FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
vllad
Basiliocat:
Не стыдно?
Нет😈 они мне восемь дохлых пчел продали, пока я разобрался что к чему😆 из общения с китайскини товарищами твердо понял, они сами не ведают чем торгуют, лиш-бы втюхать.
Кариёзный_монстр
vllad:
напомнил - или высылают пчелы на bb1 вместо bb2, или ставят на реги транзисторы выдерживающие ток в 2-3 раза меньший обещанного
vllad
Кариёзный_монстр:
Похоже я на них и попал, это сейчас смешно и понятно, тогда был первый самосбор😵 нервы и мозоль в глазах😆
Basiliocat
Кариёзный_монстр:
А ты думаешь им стыдно, когда они бракованный товар посылают?
Рома, совесть она сугубо индивидуальна. Думаю ты понял о чем я. А таких продаванов надо .б@ть и в хвост и в гриву, чтобы не повадно было. Ибо достали уже, да.
Self
Создал урода из запчастей. Типа, чтобы не хранить по пакетикам 😃
Это какая-то рамка а ля QX90, но тяжелая, около 9 грамм.
Зато получилось воткнуть 3" винты на 8020 моторы.
Итоговый взлетный вес - 55.5 грамм. Много.
Летает оно… не очень по сравнению с тем же самым на рамке QX90C весом 3г.
Зато висит!!!
Висит, как гвоздем в небо прибитый!
Я, пожалуй, сниму с него камеру (~4 г.) и буду на нем учиться летать LOS-ем.
Basiliocat
Self:
А если верх автобуса снять и стойки с винтами? Вроде как по фото оно там не особо и нужно.
Self:
Быстро надоест, как по мне.
Self
Basiliocat:
Оно камеру держит. Вот ежели откажусь от камеры, тогда и автобус не нужен, тогда будет минус грамм 7.
Это да. Это возможно.
Basiliocat
Self:
Оно камеру держит.
Камеру можно и по другому закрепить. Хоть на скотч двухсторонний вспененный.
Self:
7 из 9? точно надо сносить верхнюю палубу )
lunohod
Установил сегодня BF3.2RC5 и наконец-то квадрик стал летать без глюков. До этого на промежутной сборке от начала августа периодически передёргивало и качало по питчу при изменении газа.
TheGrek
erz:
Заказал батарею и сет корпуса, за такие деньги отличная штука, аналогов тупо нет, остальные от 30-40 баксов в США.
По батарее пришёл ответ - имеют ограничения на шиппинг(
зы Смотрю они подняли на 1-1.5 бакса цены на оба продукта… т.к заказал дешевле.
Self
Никогда не покупайте батарейки XF Power
Совершенно ирреальная иррациональная история.
Одну такую я купил летом. Внешний вид - белая копия батарейки от Лизарда. Тот же вес 43гр, та же приятная геометрия. Только ток заявлен 70С и цена в полтора раза ниже.
Летал на больном (регулятор надо менять) 90мм в полгаза. Вроде все нормально, вот только VBAT начинал пищать почти сразу после взлета.
Я уж множитель поднял до 2. Помогло, но не очень. Через пару минут полета (в полгаза максимум) раздавался писк и квадрик падал обессиленный.
После падения в батарейке 3.9 в.
Видимо, мне показалось этого мало - я заказал еще 2 такие же.
Приехало чудо: все, как и в прошлый раз, но в полтора раза больше размером и весом 67грамм (мой 90ый весит 62 😃).
Заряжаю. В батарейку влезло 750mah и зарядка не останавливалась. Прервал вручную.
Взлетаю в комнате в стаб режиме посмотреть, как LED настроен.
Через 20 секунд висения начинает тянуть влево вперед. Дальше - все хуже и хуже. Где-то на исходе минуты (может чуть больше) я уже с трудом удерживаю его стиком.
Сажаю. Сам грустный - походу поломался акселерометр.
Калибрую аксель, пробую взлететь, а он пищит и не очень летит.
Одеваю вторую батарейку из купленных. Летаю минуту-полторы и снова сажусь, т.к. валится на 4ый мотор.
Беру батарейку от Лизарда - ни хрена похожего! Висит минуты 4 без подобных эффектов.
Возвращаюсь ко второй XF-Power - снова кренит и начал пищать.
Смотрю напряжение на батарейках.
Лизард после 4х минут - 3.8
XF после дай бог 2х минут - 3.7
Т.е. получается, что квадр за 2 минуты выжрал > 500 mah
И еще этот мистичечкий прогрессирующий дрифт…
Talentfrei
lunohod:
BF3.2RC5 on MicroFlex
Echt Klasse!!! Das Wetter bei euch ist deutlich besser (bin zur Zeit in Moskau) !
AGKKM
E010- воды!
На бангуте есть батарейки 240mAh 45C под маркой Eachine. Прикупил 4 шт. Батарейки превзошли мои ожидания. Поставлены новые рекорды длительности полета среди моего Е010. Причем носился во весь опор, насколько помещение и навыки позволяют. Правда батарейка не влазит в штатный отсек и разъем у неё
“Losi” , но это мелочи. Надеюсь они не деградируют быстро, как Charsoon 220mAh.
Self
Ни у кого нет вот такого контроллера?
Что-то буззер не пищит под BF 3.2 RC6 OMNIBUSF4SD
SkyPlayer
Self:
Вы бы сначала на стабильном релизе (3.1.6 или 3.1.7) проверили - в релиз-кандидатах могут быть самые разнообразные “чудеса”.
Не говоря уже о том, что ваш вопрос должен находиться в теме про прошивки CF/BF (раз он про нестабильную версию), а не здесь.
MFer
Self:
какой конкретно - ссыль.
Self:
уверены, что верный таргет?
Self
SkyPlayer
Я смотрел, но везде OMNIBUSF4 - это большой контроллер, а тут козявка без рода племени.
MFer:
Картинка - ссылка
Такой стоял изначально, я только перешил на 3.2
SkyPlayer
Self:
Какая разница, если периферия разведена точно так же (та, что разведена)?
Кариёзный_монстр
Ты что, выглядит то иначе. Не может быть одинаковой разводки у отличающихся внешне плат 😆
vllad
Карбон и пластик непрошли краш тест нулевых температур😁, карбон стал донором 60 тиника на 2с(пока), летает веселей щеточного😁.
MFer
бывают минимальные отличия, и приходится ремаппить… по сабжу ничего не скажу…
SkyPlayer
Кариёзный_монстр:
Я имел в виду одинаковый маппинг ресурсов. В любом случае - я с самого начала предложил проверить на стабильной прошивке. Именно такого контроллера в наличии не имею, есть его аналог на F3 - и там, как ни странно, 😒 невзирая на “внешние отличия” от полноразмерного братца, вся периферия адекватно работает на той же прошивке, что и для “старшего”.😃
Кариёзный_монстр
Это был толстый сарказм ) Естественно ничего не мешает развести печатную плату иначе, важна только схема. Плюс штуки типа флешек можно безболезненно удалять.
