FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Выходит самое слабое место это низ моторов. Надо туда что-то вспененное приклеивать, а то так неровен час и провода поотрывать можно.
ну да. вес ножек где-то 0,4 грамма - можно и не срезать ))
На первое время оставлю. Попробую лучше без крепления камеры, там вес >1г думаю.
купил DYS Elf. Что то совсем не впечатлил, на улице медленный, а дома летать сложно из за непонятного и непривычного пульта комплектного. в акро просто невозможно почти. Можно ли там поменять приемник на радиолинковский, что бы летать с привычной аппы?
Понимающие тут советуют самосбор. Всегда )))
А тини6 вы себя сами убедили купить…
Просто его раза три упоминали без негатива 😃
Остальные только с негативом.
716 моторы только так можно купить, по одной штуке: banggood.com/Eachine-E011-RC-Quadcopter-Spare-Part…
За такую цену проще целиком покупать квадрик, т.к. за 230р получается еще запасная рама и нормальная батарейка.
EMAX RS1106-6000KV Tiny Motor - Big Power! 2S & 3S Thrust Tests
Монстр мотор просто
Забавно получается с пропеллером GF 3025x3 разница в тяге по сравнению с RX 3025x2 мизерная а ток на 2А больше, получается смысла в трехлопастном пропеллере GF 3025x3 вообще нет
На этом моторе ) его не трешку не хватает имхо
мои измерения показали такой же результат - 3" трешки гемфан по сравнению с двушками 3020 и 3025 - ерунда…
че-то у него кстати токи какие-то завышенные имхо… или у меня заниженные )))
Кто нибудь купил этот дрон banggood.com/…/Eachine-dustX58-58mm-FPV-Racing-Dro… Есть отзывы реальных пользователей??Отзовитесь!!!Как он для квартиры??
я купил но он ещё в китае трек…
и приемник другой заказал … нет у меня тараниса…
посмотрел обзоры … нео ч он для дома…
Я взял, но еще не приехал. Тоже буду на flysky переделывать.
На rcgroups пишут что в управлении неплох.Для дома как раз только есть проблемы !!! Короче закажу а там посмотрим .Спасибо за ответы!!
Растоптал свою аврору.
Пришел на место предполагаемого крушения в небольшую траву, включил сигнал, и не пойму, откуда пищит. Повернулся в одну сторону, в другую - звук одинаковый.
Оказывается, что по авроре и топтался. Из повреждений - разъем jst для камеры оторвал с мясом (про пропы и защиту даже говорить не стоит - тоже раздавил). Легко починить малой кровью, отказавшись от OSD.
Вывод: при поиске сигнал надо сразу включать.
Кстати говоря, у tiny6 рама хорошая - гнется легко, а не ломается. Несмотря на квадратное сечение маунтов.
И очень хороший приемник этот XM по сравнению с совместимыми. Это я плюсы пытаюсь найти.
Здравствуйте всем.
Недавно приобрел eachine e011. Уже научился немного на нем летать. Жду камеру и шлем, буду летать по фпв. Есть несколько вопросов к знатокам по е011.
1 Какие аб используете, и где приобретаете? (купил на бангуде набор из 5 аб, но они явно хуже, чем в комплекте с квадриком. После 10 зарядок слегка вздулись, и ощущение - что скоро сдохнут)
2 Как управлять квадриком в поворотах? (Если левый стик слегка повернуть направо-налево квадрик практически на месте поворачивает/разворачивается. Стики удлинил. У меня получается поворачивать либо по большой дуге, либо практически на месте. Как поворачивать по разным радиусам? Может надо управлять другой аппой? Если да, то какую посоветуете?)
3 Кто нибудь менял прошивку на акро? Как впечатления?
Пульт настроить можно экспонентами…
4 пункт меню
4 пункт меню
Да уже выкинул штатный пульт с приемником и поставил радиолинк. дело пошло, сразу стал уверенно носится. Правда в акро полет длится не больше минуты всегда, а то и до первого поворота. Но появился в дроне какой то звук дребезжащий во время полета. В руках при перегазовках ничего не дребезжит и не резонирует, не могу понять что это
Ельф не простой!
Но есть в нем большой плюс- он машинка для обучения.
Он у меня столько и так сильно бился, что других квадриков уже штук 10 пришлось бы ремонтировать или покупать.
Ваше “сильно” сильно отличается от общепринятого 😁
Вчера тоже чуть не раздавил elf 88mm. Тоже подошел к месту падения, а квадрик был уже в миллиметре от стопы 😉 Вообщем повезло.
Всем привет, подскажите, есть камера tx03 и вот у неё начал уплывать сигнал. Настраиваешься, и через какое-то время помехи и сигнал пропадает, опять настраиваешься и вот он на другом канале, и т.д. В чем может быть проблема?
Коллеги, есть у меня некоторые мысли. Хочу понять, насколько они правильные.
Есть бк квадрик 90мм, движки br1103 10000kv, акки 2s 450мач и 550мач, фпв камера AIO (что-то типа 2175). Вес без акб около 42гр, летает вполне сносно. Но есть но: картинка паршивая.
Хочу купить micro swift 2, чтобы картинка стала как на больших камерах. Потеряю в весе не менее 5 грамм…
Есть ли смысл апгрейдить движки на 1104 (1105, 1106), чтобы компенсировать потерю динамики? Или пойдёт лавинообразно увеличение массы и в итоге энерговооруженность не вырастет? Акки нынешние итак на полном газу еле справляются (450мач, 65с), на бОльшие моторы их наверно не хватит.
В общем как думаете: менять только камеру или камеру + вмг?
или камеру + вмг
только с переходом на бОльшую раму и пропы имхо
какие пропы кстати?
ЗЫ: я бы поменял камеру, и попробовал как оно )) а потом поменяд моторы и попробовал как оно ))) а потом и раму ))))
какие пропы кстати?
Пропы gemfan 3020, обрезанные до 2".
Наверно начну с камеры, а там посмотрим)
хм. надо попробовать на стенде…
пока в 2" май персонал бест - gemfan hulkie 2040 или furiousfpv fleekprop 2036 - отлично себя показывают на BR1103
Те же раздумья. Но хочу сначала поиграться с микрокамерами типа таких:
- поменьше широкоугольность
- побольше разрешение матрицы
Передатчик либо оставлю от TX01 либо возьму ATX03 ради микрофона - но “буду посмотреть” какой вес в итоге набежит.
Уточнайте только - на сколька kV, у вас, если не ошибаюсь, 8000kV, а у нас с Александром 10000.
