FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
nppc
Их батарейка весит 13гр. Даже с более легкой (9гр) получится 37гр общего веса.
Edit: Хотя они пишут, что вес без батареи и приёмника - 26.5гр.
MFer
R2Dmitry:
28гр без батареи,
только вот тяги там будет кот наплакал… вангую будет коровка типа вупа… но правда беколлекторная!
хотя с другой стороны - для дома то что надо, главное чтоб рама была крепкая…
R2Dmitry:
35гр с батареей.
как так? нормальная липо 450мах будет весить не менее 14 грамм… например турнига 450мах 65С - 1 банка весит 11,5 грамм + провода и разъем…
nppc
Интересно бы посмотреть на их 2А 4в1 регуляторы.
Я сейчас довожу до ума самосбор - 2А/3А регулятор для 1S весом 0.2гр. Вот и интересно что у них получилось.
R2Dmitry
MFer:
Я посчитал с 3.7V 260mAh 30C, это 7.5гр.
Зачем там такая большая батарейка в комплекте? Он менее эффективен, чем коллекторники?
Мой e011 25гр весит, с такой 260mAh батареей летает около 4-5 минут.
hello_91
Добрый вечер, получил сегодня свой tiny 7 (заказывал его без приемника, т.к. аппа у меня i6 приемника под нее небыло у китайцев)
Отдельно заказал приемник для своей аппы
2.4 Г Micro Flysky Приемник, Совместимый FS82 2A IBUS PPM2.4 Г Micro Flysky Приемник, Совместимый FS82 2A IBUS PPM
все это дело спаял вроде бы правильно выход сигнала на приемнике к входу RX на плате, и питание соответственно.
Зажал кнопку бинда на приемнике, подал питание на коптер, включил аппу в режиме бинда, после выключил включил аппу, приемник начал постоянно светиться вроде бы поймал сигнал.
Далее китайцы пишут что на квадре, бэтафлайт. Установил бетафлайт конфигуратор, установил дрова.
Квадрик конектица изменения положения в пространстве отображает нормально. Но положения стиков не отобажает.
Вернее если беспорядочно двигать стиками какойто момент проскакивает изменение по всем каналам даже меняються aux которые должны быть не на стиках.
и потом опять тишина…на секунд 40. причем приемник все это время светиться не гаснет.
vllad
hello_91:
Квадрик конектица
Не сказали; порт в конфигураторе выбран? правильно? , IBUS прописан?
hello_91
vllad:
поставил айбас стояло что то другое. портов убавилось количество активных перестали светиться аукс1-аукс 6 зато засветились 7-10, и теперь теперь вместо непонятного сигнала яв, пич, ролл, уходят в ноль на доли секунды потом опять возвращаются в положение 1500
vllad
Пришли акки 400мАч 3s 70с соответствуют описанию. Кому интересно😒. П.С. 550 на фото перепаян на 2с.
Krasnij
vllad:
У меня инфинити один на пробу и вот одна банка сдохла прям в полете в ноль, неприятно.
vllad
Krasnij:
Ударов бояться. я в пластик перепаковываю.
Self
16x16 типа такого
имеет обмедненные дырки.
Можно ли использовать металлические болты вместо пластиковых?
Дырки замкнутся на карбон. Беда или так и должно быть?
Кариёзный_монстр
там земля, если на карбоне нигде плюса нет ничего не случится. А если есть поимеешь трудноуловимые проблемы.
ale_p
Gaoneng GNB 7.4V 550mAh 2S 80/160C хорошие, но чёта без термоусадки , хотяна картинке было. тоже обтянул своей.
по 470р штука брал 6шт, за такую цену так вообще.
щас ещё банггуд 800р сказали вернут за то что я в отзыве написал что без термоусадки пришли…
Кариёзный_монстр:
зачем экспериментировать? да и веса металл добавляет
Self
ale_p:
У меня “большой брат” на железных болтах и проблем нет. Так лаконичней, нежели на трех пластиковых “пеньках”. Но там дырки не обмедненные.
Еще вопрос не совсем по теме топика: есть ли где инструкция по настройке LED strip в betaflight? Что-то я не нашел 😦
vllad
Кариёзный_монстр:
там земля
Земля именно в данном регуляторе? Я расточил отверстия в Racerstar Star6 6А, он незавелся.
Basiliocat
Self:
Правильно - металлизированные отверстия. Дырки они дырки и есть, а оные как бы не технологично )
vllad:
Если отверстия с металлизацией - растачивать их, безусловно, можно. Но, зачастую, накладно. Увы…
vllad
Self:
Вот здесь китайские товарищи пишут смотреть фото;
Basiliocat:
Подробнее в каком случае накладно? Я с 16 на 15 расточил в центр.
Кариёзный_монстр
vllad:
В большинстве регуляторов, полетников и пдб
Basiliocat
vllad:
В случае рассверливания/растачивания. Толщина металлизации отверстий печатных плат - несколько десятков микрон. По ГОСТу ранее так было, у китайских плат думаю и того меньше.
vllad:
Это - завальцевал. А если с 15 до 16 - то Вы разрушили все соединения с металлизированным отверстием многослойной печатной платы. Металлизации нет - контакта нет, результат налицо.
vllad
Basiliocat:
Результат налицо
Ну это понятно, китайцы вернули деньги😆. Надеялся услышать подсказку и восстановить ESC
Кариёзный_монстр
vllad:
да пробрось землю с одной стороны платы на другую, желательно толстым проводом. Я на одном полетнике пробрасывал толстой оплеткой для снятия припоя, пропитав ее припоем 😆
полетник с встроенной пдб, поэтому толстой
Basiliocat
vllad:
Ну это понятно, китайцы вернули деньги. Надеялся услышать подсказку и восстановить ESC
Не стыдно? Ну тогда на отжатые у китайцев деньги купите новые регули, пробуйте расточить еще раз…
Кариёзный_монстр
Basiliocat:
А ты думаешь им стыдно, когда они бракованный товар посылают? 😆
или левые треки дают, или посылают не то что должны, или просят “подожди чувак, вотвот сейчас вышлю”
