FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
vova4ka
С праздником!
Не очень приятные новости: рама эльфа не очень стойкая к ударам.
Думал пластик там гибкий как рама фуриби.
MFer
Что за слоу флайер? )))
А там разве не 3d печать?
Ckorpion_61:
Пропы часто слетают?
Никогда )) furiousfpv очень плотно садятся, хрен снимешь, всегда боюсь погнуть вал ))
unit22
unit22:
Масса без FPV - 45 грамм, с FPV будет 55.
Приехала канопа с банга - дерьмо редкостное. Очень толстый пластик, стандартные AIO камеры без доработки дремелем не лезут. Но даже с ней коптер получился легче, чем я планировал. Если заменить антенну на монополь, липучку на резинку и распечатать нормальную канопку, можно скинуть до 50 грамм.
Ждем 16x16 3S регулей и можно ставить планку в 40 грамм 😃
Mugz
Понравилась рама на БГ (пока только в РТФ, но может отдельно будет)
librol
Вот с таким весом еще можно летать, если поставить батарею на 260 mAh - еле летит. Трехлопастные винты показали себя хорошо
Mugz
А X-Racer X-1 никто разве не брал и не тестил?
e1mixa
Подумываю брать kingkong 90gt
Подскажите, это хороший вариант?
или за эти 100 баксов можно что-то интереснее собрать?
Требование - рама карбон, БК, ремонтопригодность, FPV(желатtльно на 200mw)
Пол
librol:
На фото, какая батарея?
librol
Пол:
150mAh
Mugz
Где взять хорошие батарейки для Tiny Whoop? FPVModels не шлют в РФ
MFer
Amatii:
Вот, как раз для вас
чет вес какой-то не микро )) наверное как всегда с проводами…
Ratverg
Mugz:
вот бы такую же раму, но с лучами чуть длиннее, чтобы 3-х дюймовые влезали…
e1mixa
Может кто проведет ликбез?
как одновременно парралельно заряжать много мелких аккумов 2s.
Можно ли их заряжать только через балансировочные? (аймакс и isdt не дают заряжать без силового).
Может есть что-то типа такого переходника, только для мелких аккумов?
librol
e1mixa:
e1mixa:
да, это плата параллельной зарядки, в нее силовые и балансировочные кабеля подключаются
Надо порыться у китайцев
e1mixa
librol:
Про эту плату то я знаю. Может кто-то использует подобную, только для мелких аккумов, где зарядка через балансировочный кабель?
Вот например аймакс B3 заряжает аккумы только через балансировочный кабель.
Хотелось бы какой-то переходник для аймакса B6, в котором можно заряжать много мелких аккумов одновременно и только через балансировочный порт.
Ещё может кто подкинет теории, возможна ли зарядка через такие платы парралельной зарядки аккумуляторов с разной емкостью и разным напряжением на банках?
upd: я нашел что-то похожее, но тут другие разъемы для балансировки
TJohn7002
imax b6 не умеет заряжать побаночно (те без подключения силовых кабелей).
Вообще таких зарядок немного, и стоят они как 3-4 аймакса минимум.
WhiteWind
e1mixa:
Михаил, у вас сложная задача, если для 1S, то есть куча вариантов годных, но для 2S надо либо городить огород самостоятельно (что вообще не сложно, если заряжать каждый раз одинаковое количество банок, а если нужно разное, то лишь чуть сложнее), либо заряжать по одной/две, ну, или сколько там ваш зарядник поддерживает…
Типичный зарядник, поддерживающий до 6S можно заставить одновременно заряжать 3 банки 2S, причем с балансировкой.
e1mixa:
А вот это зарядка параллельная и балансировка тут весьма условная уже, ибо превращает 3 (или более) банки в 2S в схему 2S3P, а не в 6S
e1mixa
WhiteWind:
Я так понимаю, у Вас нарисован Этот вариант?
WhiteWind
e1mixa:
Михаил, стопудово! Вот, вы и нашли то, что нужно. При такой цене заказать дешевле, чем самому сварганить (макетные платы в Москве дорогие, не думаю, что в Екатеринбурге сильно дешевле).
e1mixa
WhiteWind:
Спасибо большое за совет. Вот тут нашел в 3 раза дешевле. 100 рублей!
Получается по этой схеме, я могу поставить аккумы с разными напряжением, и они не будут влиять друг на друга?
Но я так понимаю, заряжать нужно сразу три штуки 2s. 2штуки 2s уже не выйдет зарядить? А если всё же заряжать 2шт 2s, то можно поставить перемычку и в заряднике задать 4s? правильно понимаю?
MFer
e1mixa:
Долго будет балансировать, если разница по батарейкам большая будет.
А так да - это не классическая параллельная зарядка, а по сути превращение трех 2S или двух 3S в одну 6S…
Две 2S не прлучится зарядить…
WhiteWind
MFer:
А не надо просто разные шипко банки делать. И, кстати, на 1S 250mah балансировка происходит очень шустро при разнице около 0.3В.
