FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Zloy_alex
А как же всякие тинивупы и Е010, они же на 7мм тоже, и летают вроде?
Какой вес аппарата по-вашему максимальный для 7мм моторов?
Не хочу батки и пропы покупать, а 260-ых баток на 8520 не хватит наверняка.
SkyPlayer
Zloy_alex:
На 6мм - там 615 моторы
cylllka
Zloy_alex:
Вупы - 6мм
оптимальный 17 - 18г с камерой (без батареи)
20-21 максимальный
RoboGuru
DM002 выглядит нормально. Мы с такими не сталкивались, но на примере e010 могу сказать что 59000 с кондерами самое оно. И это 615 моторы. Полный вес с 150мач 45С аком 25грамм, полет 3-4 минуты как жарить.
В вашем случае другие двойные винты, маловато будут, лучше тройные вуповые.
И не забудьте про возможность АКРО на сток материнке H8, для тренировки FPV это важно. Вот тут ребята заморочили: …wordpress.com/…/eachine-h8-open-source-firmware-w…
St-link я брал тут, все работает: ru.aliexpress.com/item/…/32790611727.html
Сейчас ждем E011, новая мать с STM процом, тоже акро будет и 716 моторами 60000. MOSFETы такие же я думаю, затюним по нашему и в космос на коллекторах 😃 Отчитаюсь обязательно!
Zloy_alex
Стлинк давно заказан, уже третий дойти не может.
Взял новый Н8, забиндил его вместе со старым(месяца два полетов), газ в пол, и… старый и без камеры не летит даже.
Сделал новому липосакцию с удалением всего что на мой взгляд лишнее, скинул два грамма!
Итоговый получился 22-23гр с камерой и баткой 150-ой, летает в принципе ниче так, минуты 2-3 бодро.
Единственное не вытягивает после газа в ноль, но по прямой херачит весьма душевно, дети визжали от страха:)
Я лично после пяти баток по дому устал.
Неожиданная фича, квадрик почти всегда после краша встаёт на ноги, чего без камеры не было почти никогда.
Вообще штука прикольная, на 250-ом страшно и только в поле, а на этой хохоряшке дома жаришь без страха вообще!)
librol
какие есть esc 4в1 чтобы подошли к dys elf?
Self
А какая рама для 8520 самая легкая?
Ориентир - QX90C = 3.9g
MFer
librol:
У вас же есть дис эльф, посмотреть какой там рег не судьба?
Nachal_nik
Какие не дорогие, но хорошие моторы для вупа (615)?
maxim2222
Коллеги, подскажите, такие 150 mAH АКБ никто не брал? www.gearbest.com/…/pp_468518.html Купился на невысокую цену, хорошие отзывы и заявленные 30С
У меня тинивуп FuriBee вообще с ними толком не летает. Максимум взлететь, повисеть секунд 30-40. Если резко сбрасываю газ, то подхватить уже не получается, квадр падает
на пол. Если по яву кручусь, то тоже сразу резко проседает. К сожалению, точный вес квадрика пока непонятен, кухонные весы показали 20-21 грамм без АКБ. С этим АКБ общий вес получился 25. Знаю что надо сажать на диету, но пока не боролся.
Попробовал поставить этот АКБ в другой микро квадрик H101, его общий вес с АКБ получился около 20 грамм. Летает повеселее, но тоже значительно меньше чем с родным.
Хотелось бы купить нормальные АКБ, но, конечно, не по 500-700 руб за штуку. Например видел хорошие отзывы по тем же jjrc на 200mAH
librol
MFer:
В чем смысл “выброса” масс?..
Там esc уникальный, ещё не продаётся.
MFer
librol:
Ну то есть вы не можете сфотать его скажем крупным планом, померять размеры, и прочие детали дать нам знать… чтоб мы вам аналог посоветовали…
А мы должны по бырому все для вас нагуглить, включить свои экстрасенсорные данные…
В игнор )
WhiteWind
Nachal_nik:
Boldclash скоростные, очень годные и почти даром.
Nickcz
Получит дисовского эльфа. Говорят, что JST подходит без проблем - нифига, контакты подходят, но вываливается при малейшем прикосновении, летать с ним нельзя. Придется переделывать.
Nachal_nik
WhiteWind:
А это какие? На банге с мобилы показывет что все Boldclash)))
Mugz
ребят! у кого есть x-racer x-1! можете дать вывод команды resource в CLI?
crown
Владельцам эльфов рекомендую усилить раму как рекомендовали на рцгрупс, после небольшого краша сломалась в одном месте защита моторов и рама треснула в месте у двигателя, сверху где идут провода там проточка в раме и отверстие для провода возле крепления мотора, совсем слабое место, налил суперклея немного в канавки и торцы рамы промазал, пластины вырезал из текстолита.
Ckorpion_61
crown:
Да неужели писал об этом ранее и рекомендовал сделать это сразу rcopen.com/forum/f136/topic443500/4775
Похоже никто не послушал совета😁
librol
Приветствую
Вот такой ESC у эльфа
Подскажите чем можно заменить
memlock
Может кто сталкивался. Тинивуп FC - Furibee F3 перенес в новый frame. Начал тестировать, полетал с пол минуты, потом квадрокоптер кувыркнулся назад и после перезагрузки контроллер мигает зеленым светодиодом. К конфигуратору не коннектится, но прошивка заливается без проблем (пробовал и с полным стиранием и разные версии).
При подключении к конфигуратору, получает версию прошивки и разрывает соединение.
В чем может быть причина? Или проще этот на свялку и купить новый?
MFer
MFer:
Пересобрал еще раз на раме Realacc KT100 (только нижняя пластина).
Моторы ЕМАХ RS1104, регуль 4в1 Eachine minicube 10A, Piko blx + Innova, FrSky XM+, камера 600твл микро с банга, пропы ЕМАХ T2345BN (пока эти, потом буду ставить Racerstar 2530 (трешки).
Будет еще канопа (где-то грамм 6-8)…
Батареи инфинити 550мах (вес 54 грамма).
Взлетный вес ожидается около 120 грамм. Че-то прямо как-то грустно…
Это тяга/вес с этими пропами пока 5:1…
ну че сказать. великолепно летает… летал ))
сегодня расфигачил его в хлам об столб… просто разобрал на детали, батарею сжег, VTX даже не нашел )))
И канопа не спасла конечно ))
youtu.be/4kbIXQ0cOTA
ну да к лучшему даже, т.к. все равно планировал пересобирать, поскольку Innova VTX, полученная от ReadyToSky, оказалась очень плохим клоном: помехи на малом расстоянии, при нагреве отключалась передача сигнала, прошивка залитая в нее была совсем не от инновы, в результате менять настройки VTX с аппы не представлялось возможным… так что у них не брать! до этого получал с банга V1 - все супер…
