FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Товарищи, а не видел ли кто рам помимо хэлипаловских под ранкам микро (посадочный размер19ммх19мм). Искал по разному, но то что нашел, либо 130 размер, либо хелипал, а его жаба душит брать…
У меня были мелкие квадры, ушел от них как раз из за качества видео )
Вот и я в сомнениях именно по этому поводу, хочется собрать квад поменьше, но отказывать в более-менее нормальном изображении не смогу. Понимаю, что по весу это будет на пределе 100-го размера, но с бк движками у ребят выше вроде получается собирать шмелей 😃
Вот эта рамка нравится, но ранкам туда не впиндюрить. Вот бы что-то похожее, но с размером под ранкам микро…
Я вот в эту раму ранкам микро поставил.
П.С рама никудышная оказалась лопается везде
Тоже в поисках рамы. ОТ е010 поломалась сразу в нескольких местах, а от e011 погнулась.
Хотелось бы карбонового основания и нейлоновой защиты.
Вы можете собрать тот же локи, но поставить на него ранкам микро. Или собрать МОБИ Х2 уже с ранкам мини.
Видел такой вариант, мне она показалось слишком сложной конструкции, хочется элементарно-автобусного, верхняя и нижняя пластины, крепящиеся вертикальными стойками. Вот недавно появился вариант, жду раму отдельно…
80 диагональ, моторы 1102, таскает камеру легко. П.С рама никудышная оказалась лопается везде, как китайцы такой пластик делают?.
Както боязно недешевую камеру в такую хрупкую рамку ставить…😃
Я бы так и сделал, но, как и написал ранее, жаба душит брать раму с доставкой с хелипала, или вы знаете где есть достойный клон, тогда может ссылку дадите? Можно в личку.
Да согласен карбон крепче. Но я больше боюсь за окружающих (отсюда и рамы такие выбираю)нежели за квадрик. Пластик от бутылки рулит камере недосталось.
Жду регуляторы для этой рамки. Не совсем мелкий ждет очереди к кузовщику, камера жива.
У меня одна сгорела(в мангале) вторая жива неколеться совсем, брал здесь su0.ru/G8Au
У меня раскололась на 3 креплениях мотора из 4 (я клеем заклеивал постепенно). На e011 гораздо прочнее, но вчера он умер: двигатель сдох.
Решил взять что-то на F3. Подскажите, что менее проблемным будет и более прочным:
KINGKONG TINY7 75mm
Eachine Turbine QX70 70mm
Eachine E010S 65mm
Или что-то подобное.
Вот тоже вариант, неплохим кажется издалека, жду когда раму отдельно выложат, чтобы детальнее рассмотреть
В этой ветке не раз многое обсуждалось, неспеша прочитайте, обзоры нагугли, прежде чем потратить деньги. Недавно писал KINGKONG TINY7 75mm рама как стекло колеться, моторы 720 но летает нормально на 25С, контроллер свой ставил, Eachine Turbine QX70 70mm моторы 820 прожорливые придеться аккумы хорошие покупать, больше ничего незнаю.
Камера выступает, Сразу вспомнил ZMR в этот выходной четко поцентру рамы вошел в балку футбольных ворот, все целы, камеру с креплений сорвало 3д проставки оторвало.
Всего-то? Поменяйте - перепайки на 2 мин.
По такой логике - со сломанным пропеллером тоже “умер”. 😃
Купите отдельно brushed-контроллер и приёмник - и соберите что хотите.
Прочитал отзывы - пишут, что он просто ужасен, не хватает мощности для веса.
Даже перепаивать не надо - там обычный JST разъем)
Я просто новый заказал за 980р, ведь 4 запасных двигателя по цене как новый, а рама у меня уже погнулась) И батарейка бонусом.
Вопрос, скорее, в раме. Думаю над Eachine Tiny QX95, к ней защита есть.
