FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
alex_nikiforov
что-то откинулась на ровном месте моя комбокамерка TX01. На шлем приходит черный экран с помехами. У кого-нибудь такое было?
Теперь надо что-то взамен взять. Пару-тройку месяцев не следил за тенденциями, что посоветуете?
madwolf
А подскажите кто знает какой предельный полетный вес у квадрика E010 c моторами chaoli 615 с бангуда, у меня с батарейкой на150 мач 30с вес получился 30 грамм и на полном газу чуть чуть отрывается от пола. А если поставить 240мач на 45c полетит или опять будет ползать?
MFer
Тяга на максгазе на моторах чаоли с 4-х лопастными пропами составит примерно 40-45 грам с током около 4,5А. Вот и прикидывайте )
madwolf
То есть должен лететь - запас тяги есть, попробую другие аккумы поставить. А в бетафлае нужно указывать паспортные обороты моторов ?
AGKKM
madwolf:
IMHO запредельно тяжелый. У меня 24 гр с 150 мач.
WhiteWind
madwolf:
Денис, срочно на диету его! Он не полетит с таким весом. 28гр у меня едва ползал на любых батареях! И тут не в С дело, а в тяге моторов. Посмотрите, тут вопрос обсуждался и решения предлагались. Камеру ставьте легкую, крепление не на печатные крепежи в 2гр весом, а на выкройку из тонкого пластика. Если рама тяжелая (читай - родная), то либо облегчайте, либо заказывайте легкую с гирбеста. И т.д. У меня 23гр полный вес модели, без батарей менее 17гр.
Amatii
Стереоскопический бульдозер.
А зачем две камеры-то?
WhiteWind
Amatii:
Если поддерживается 3D очками, к примеру, и можно получить стерео картинку, то будет совсем другое чувство от полета. Расстояния оценивать проще, понимание пространства лучше.
madwolf
WhiteWind:
А как достигли такого веса - это ж нереально? Сетапом не поделитесь?
MFer
madwolf:
да тут у многих сухой вес без акка - 18 грамм: рамка furibee с гирбеста (с отрезанной корзиной аккума), мозг со встроенным приемником (их полно разных - beecore с банга с выпаянными разъемами, furibee с гирбеста и другие) или как вариант tiny F3 brushed с банггуда и микроприемник (до 1 грамма весом есть и frsky, и flysky, и radiolink), камера VM275T или CM275T (и их производные) с монополем вместо клевера.
ARXITEKTOR
Еще 1 микро бк дрон.
Jumper X68S 68mm
Item Name: Jumper X68S 68mm Mini FPV Racing Drone
Model: Jumper X68S
Wheelbase: 68mm
Flight Time: 3-4 Minutes
Battery: 1S 350mAh 25C Lipo
Take Off Weight: 32g
Flight Control: F3 ( MPU6000)
Motor: 0703 15000KV
ESC: 3.5A Dshot300 ESC
Propeller: 31mm 1.0mm Hole 4-Blade Prop
FPV Transmitter: 5.8G 32CH 25mW VTX
Receiver: compatible DSM2 Receiver/ compatible Frsky Receiver (Optional)
Battery: 1S 350mAh Lipo Battery
Mugz
Не могу победить желе на Авроре 90. Уже под моторы скотч вкорячил, но всё-равно трясёт. Что сделать?
cylllka
Mugz:
Может это микроосциляции?
WhiteWind
madwolf:
Денис, вот тут общая идея, а вот тут подборка, фотки сетапа, выкройка для крепления камеры и т.п.
Сейчас я камеру и передатчик располовинил, но это, скорее, не облегчает, а утяжеляет сетап, просто удобнее, когда камера на морде.
MFer
Сегодня получил эти пропы:
2 Pairs Gemfan 2035 2X3.5
banggood.app.link/VFDx9zp59C
Качественные пропы, базару нет, но под какие они моторы для меня осталось загадкой:
Запросил рефунд ((
Nachal_nik
WhiteWind:
Артем, а из какого пластика маунт делать советуете? И для чего вы обрезали 4х лопастные винты.
edig
MFer:
Запросил рефунд ((
Думаю что под свои моторы Gemfan 0806
MFer
Да блин, точно! Ну воть хоть бы написали это конкретно!!
WhiteWind
Nachal_nik:
Николай, только чур не ржать ))))
Советую от томатов черри баночки с ровными стенками. Идеально подходят.
Обрезают винты для нескольких целей: 1) снизить вес (очень незначительно) 2) поднять обороты винта 3) увеличить приемистость
При этом максимальная тяга несколько падает. В итоге я сейчас летаю на необрезанных.
Nachal_nik
WhiteWind:
только чур не ржать
Не буд уржать)), спасибо за совет.
Как раз такая у сотрудницы на столе)))))), причем как надо, пустая…
cylllka
MFer:
Полезно иногда читать комментарии к продукту на БГ, много вопросов потом отпадают.
