавать?
дак там даже несущей звука нету вроде как, шип и помехи только на аудиоканале, я так понял что микрофон бессмысленно пытаться подключать.
(Я передатчик от камеры TX03 убрал в коробку с хламом когда понял что нормально он работает только если потребляет 500-600ма, если пытаться снизить потребление меняя выходное напряжение на встроенном стабе - ток потребления падает до 250-400, но появляются наводки от моторов, в итоге мне это надоело - 600 ma это слишком много для мелкого передатчика. А передатчик от TX02 - как ни странно, потребляет поменьше, 350-400 и не ловит у меня помех от моторов. НО! оба имеют это неприятное замыливание картинки небольшое. В итоге остановился на модуле на 200mw, питаю его через диод, чтобы загасить немного избыток напряжения, от бека встроенного в PikoBlx. Потребление сравнительно небольшое, в весе проигрываешь не сильно, картинка не мылится и есть аудиоканал, да и бек всё равно у полулу есть, грех не использовать. В общем одни плюсы 😃)
Remlen
Ratverg
Ну у меня для 120 рамы с потреблением пока не сильно критично , так что на это не смотрел даже.
А вот без звука летать не комфортно совсем( тем более из меня пилот и так не сильно хороший.
unit22
Remlen:
Ну у меня на квадрике тоже стоит модуль FX758 и отлично работает, так же запитан от Piko BLX, только нет переключения каналов.
Думал его заменить на этот VTX03, тут и переключение удобное и выбор мощности есть, но эти непонятки с картинкой меня остановили, ну еще то, что нет звука в VTX03 меня очень сильно огорчает.
Роман, VTX03 питаете напрямую от Piko или через отдельный BEC? Греется?
Remlen
unit22
Не VTX03 так и не поставил на квадрик. А так FX758 который стоит на квадрике питаю напрямую от Piko.
Когда первый раз собрал, питал видеосистему от отдельного ВЕС, боялся что ВЕС который стоит в Piko не хватит, но потом от него отказался. Piko отлично справляется с передатчиком FX758 камерой и Minimosd, а сейчас еще и Frsky XM+ на него повесил.
Передатчик греется что VTX03, что FX758, но это нормально. греется сам чип RTC6705, он почти на всех подобных передатчиках стоит.
unit22
Remlen:
unit22
Ясно, спасибо. Народ на групсах ноет, что Betaflight F3 и Omnibus F3 сильно греются при запитывании передатчика. Последний до такой степени, что сгорает. Я тоже перестраховался и подключил пока через отдельный BEC.
SkyPlayer
unit22:
Надо быть полным… оптимистом, чтобы запитывать 200 мВт передатчик через линейник с 16,8 до 5 В…
Nickcz
Интересно, а вариант DYS ELF с пультом (RTF) можно будет с таранисом забиндить? Или только с комплетным пультом работает?
Byxarin
Nickcz:
Можно. Точно также как и использовать пульт от DYSа с любым приемником Frsky. Я пульт даже больше чем сам квадр хочу.
WhiteWind
Byxarin:
Сто пудов!
atomadog
Ребят, вопрос есть. Один чувак рекомендует прописывать set motor_pwm_rate=1000 для е010s - что это даст? Я разницы не вижу.
WhiteWind
atomadog:
Я разницы не вижу
Теоретически дает небольшую экономию батарейки и реже обновляет состояние ключей, на практике я тоже разницы не заметил, кроме тембра моторов. Уже не помню, как оставил, просто летаю.
TJohn7002
WhiteWind:
Сто пудов!
Одно маленькое НО к этому пульту - в нём память только на одну модель, и нет выхода USB… но это всё ненадолго))
Ratverg
unit22:
Кстати, в плюс к PikoBLX и его бека могу сказать, что у меня сейчас запитано от него:
-передатчик 200mw (модуль)
-камера 1г с fpvhobby
-micro minimosd
-XM+
Просадки по напряжению нет, не греется.
На радостях я запитал от него же ещё и камеру Мёбиус, которая ещё 600ma жрёт. Но тут он уже начал захлёбываться, по видео поползли какие-то полоски-наводки, хотя просадок напряжения всё также не было.
Главный его плюс, что в процессе я устроил КЗ на выходе бека, и даже не сразу заметил 😃 Бек просто не завёлся, и вполне прожил пару минут с закороченным выходом, не перегреваясь.
В общем, бек в pikoblx хороший весьма.
TJohn7002:
вот это печально… будем ждать первых сообщений об удачном колхозинге.
Судя по тому что почти все комененты к обзору этого Эльфа на ютьбе - это вопросы по пульту, интерес к нему есть у народа большой, так что скоро будет и колхоз 😃
librol
Приветствую
на чем из мелких можно достойно летать на улице?
что скажете про серию Eachine Aurora?
есть eachine e010, камеру 3в1 еле таскает, на улице летать не возможно
с перепугу заказ “набор” e010s, но похоже и с ним счастья не видать
есть eachine cx 10 без камеры, на улице летает шикарно, но без камеры, батарея не съемная
надо что то серьезнее
WhiteWind
librol:
Eachine Aurora?
Виталий, аврору чуть выше в теме обмуслякали, но я бы не стал ее брать. Считаю, что сейчас лучший выбор либо DYS Elf, либо Emax Babyhawk. Но ни того ни другого пока нет, так что ждем наличия.
WhiteWind
Чуть выше есть видом с потрошением и полетами. Там все про OSD сказано, более того, есть отдельный порт для его настройки.
msand32
Товарисчи, а кто может посоветовать толковый обзор (текстовый с картинками или видео) по сборке маленького квадра…
рама- клон вот такой highwind x5
yandex.ru/images/touch/searc...=highwind x5
Сорри за оффтоп.
TJohn7002
Ну вы темой промахнулись маленько, тут всё-таки ДО 100мм квадрики обсуждаются, а не 5" “монстры” =).
А по делу есть - вам будет проще порыться по www.rcgroups.com - найти там тему по вашей раме, да посмотреть все картинки в ней.
p.s. вообще не совсем понятно, что имеется ввиду под “сборкой”. Вам сетап нужен, или как уместить его на раме?
в любом случае - вам сюда)
