FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Daden
Self:
Вот еще наблюдение
Между GND и M1+ - 14kOm; Между VCC и M1+ - 0
А между GND и M2+ - бесконечность ; Между VCC и M2+ - бесконечность
Вот как на такой контроллер внешний приемник подключить? Имею такой-же но под FrSky, аппа FlySky, вот решил попаять, в сбас паялся, в RX1 паялся, один фиг не видит внешнего приемника…только внутренний.
SuperPuper
Daden:
Ровно такая же фигня.
Хотел уйти от FlySky, потому что у него временами случались нехорошие глюки с запаздыванием управления.
Но не удалось.
Daden
После танцев с бубнами вроде завелось на крайней прошивке. Сколько по времени примерно кинг-конг ку100 летает? А то что-то меньше минуты полёта…вот думаю, мб акумы севшие… Какой режим ближе всего режиму стаблайз и дрифт в АПМ?
cylllka
MFer:
НИКОГДА! НЕ БЕРИТЕ ЭТИ ПРОПЫ ! - вибрации дичайшие, я сначала даже не понял что с коптером произошло…
купил, выкинул…
Всегда читайте отзывы к товару, проблем будет меньше.
AGKKM
SuperPuper:
У меня на этой плате постоянно горел один и тот же ключ, на 3 моторе
А я думал у одного меня проблемы с этой платой в отношении 3-го мотора. Обороты набирает больше чем другие. На диаграмме в бетафлае и в реале. Что делать с этим- непонятно.
vova4ka:
Кто как решал вопрос с кривыми рамами на вупа?
Кастрюля с кипятком, в несколько приемов если сразу не получилось.
Черт подери! Даже прозрачная рамка “кинг-конг”, которая поставляется в картонной коробочке, все равно пришла помятая. Это мне так везет с тини-вупнутыми рамами. Четыре разные от разных продавцов и все покореженные.
Strider
Доброго дня!
Мой dys elf в пути, может кто в теме какие пропы взять в запас?
crown
Strider:
17х35 мало вариантов на банге есть четырехлопастные, мне продаван 2 комплекта выслал в добавок
librol
Strider:
пропы взять в запас
они защищены не плохо. В коробке есть еще запасной комплект. Я падал достаточно, экспериментируя с настройками, все в порядке. Пульт, все же, паршивенький игрушечный, утешает что идет за просто так, практически. Полеты с таранисом, да со стиками М9, это совсем другое дело.
librol
Хорошенько приложился ельфом об асфальт. Пропеллеры целы остались, кстати… останется на запчасти. Пришлось заказать новый.
Ckorpion_61
librol:
ельфом об асфальт
Рама в труху?На буржуйском форуме ставят усилители лучей.Нужно сделать пока не поздно!!!
librol
Рама целая. Упал на спину, с ускорением. Панцирь разбился, камера пострадала, но работает. Глючит регулятор, пропало ОСД.
Попробую восстановить, конечно же…
cylllka
librol:
Рано Вупы списывать начали 😃 Падал сотню раз - погнул провод питания )
librol
cylllka:
эльф это другое дело - полноценный FPV коптер с бк моторами, со всеми вытекающими плюсами. На максимальных рейтах это просто убийца, не смотря на кажущуюся “игрушечность” и схожесть с подобными коптерами.
Крутил что то отдаленно похожее на “тасманского дьявола”
djsatan
Всем привет. Прошу сильно не пинать, отстал я уже в коптерной тематике, но тут так случилось что банггуд прислал мне E010 в подарок , а другой китайский друг подарил мне камеру , провалялось оно у меня пару месяцев, пока я при уборке не наткнулся и не догадался что оно с одной оперы, по итогу блоха не летит, не тянет, пробовал другой акк, тоже самое.
Ну и собственно вопросс - Чё делать то ? Салить его на диету и по сильнее моторчики ?
cylllka
djsatan:
Чё делать то ?
