FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Полезно иногда читать комментарии к продукту на БГ, много вопросов потом отпадают.
я бросил в вишлист давным давно как появились )) комментов тогда не было исчо…
а тут оказия выпала - заказал… ну что ж пусть банг платит компенсацию и правит описание, чтоб не было больше таких лошков как я ))))
у сотрудницы на столе
Николай, у нее один минус - она гнутая, есть прямоугольные баночки, они несколько удобнее в работе, но и такая, на самом деле, подойдет, так как радиус кривизны будет играть мало рояли.
Существуют облжки для альбомов А4, А3 можно погуглить аля “Обложка для переплета ПВХ”… Прозрачные ровные, покупать пачку смысла нет, но те кто имеют отношение к печати и переплету думаю знают о чем речь. У меня в офисе полно.
Пересобрал еще раз на раме Realacc KT100 (только нижняя пластина).
Моторы ЕМАХ RS1104, регуль 4в1 Eachine minicube 10A, Piko blx + Innova, FrSky XM+, камера 600твл микро с банга, пропы ЕМАХ T2345BN (пока эти, потом буду ставить Racerstar 2530 (трешки).
Будет еще канопа (где-то грамм 6-8)…
Батареи инфинити 550мах (вес 54 грамма).
Взлетный вес ожидается около 120 грамм. Че-то прямо как-то грустно…
Это тяга/вес с этими пропами пока 5:1…
ЗЫ: пропы трешки (GWS 3020 не встают, хз как я раньше прикидывал)…
ЗЫЗЫ: оппа, а эти GWS по факту то не трешки )) а 3.25 дюйма (83мм)…
Не могу победить желе на Авроре 90. Уже под моторы скотч вкорячил, но всё-равно трясёт. Что сделать?
линзу меняй.
Видимо я что-то недопонимаю… но как замена линзы поможет снять желе?
Желе это комбинация особенности затвора камеры и тряски коптера… Линза тут по идее ничего не должна решать
Если поставить линзу с меньшей светосилой, увеличится экспозиция и желе уменьшится, но в плохую погоду шумы полезут. Это крайний метод, лучше бороться с причиной а не следствием.
Согласен, про затвор и светосилу забыл =)
А так - да, нужно гасить первопричину, а именно искать источник вибраций и гасить его. ну или пилить суперсофтмаунт для камеры)
Нет, просто линза состоит из нескольких реальных линз и одна из них плохо приклеена и отвалилась. Китайцы этим грешат. У меня такое не раз было на миниках и на 210-х. Когда долго и нудно борешься с желе, а потом меняешь линзу и все сразу ок.
ДаДа, сделал я супорсофт маунт для камеры, да, приблема уменьшилась и стало не так тошнотворно, но причина была в отвалившейся линзе.
Если поделитесь инфой где взять и главное КАК поменять линзу на Авроре 90 - буду очень признателен
у меня нет авроры. Надо понять какой формфактор камеры. Линзы найти вполне реально, либо поменять всю камеру.
начала очень сильно мылить? я крутил фокус, но тщетно.
В итоге седня купил новую.
Мужики, подскажите пожалуйста, хочу собрать мелколёт - что лучше выбрать?
Есть рама Lantian 90L под полётный контроллер с посадочными размерами 20x20mm и пропеллеры 2 дюйма
Какие моторы выбрать 1103 8000kv или 1104 7000-7500 kv?
И регуляторы брать 10А или хватит 6А?
Аккумулятор 2S
под такой размер, я бы смотрел рамы поменьше.
А что с ней не так? Вес 14 грамм, пропы лезут до 2х дюймов
Просто она уже есть на руках и надо выбрать моторы и регуляторы
камера VM275T или CM275T (и их производные)
Ребят, не знаете где такое можно в наличии в Москве купить? Руки чешутся собрать малыша, все нашел, а микро камеру с VTX не могу найти.
А что с ней не так?
Да все так, просто народ здесь любит лазить через игольное ушко, а с двухдюймовыми пропами это сложнее 😉
Заказал с банга новые батарейки для вупа
banggood.com/5PCS-Charsoon-3_8V-250mah-3060c-HV4_3…
что то мне подсказывает, что они из одной бочки разливаются с этими
newbeedrone.com/…/newbeedrone-high-voltage-nitro-n…
(токмо вдвое дешевле)
приедут будем посмотреть!
тем более что я перевёл вуп на эти разъёмы уже (перепаял на старых батареях)
чарсон старые мои 220 обычные (не хайвольт) вобщем не плохии…но слабоваты-будем посмотреть на хайвольт
(кста, без нормального зарядника поддерживающего хайвольт батареи смысла не имеют! получите обычные липо!)
Кстати, а почему у нас нет отдельной темы про тинивуп и его клоны?
коптер достоин своей ветки!
В связи со сменой аппы, меняю приемники на всем парке квадров )))
Помимо проверенных, взял еще такой.
Ну не знаю, для спецзадач возможно (требующих помимо sbus еще и pwm сигнал куда-то), но в целом смысла для микриков нет - обычный ХМ и меньше и полегче на 0,1 грамм…
Столкнулся со странной проблемой, купил камеру Eachine TX02, подрубил к шлему Eachine Googles Two и увидел вот такую картинку
Достал старенький Eachine VR007 - нормальное изображение, полетал минут 10, видео в шлеме пропало и как его и не бывало, ни автосканом, ни в ручном режиме не находится. На Googles Two в этот момент такой же разрыв синхры как и был, т.е с камерой ничего не менялось.
Оба шлема проверены гарантировано работоспособны.
Прям мистика какая то 😃 помогите барабашку найти.
Могу предположить только, что шлем находится в PAL - а камера передаёт в NTSC
Хотя, вроде должны шлемы автоматом переключаться? или нет?
Поменял в шлеме Googles Two настройки камеры с PAL на NTSC и все заработало, спасибо.
Приветствую, доехал до меня вариант вупа от GB www.gearbest.com/…/pp_617111.html для DSM2
Брал у них только потому, что на кошельке был депозит после возврата. Вроде бы владельцев именно этого варианта еще не было в теме,
так что могу попробовать ответить на вопросы, если появятся. Правда сравнить не с чем и пока окончательно не собрал.
А в реалакке всё курили и курили…
Мелканы. А кондёр низкоимпедансный кто паяет в паралель батарее?
