FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Basiliocat
К сожалению не обладаю CM275T. А на камерах такого плана всего 4 вывода: +, -, видео и аудио. Про 5 выходов не совсем понимаю…
vllad
Basiliocat:
5 выходов плюс и минус прозвонил.
Self
SuperPuper:
У меня запищала пищалка, не надо мне больше ничего. :-Р
Что именно сделали?
Кстати, у меня теперь пищат и регули!
Знаете после чего?
Поставил цикл 8/8
На 8/2 молчали.
Basiliocat
vllad:
Судя по всему, CM275T в принципе не обладает возможностью передачи аудио. Если других соединений между платами передатчика и камеры нет - вероятнее всего эти 3 пина есть +, - и видео. Причем + на камеру может идти с вн. стабилизатора передатчика. Могу ошибаться, но выглядит как-то так.
vllad
Basiliocat:
Возможно тестером определить? (нехочется просто сжечь)
Basiliocat
vllad:
Минус будет общий с -Vbatt. Если подать питание - на одном из выводов должно быть +2.5…+Vbatt. Оставшийся, по идее, и есть видео выход.
vllad
nppc:
Там даже написано VD
Спасибо. VD- видеосигнал. Забавную подделку нашел( китайцы китайцев подделали)😁 su0.ru/L7FL
Пол
R2Dmitry:
Выбор канала VTX. Две красных - 5658 (C1).
Сколько минут в воздухе?
Понятно, почему мигает.
Похоже перехвалил его, время полёта около 3 мин. по фпв.
Ещё один прикол появился, начал заваливаться вперёд влево, поменял левый передний мотор на запасной, теперь где-то на 2-30 мин. когда аккум почти разряжен, на полном газу снова уводит вперёд и влево, через пол минуты уже без сил падает и тухнет.
R2Dmitry
Basiliocat:
Много это ДВА? С треком и без? Огонь!
4 или 6 штук, разные зарядники, разные переходники.
Krasnij
Посоветуйте, пожалуйста, светодиоды на 88 размер, думаю, один снизу, один сверху чтоб можно было закрепить. Есть готовое решение или надо паять?
SuperPuper
Self:
Что именно сделали?
поменял контакты – не помогло.
припаял другую – не помогло.
попробовал вернуть взад перелопаченные в поисках пищалки resource – не помогло.
помогла перепрошивка (3.2.0 RC6) с удалением всех настроек (erase) и оставление пищалки припаянной наоборот.
тогда завелось. и с пульта пищит и по напряжению пищит.
Self:
Поставил цикл 8/8
спасибо, попробую.
может, и античерепаха заработает.
хотя… в таком размере если упал в траву, то идти всё равно надо, потому что намотает траву на пропеллеры.
Sader
Владельцы сетапов на X2 Elf пжлста поделитесь фото своих созданий…
Не могу понять как колхозить камеру и передатчик. Есть aio но тогда osd на ПК без дела остаётся…
Также интересует кто куда батарею и пищалку ставил.
Спасибо
П. С. Из акков только infinity 2s 550 мАч 30C… Другие отказываются отправлять в Казахстан - надеюсь потянут
MFer
В любой aio можно запихнуть осд в разрыв пина video, который соединяет камеру и vtx
Krasnij
Sader:
Я собираю такой, мозг ещё жду. В камеру osd через разрыв пина video планирую кинуть. Правда, что-то она стала барахлить, может, поменяю на микроранкам. Пищалку к полетнику и куда-нибудь наверх или сбоку думаю. Акк резинками из комплекта снизу. И 30С акки слишком мало, как мне кажется.
Basiliocat
R2Dmitry:
Все эти варианты на данный момент Expected on 19th October 2017.
=Сергей#
Всем привет. Летаю на Awesome Q95, но не нравится что полётник жестко прикручен к раме и через него проходит крепление верхней части рамы, виброразвязку никак не удаётся реализовать. Хочу поменять раму. Какие есть варианты? Требования к раме- карбон, легкая, под пропы 2035 (примерно 5 см диаметр), моторы- 1103
sonar3e
У кого есть Dys Elf скажите? Он в принципе может висеть приблизительно на месте или нет?
Мой постоянно сносит, при чем одно время в одну сторону, в другое в другую.
Менял моторы на новые, подбирал пропы сбалансированные, подкладывал под раму, полетник, моторы- нипеля - (попеременно и все вместе).
В режиме акро, он тоже не может стоять на месте, чуток но сносит в какую либо сторону.
Это конструкция такая или что? Причем зазор для проводов мотора, между пластиковым корпусом и полетником такой, что если если даже буфера на полетник поставить, вибрация будет передаваться проводами зажатыми между корпусом и платой полетника.
Вопрос у всех так или?
MFer
sonar3e:
зачем на нем висеть на месте?
sonar3e:
тем более в акро…
он у вас летает плохо? при полном газе рыскает? кивает? пропвош на спуске, разворотах? моторы горячие после висения?
sonar3e
MFer:
Для того чтобы, точно дома летать.
Пиды настроил на улице, не рыскает, не кивает, на спусках не дребезжит, моторы не горячие.
Но уносит рандомно от запуска с одной точки.
Включаю ак. ведет назад.
Вынимаю ак, включаю ведет на право назад,
Вынимаю ак, включаю ведет на влево назад,
Вынимаю ак, включаю боле менее стоит потом вперед сносит,
И т. д.
У товарища, только что купленный – примерно тоже самое.
У меня игрушечный квадратик за копейки и то лучше летал.
MFer
sonar3e:
так летайте, не висите ) не надумывайте себе ))
не будет он висеть на месте как прибитый, это ж не фантом…
упд. у меня на вупе кое-как запихан полетник внутрь, прижат поролонкой, елозит, углами раму цепляет - ни о какой виброзащите речи не идет.
моторы уставшие в разной степени, волосья всякие на валу намотаны… и ниче летает, и в акро, и по фану ))
Bugay
а как тяжело после фантома на маленьких летать кто б знал … в носу точно не поковыряешься … 😃
sonar3e
Летать дома на не предсказуемом квадрике…
Зачем тогда писать про режим стабилизации, если его нет фактически.
MFer
sonar3e:
именно поэтому здесь рекомендуют летать дома на тайнивупах. это раз.
второе - режим стабилизации работает. но это всего лишь режим горизонта, а не режим удержания точки. любое малейшее изменение: легкий сквозняк, дребезг аппаратуры в околонулевых значениях или дрожь в пальцах, вибрации на imu - отклонение на долю градуса и вес квадрик пополз с точки…
третье - более точное, как вы выразились, управление в меньшей степени зависит от железа, а в большей от пилота. учитесь азам в симе, потом тренируйте в реале в больших помещениях / на улице, где не так стремно что-то сделать неправильно…
sonar3e
У меня есть Blade Inductrix FPV. и другие квадрики. Летать на них по дому, одно удовольствие, что нельзя сказать про Dys elf