Камеру менять. 8грамм жирновато, обычно 3-4грамма камеры ставят.
djsatan
Немножко убрал весу, отпаял клевер и остриг не нужный пластик, вес коптера вышел 22г, вес акка 6г (150мА на 30С) Удалось взлететь и полетать пару минут, тяга конечно упала но уже результат.
RoboGuru
djsatan:
Можете попробовать предложенный мной пару станиц назад тюнинг с конденсаторами. rcopen.com/forum/f136/topic443500/4720
У нас народ так летает норм с EF-02 и диполь вместо клевера. Лучший вариант это красные или черные моторы 59000об/мин + тюнинг.
И акк 150мач 45С с черн наклейкой ечин.
djsatan
А вообще что посоветуете ? Есть аппа с модулем FrSky DJT и всевдо шлем на 5.8 с RC832 приёмником, также камера указаная выше уже с диполькой.
Может есть какой то кит набор ?
WhiteWind
Евгений, а что вы, собственно, хотите? Любой FPV квадрик? Мелколет любой? БК мелколет, коллекторник?
А то сложно советовать.
Летает e010 очень бодро, найдите мои записи в этой ветке с видео и описанием строительства. Отгрызаете лишнее, у камеры тоже, провода самые короткие, площадку камеры делаете сами или на 3m двухсторонний даже. Можно отгрызть ушки у рамы, корзину. Штатную вообще надо сильно облегчать. Выйдет вес в 20гр - полетит. С нормальными банками полетит бодро. С кондерами, наверное, ещё бодрее, пока не пробовал. Это все-таки зимний вариант, для дома, скорее. Ну, или для детской площадки.
Zloy_alex
Подскажите друзья-мелколетчики, направьте на путь истинный.
Имеется Н8 мини, поставил на него TX-03, теперь газ висения процентов на 90 + время полета упало до двух минут на 150мА. На 260 подольше, но летает еще более вяло.
Квадрик весит 15г без АКБ и камеры, они по 5г, общий 25г.
Я так понимаю что не вывозят моторы, + имеет место быть просадка от того что камера тоже кушать хочет.
Есть комплект 8520 моторов и пяток 260-ых аккумов.
Навскидку думается три варианта:
  1. Ставить тюнячие моторы и кондеры. На 67000 стоят в районе 1000р, на 59000 дешевле.
  2. Купить DM002 кит за 1000р без камеры. На видео он вроде вполне так летает с камерой на 300мА батах.
  3. Купить раму под 8520, поставить туда электронику от Н8. Присмотрел симпатичный крест даже: banggood.com/DIY-Micro-FPV-RC-Quadcopter-100MM-Bru…
Хочется летать минут 4 хотя бы и чтобы оно летало адекватно.
Сам смотрю на DM002, там большая аппа, что плюс, и батки 260ые в дело пойдут.
Но моторы 7мм опять же.
Аппарат собирается как ФПВ-тренажер.
TJohn7002
8520 моторы спокойно таскают камеру с батарейкой на 500mAh (общим весом ~50-60г).
проверьте батарейки и провод питания. Ну и если у маторов ужк большой “налёт” - можно их заменить =)
Self
Zloy_alex:
  1. Купить раму под 8520, поставить туда электронику от Н8. Присмотрел симпатичный крест даже: www.banggood.com/DIY-Micro-F...l
На картинке с весами виден вес без батарейки 42 г.
Это многовато.
QX90 весит без батарейки 38.
Zloy_alex
Рама 8г, моторы 20, камера 5, ну да, под 40гр получается.
Надо на 7 моторах значит делать, заказал DM002, посмотрим что за погремушка:)
SuperPuper
Есть у меня аппарат, на котором я всякие эксперименты делаю.
Так вот, много писать не буду, итог экспериментов таков: 7 мм моторы – это издевательство над аппаратом и моторами.
Для 90-100 мм леталки хороши только 8 мм моторы.
Но они много жрут, не всякие мозги их переваривают.
