FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Владельцы эльфа. не разочаровал пепелац, купили бы сейчас ? китайцы всё никак не отправят уже нервы не выдерживают с ними общаться.
Попросил заменить на те что в наличии (другого цвета) - прислали счет на доплату. Как с ними общаться, с какого я должен доплачивать.(брал rtf)
Если это жирбест и покупка делалась со скидкой, то доплату они просят потому, что скидку не учитывают. Надо просто сказать, что пользовался купоном. Какая-то дешевая разводка на лоха. Я написал, извинились, сразу все отправили (поменяв цвет на другой).
Я тоже месяц прождал отправки, хотя выбирал специально тот (черный на тот момент), который по срокам должен был раньше появиться в наличии. Каждую неделю узнавал - сроки все отодвигали. Наконец догадался попросить послать любой как можно быстрее, неважно какого цвета. Говорят, что отправили, но трек неделю как все еще не пробивается. Короче, если бы не скидка 18%, зарекался брать на gearbest-е. Мне кажется, что они, видя, что применена такая скидка - начинают брать измором, деньги то уже уплачены, покрутят - ну а если лопнет терпение - вернут, считай бесплатный кредит.
Спустя несколько дней, могу сказать что не жалею. Beta flight, MW OSD, open tx, все удобно и знакомо. Коптер маленький, компактный. Сильный ветер его уносит, НО он летит против ветра без проблем, так что зачёт. Добавил расходов, летать стало приятней. Дальности хватает. Пульт не таранис, конечно, но и не убогое г, использовать можно, настроечки есть))) Камера отрабатывает хорошо.
Вы ищите святой грааль? Я могу сравнить только с 250м.
Для дома он не годится, мощный.
Эх, батареи ещё не приехали, особо не разгуляться.
Знакомьтесь - микроб.
Супер. )
И
Встроенный в ПК приемник передает RSSI и напряжение по A1. Бонусом - датчик тока и блэкбокс на 2 Мб.
Ну и ну )
Теперь можно искать если улетел ) И летать по напруге ))
Из минусов - питается только от 1S,
Пепперфиш пишет, что его полетник и 2S переваривает и даже 3S (“The funny (?) thing is that they seem not to have a clue what they sell. Their FC is rated at 1S, whereas my design is tested on 2S and should be good on 3S as well.”)…
Сомневаюсь, что рейсерстар сознательно пошел на изменение этого параметра в худшую сторону…
и регуляторы уже появились.
да, но все эти регуляторы пока не совсем то, что хотелось…
10А 2в1 хороши (даже заказал их, хочу сделать мегамикрик на раме Chaser88 под 65мм пропы и 3S), но их нужно два, а это уже вес не 1,35 грамм, а все 5 в лучшем случае…
6А 4в1 великоват сам по себе (плата аж 25х29мм) и тяжеловат также (3гр)… его даже не рассматриваю…
под микробов но на 2S все же придется ждать регулятор от пепперфиша )))
вапще круть
Если выбирать между двумя AIO камерами Eachine TX02 и VM275T какую посоветуете
VM275T
Пришел контроллер для QX90 рамы (F3EVO BRUSHED)
Не работает 2 двигатель, вернее, никакой двигатель, воткнутый в разъем второго двигателя.
Это однозначно битый контроллер или есть еще какие-то варианты?
Какие аккумуляторы заказывали и где??Один вообще не о чем!!!
Вот еще наблюдение
Между GND и M1+ - 14kOm; Между VCC и M1+ - 0
А между GND и M2+ - бесконечность ; Между VCC и M2+ - бесконечность
Вот еще наблюдение
Между GND и M1+ - 20kOm
у продавца запросить 100% рефунд.
и самостоятельно (в сервисе ноутбуков\мобильников) перепаять ключ на неработающем моторе…
Будет еще канопа (где-то грамм 6-8)…
Получилось достаточно легко (всего 4 грамма, правда печатал без поддержек и верхушка не получилась, пришлось удалить совсем, с ней будет ну 4,1-4,2 грамма) и от легких крашей внутрянку защитит и пропы на 65мм встают… но печатать надо нейлоном, т.к. АБС жестковат и поэтому в такой толщине стенок - хрупок…
www.thingiverse.com/thing:2345871
R2D2, Ты ли это?))))
Спасибо за ответ
Никогда не сталкивался с сервисами мобильников и пайкой ключей 😦
Что такое ключ? Это маленький черный трехногий на нижней стороне платы? На нем написано AOLA и набоку LT?
А в сервисах мобильников такие штуки есть?
ага. в сервисах вряд ли. надо смотреть маркировку и покупать такой же например в chipdip.ru, а потом нести в сервис на перепайку…
Крутая канопа. Надо бы что-нибудь подобное под микро свифт нарисовать, как придёт попробую
я сам не спец, но на похожие мозги советовали вот такие ключи:
www.chipdip.ru/product0/8789892019
микросвифт - великовата для подобной установки (будет мешать пропеллерам), ее лучше сверху собачить, мне идет уже, как придет сделаю ревизию и под нее…
Тут народ обсуждает, к однозначному выводу не пришли. На всех диаграммах указано 1S. Будем ждать, пока кто-нибудь попробует 😃
10А 2в1 хороши
Только сейчас увидел, что они 2 в 1, а не 4 в 1. А я все гадал, почему у них по 3 ноги, а не по 6.
Андрей, Вы, похоже, меня спасли! 😃
Стал я выпаивать трехногого, да не смог - у него ног больше, чем у меня паяльников.
Плюнул.
Собрался снимать видео для рефанда, подоткнул мотор и он зажужжал!!!
То ли горячего паяльника испугался, то ли мой плевок был целебным, но как бы то ни было теперь у меня все 4 мотора работают!!!
Спасибо
Офигеть. 20х20 f7
Китайцы как всегда. Лишь бы на рынок вперед всех выкинуть. А будет работать и как будет работать - не важно.
У меня на этой плате постоянно горел один и тот же ключ, на 3 моторе.
Я купил в чип-дипе 10 штук (тип ключа AO3400) и уже из них израсходовал четыре.
Перепаивал сам, потому что мобильщики меньше чем за 500 рублей и шевелиться не хотят.
Кто как решал вопрос с кривыми рамами на вупа?
Одну выправил вторая ваще никакая.
Прогрел феном, все выровнял, оставил остывать на ровной поверхности.
Феном жены или строительным?
Я просто кидал в срую горячей воды из-под крана. Это градусов 60 имо.
Можно любым, я строительным.