Тяжелое оно в стоке - и летает оттого не очень. Батарейка тоже так себе. Потому лучше скомпоновать выборочно - нормальные моторы, аккум, лёгкая (вдобавок обрезаннаая) рама
Это совсем другой класс, на 8520 моторах, уже ни разу не комнатный. Защита на улице ему без надобности (только лишний вес), а для дома, модель великовата, да и ломаться защита будет на раз, так как общий вес модели в 2,5 раза больше, чем у тиника.
Я для тиника вот такую раму хочу попробовать с оказией - лёгкая и с креплением для аккума тини-стандарта. Хотя 3-лопастные пропы от него меня что-то не впечатлили.
Отпишитесь если приобретете раму, как она. Я брал на али 75, из той-же серии, как стекло. Две в пути жду.
Подскажите, пожалуйста, пришли моторы с алиэкспресс IX1104 1104 7500kv, при вращении в руках по разному ощущаются магниты. Из 4 моторов 2 с сильными “шелчками” один средний, один слабый. Может ли это сказаться на полётах нанокоптера или не важно? Можно ли исправить это в настройках регуляторов или полётного контроллера? Как лучше поступить- открывать спор или и так сойдёт? Спасибо.
Я свои BR1102 после каждого полета разбираю, магниты отклееваються и задевают, или лак на магниты налипает, один сильно заклинил, капнул внутрь бензина и все закрутилось полетел дальше. Поглядываю на DYS 1104 но жаба держит.
Может мне повезло но летает шустро все сток, только конденсаторы добавил как писали раньше на этом форуме, минус один родной пульт и нет настроек.
Вот попалась рамка думаю можно рункам пристроить su0.ru/FF8d . еще одна su0.ru/AUF4
Всё познаётся в сравнени 😁 Вы не летали на 18-граммовом сетапе - вот и считаете, что ваш летает “шустро”.
Опять же, сток акро не умеет в принципе (речь про E010 и E011), стоковый пульт вообще дико убог по точности управления - я как можно быстрее сделал себе приставку на ардуинке и nrf24 для управления с нормальной аппы, а потом и вовсе пересобрал мелкого на полноценном F3-контроллере и микроприёмнике под свою аппу.
Да да, тоже первую рассматриваю как один из главных претендентов, вот этот даже дешевле.
Второй смущает тем, что непонятно какое расстояние между передними вертикальными пластинами и даже если ранкам туда встанет-то будет торчать линзой вперед, расфигачить можно очень быстро.
Согласен. Сравниваю микро F3 и родной контроллер до и после доработки, родной шустрее😁. Наверно если на моем раму попилить будет 18гр. Для информации мож кто незнал; нагрел феном магниты неодимовые и они РАЗМАГНИТЕЛИСЬ СОВСЕМ, мотор в запчасти:).
Я подсмотрел у ребят они жестко камеры к раме не крепят на родной скобе или 3д проставка, и привязывают что-бы не искать в траве. При мне башню коптера от удара повело, а корпус Foxeerа разорвало болтами крепления. Смешной малыш попался; su0.ru/KNIY . Себе такого плана рамку подыскиваю su0.ru/NX4d.
Товарищи, требуется аргументированная критика по комплектухе, надеюсь на вашу помощь. В целом нужен летун для не очень больших пространств (сквер, детская площадка, дачный двор). Один из важных моментов - нужен/будет стоять ранкам микро.
- Рама 90-100 автобусного типа, например эта ------------------------------ 14гр.
- Моторы 1104 6500kv или 5400kv?---------------------------------------6х4=24гр.
- Пропы 2035 -------------------------------------------------------------0,7х4=2,8гр.
- ПК F4 20x20 все-в одном + регуляторы 10A ------------------------------- 4,5гр.
- Пищалка -------------------------------------------------------------------------1,5гр.
- Камера + передатчик --------------------------------------------------------- 9,5гр.
- LC фильтр для видеолинка --------------------------------------------------- 2,5гр.
- S-BUS приемник для AT9 , или вот этот даже лучше -----------------------2,5гр.
- 3s аккум в процессе, как я понял мне нужен 400-600 мАч, от 50с---------50гр.
