FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
бывают минимальные отличия, и приходится ремаппить…
Странная история.
Перевернул пищик (+ и -) и он запищал!
Карбон и пластик непрошли краш тест нулевых температур😁, карбон стал донором 60 тиника на 2с(пока), летает веселей щеточного😁.
А можете подробнее о переделке Jumper-а(это же он на 2й фотке?!)
Странная история.
Вовововово!!!
У меня тоже не пищал.
На любой прошивке.
И, кстати, на бетафлайте 3.2 не пищал он и моторами (хотя вроде дшот600 и прошил я регуль самой рассвежайшей прошивкой).
Не совсем. Рама 80 под 1.9 пропы, Оригинальная Jumper в пути, П.К. su0.ru/Wqic. Рункам с ТХ03
Сейчас испереворачивал пищалку, припаивал с разной полярностью заведомо исправную, прописывал resource beeper 1 B04 – всё равно не работает.
Диодом на плате при этом нормально моргает, то есть пищать пытается.
Можно увидеть дамп ваших настроек?
Может о разных пищалках речь, у меня неактивные на всех ПК наизнанку работают.
Ну хоть в одном положении должно же работать?
Вовововово!!!
На любой прошивке.
У всех работает, у вас не работает. По любому глюк 😆 если серьезно давайте подумаем, в чем вероятнее всего причина?.. наверно в прошивке рега, которая у вас последняя, но не 16.66/16.67 ))
Как так то? Становятся хрупкими в холоде?
16.6. Этого мало?
Где берут правильные прошивки?
Шутка про холод. Пластик такой хрупкий, Карбон просверлен не по феншую.
В Гугле, лень с телефона искать
У меня запищала пищалка, не надо мне больше ничего.
:-Р
Зря, постоянно пищалку отрывает ) то ветками, то инерцией. А мотор хотя бы один да останется 😆
Помогите разобраться, хочу подключить Radiolink R6DSM к Tiny6.
На плате есть контакты:
1 GND
2 3,3V
3 5V
4 RX
5 PPM
Проводок был подключен к 1,2,4
Как я понимаю, мне нужны 1,3,5
Что такое RX? Это не SBUS случайно?
В Radiolink R6DSM +5В по центру?
РХ - Скорее всего сбас.
А что мешает попробовать? ))
Распиновку R6DSM уж нагуглите сами ))
Смотрите, любой UART состоит из RX, TX и GND.
С GND - всё ясно, это земля.
RX - это “уши” устройства, это тот пин/проводок через который контроллер слушает что ему говорят.
TX - это “рот” устройства, т.е. через что он говорит.
В Вашем случае передатчик “говорит”, а контроллер его “слушает”, значит на контроллере Вам нужен RX.
+5 или +3,3 это зависит от того чем питается приемник, обычно все приемники работают от +5В.
Вполне вероятно в конфигураторе FC Вам надо включить ползунок RX на соответствующем UART и выбрать нужный протокол.
Так и есть RX это SBUS, работает норм.
Пока впечатления от Tiny6 только положительные 2 акка отлетал 😃
Непонятно только, почему красная лампочка постоянно моргает.
Выбор канала VTX. Две красных - 5658 (C1).
Сколько минут в воздухе?
На банге появились 260mAh 45C аккумы от Eachine: banggood.com/3_7V-260MAH-45C-Lipo-Battery-for-Each…
Много вариантов поставки.
Много это ДВА? С треком и без? Огонь!
И еще они о-о-о-очень похожи на 260mAh 30c с другим разъемом (которые совсем не айс), так что не надо себя сильно обнадеживать.
Первая очень интересная, напишите когда потестите
Предварительно. Изначально восхищенных отзывов не вызывает(Взлететь сейчас неначем), Подключил, покрутил, сравнил с другими, Нет в линзе светофильтра(минус) размер и картинка похожа на CM275T, светофильтр только в CM275T, Есть там 1000 TVL или нет сложно сказать надо ехать сравнивать(в выходные если потеплеет, на мотике передвигаюсь) провода сразу заменил, деревянные.
Вадим, и как удалось ее заставить работать вверх ногами?
На квадрике она просто лежит😒(провода обрезаны и упираются в проп это видно😁), для восприятия размера.
Провода обрезаны и упираются в проп это видно
Cлона-то я и не заметил… 😁
P.S. Разволновался. Думаю - свершилось заставить работать вверх ногами…
Подскажите если знаете как правильно подключить эту камеру к передатчику от CM275T? Там 5 выходов 2 + и -, 5вольт.
