FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Че-то прям поделка не в лучшем смысле этого слова…
с чего бы?
получается DYS ELF вне конкуренции и дома хорош и на улице может?
Ну это-ж только у фантомов аккумы в жестком корпусе.
А у остальных они все примерно так-же и выглядят, банки в термоусадке с наклейкой сверху.
Что не понравилось, вроде все стандартно!?
Виталий, вот посмотрите видосик. Дуся не одна такая.
с чего бы?
внешний вид не понравился - zop и тот получше выглядит )))
ну и соотношение размер/вес/махи намекает на не лучшие характеристики… хотя может этому квадру больше и не надо ))
и дома хорош
чтоб сделать выводы про “и дома хорош”, надо погонять дома на вупе в акро.
останусь при своем мнении - любые квадрики мощнее вупа для дома можно рекомендовать только с очень большой натяжкой…
у меня малыш взлетным весом 70 грамм на 1103 моторах с 1935 пропами, я на нем даже не пытаюсь дома летать.
и не потому, что он без проп-гардов, а потому, что он мой дом (12 метров от стены до стены) за секунду пролетает, кайфа мало знаете ли )))
А я всё смотрю на пепперфиша и жду когда китайцы научатся делать что-то похожее 😦
fishpepper.de/…/pepperfiish-36g-copter-and-288g-th…
Согласен
“Дуся” мне больше нравится. Она так не может? Ессно решает качество полёта в итоге.
и даже его 1S сетап с 3.3к1 (тяга/вес) получается весьма резким для дома…
все текущие sub 100mm brushless аппараты с современной начинкой - это отличный вариант прийти в какой-нить парк, от души погонять, при этом не распугав всех обывателей )))
и да - давно нужна аппа размером sub 100mm )))
Так, а что мешает? Полетник и регуль китайсе скопировали, дело за рамой, но ее выпилить не проблема. Остальное печатается на принтере или делается из подручного хлама.
Ну, мне тоже, поэтому ее и заказал. Тем более, что на жирбесе купончик на 18% валяется в свободном доступе. С такой скидкой просто торт!
Рамы фиша продаются на арматтане…
да? а можете ссылку на 2s регуль в таком размере дать?
вроде как был уверен что собрать 2s сетап в 36 гр сейчас не реально… хм…
А где?
А где?
Александр, я традиционно ищу в гугле, который выводит на всякие сайты, вроде retailmenot и т.п. Вот купончик на жирбеса: RC18off
Александр, проморгал, что там 2S. Про регуль пепперфиша про 2S все только спрашивают, но не думаю, что там что-то сложно переделать.
заказал
я тож не удержался в итоге, но купон был только на 15% уже
Теперь надо достойные аккумуляторы найти
Артем ты змей искуситель.Блиин заказал с пультом😁
Отправили или нет?
Уже был горький опыт с гирбестом 3 месяца ждал оплаченный товар. Если в наличии взял бы не раздумывая.
И чёта с лопастями непонятно, пять или три брать?
А я все смотрю на их описание и вижу, что ребята лукавят про 36 грамм веса и 288 грамм тяги… Для такой тяги нужна батарейка весом около 30 грамм. Есть независимый обзор их квадра с замером веса?
И, судя по всему, они туда тулят акб 2s 200mah… И пишут, что один движок развивает тягу 72 грамма при токе 3,9 ампер. Значит нужен акк который выдает 16 ампер в пике. Смею предположить, что их супербатарея ёмкостью 200 мач выдаст в лучшем случае ампер 8… О каких 288 граммах тяги идет речь? Манипуляция цифрами и никакого мошенничества.
По моим замерам акков такая интересная информация:
нанотек 450 мач 65-130с выдает около 12 ампер и проседает до 3,4 вольт
инфинити 550 мач 70с выдает 20-21 ампер и проседает до 3,4 вольт
дальше прикиньте сами, на что способен 200 мач аккумулятор…
Не знаю у меня 18%
Не знаю у меня 18%
Магия. У меня подошёл только 15% купон.
Ещё подходит SnappyFPV тоже 18%. Блин, разница в 300р. возьму с аппой пусть валяется может сгодится(её хоть не жалко кинуть в рюкзак с барахлом).
Этот получше выглядит и размеры те же почти :banggood.com/Giant-Power-7_4V-2S-600mAh-25C-Fast-C…
И я о том же пусть будет за эти деньги😁
Ratverg
Да ВЕС в PIKO хороший, но моему PIKO походу каюк пришел, вышел сегодня облетать новые моторы 1104, и опять его начало глючить(
Приложил его о землю хорошенько и вдруг все наладилось, отлетал полтора аккума, но ветки коварно прекратили мой полет, а дальше асфальт и сломанный луч(
Моторы 1104 на 7000 огонь конечно! пуляют так, что рубаха заворачивается), но и аккум жрут тоже хорошо!
В общем нужно нормальную раму и новый полетник.
Рама нарисованная есть, нужно вырезать, а вот с полетником еще не определился.
Разъём не такой
Где родные разъёмы брать?
Я посмотрю что там за разъём.Поменяю наверно на XT30 .
Есть такой аккумулятор :air-hobby.ru/…/1938-onbo-460mah-2s-70c-lipo-pack.h… попробую приколхозить:P
XT30
а JST нагрузку выдержат?
Думаю да, только XT30 лично мне надежнее и удобнее.