- Разъем питания+провода+термоусадка+стяжки+липучка и коврик для акка+прочее -------5гр.
Выходит общий вес в районе 115 грамм, без батареи - 65 грамм.
Пропы 2035
для такого итогового веса 2" пропов имхо будет маловато. надо 2,4-2,5". мрожно обрезать 2-шки (3025 гемфаны) или 3-шки (кинконги 2840) или взять 4-шки (емаксы 2345, их правда по креплению придется колхозить - сверлить пару дырок, т.к. у них нестандартно)
но соответственно диагональ рамы автобуса нужна будет больше…
почему обязательно автобус? автобус это сразу при той же диагонали ограничение по пропеллерамм.
можно взять KT110 (моя любимая рама), в нее отлично встанет ранкам-микро на кастомном 3Д печатном креплении…
если все же автобус, то есть такой - кмк прочный, но тяжеловатый
или у helipal полно разных…
6500 для 3S самое то
не знаю, зачем f4 микрику? возьмите проверенный временем PIKO BLX (отлично летаю на нем на 2-х сетапах), хотя если не использовать с ним Иннову, а OSD на таком сетапе лишним не будет, то тогда лучше взять наверное что-то типа такой (хотя за него не знаю ничего)…
регуль на 10А или 12А какой-нить… (я уже писал про eachine minicube - отличный выбор)…
нафига?
первый - размер и вес на микриках играет роль, расстояния вам точно хватит с ним…
infinity 3S 550mah ваш выбор, только сразу разъемов XT30 прикупите - качественнее, надежнее…
Все магниты размагничиваются после нагрева, ферритовые тоже, поэтому перегрев и выводит моторы из строя.
Забыл сказать в начале - набор выходит совсем не бюджетный, поэтому там где можно хочется его (бюджет) срезать.
Тоже сомнения по этому поводу, хотя тот же Сирио при большем весе и с 2035 пропами летает неплохо. Но согласен, есть над чем задуматься.
Автобус более крашеустойчив, все потроха между двух пластин, для недешевой камеры очень актуально. А для меня это вдвойне, так как летаю пока не очень. Да и чисто эстетически и чуть больше места для компоновки. Хелипаловские рамы хороши, да в бюджет уже совсем не входят…
Как сказал выше бюджет играет роль, а отдельно пико+регули (что 4в1, что по отдельности) по деньгам выйдут то же самое. Поэтому логика выбора была в том, что тут все есть, и осд, 4s-поддержка + Регули на чипе BB2 с дшот + мультишот. А F4 - да и пускай будет, ведь хуже F3 не должно быть 😃. По поводу миникубов ичайн - у меня радиолинк АТ9, а в кубах нет такого приемника и они везде встроенные, значит придется колхозить-подпаиваться, да и по деньгам тоже самое, как и выбранный мною. Если что неучел, поправьте, пожалуйста.
LC фильтр - Нафига?
Уже пару месяцев штудирую ветку и соседнюю с диагоналями 100-200мм, периодически у народа возникают какие-то сложности с помехами, а тут всего 2,5гр и забыл раз и навсегда о них. на 250-м летаю с LC и бед не знаю. Думаете перебдил?
Согласен, главное, чтобы он появился в стоке 😃
Понял, большое спасибо. Я, правда, вот про что надумывал, дешевле, легче и ждать не нужно, или такой потяжелее. Можете прокомментировать?
ну можно и на 2" начать, главное провода от моторов не обрезайте совсем впритык, чтоб потом если что на бОльшую диагональ перекинуть…
не заметил, что есть ОСД. в принципе норм вариант должен быть, если с качеством разводки и пр. не намудрили…
Думаете перебдил?
у меня ни на одном микрике нет проблем с наводками… считаю, что перебздел… )))
да и вообще - вы удивитесь, как там все тесно, бывает что и простую пищалку сложно приткнуть…
чет как-то совсем легкие, наводит на подозрения в их токоотдаче…
