FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Плата зарядки 3х2S или 2х3S как 6S…
www.aliexpress.com/item/…/32498729340.html
Спасибо.
Я бы сам дороже гораздо собрал её, если бы отдельно заказывал разъемы по 10 штук.
Появился вопрос: имею tiny6 на 615 моторах. Он летает мало и потом просто над полом в десяти сантиметрах парит.
Этот использованный аккумулятор вставляю в более тяжелый e011 на 716 с камерой - и он очень резво набирает высоту.
Я поставил полетный контроллер этого tiny6 c камерой и канопой на раму e011 с моторами e011 - тоже бодро летает.
Значит ли это, что сдохли моторы? И как определить сдохший, посторонних звуков нет, никакой из них не выделяется.
Упала мощность, меняй моторы
А аккум-то родной от Tiny6 или какой-нить “расширенный” и, соответственно, с “аццким” весом? 😉
Родные, 5 штук в наборе.
С e011 (я переходник на JST PH сделал и подрезал корзину) они хорошо летают.
Мне полностью нравится, как оно работает на e011 раме (задом наперед встало отлично по креплению и разъемам), но моторы сложно купить (они по цене целого e011). Жду дешевые 720 для теста, под них защиту моторов подрежу.
Фото прилагаю.
Может кто знает, реально ли подключить DSMX сателлит к полетнику
На бангуте есть батарейки 240mAh 45C под маркой Eachine. Прикупил 4 шт. Батарейки превзошли мои ожидания.
Эти батарейки, к сожалению, начали быстро деградировать. Свежие показали феноменальные результаты (полетное время писать не буду, все равно не поверите). Через менее чем десять зарядок начали
стремительно сдавать. Минус 20-40 секунд и продолжают дохнуть далее.
Заряжаете-то чем?
Я заметил, что некоторые зарядники дают около 800mAh, что для маленьких батареек уже 3-4C.
Советую такую штуку в 200mAh режиме: banggood.com/1s-Battery-Charger-For-Eachine-E010-E…
На каждый разъем можно выбрать 200mAh или 500mAh, разъемы 2мм и 1.25мм.
Здравствуйте. Подскажите какой нибудь нормальный сетап для сборки наника.
В основном полёты по квартире зимними морозными вечерами.
Заряжаете-то чем?
Использую imax B6 в режиме балансировки (по 2 шт) или “зелёную 5 портовую USB зарядку с бангуда” в зависимости от настроения, наличия времени, лени и т.п. Эта зелёная выдает около 500 мА в начале заряда(только сейчас догадался померить).
зеленая ещё и лишнего заряжать может по вольтажу по некоторым портам (как повезёт)
однажды зарядил 4s графен от турниджи до 17.6В ) Это 4,4 на банку - не загорелись
и не должны
но регулярная лишняя зарядка батарейки тоже убивает
Не могу спорить, тк выбросил на хер ту зарядку когда напряжение по осд увидел 😆
Заменил на новые черные 615, нормально стало летать, практически до полной разрядки (разница в 5-10 секунд).
Но старые пролетали часа 2, и никаким образом не показывали, что поломались (типа дребезжащего звука).
Если какой-то способ проверить? Типа стенда, только побюджетнее.
на моих вскрытие показало, щетки стерлись.
Бюджетный аймакс убил два акка:(, подарил его другу который посоветовал в свое время. Купил себе оригинал(китайский) с кодами проверочными и Т.Д. пока доволен.😁
Когда моща падает это и есть показатель, никакого стеда не надо!
Но ведь среди них только один мог поломаться, разве нет? Пролетели то они около 2ч, а на моем любимом е011 более 10, но он рабочий (заменил один, по которому было слышно, что сломан).
Просто накладно комплектами менять, 600р.
У всех поразному, у друга дно выбивало постоянно(на новых), у меня симптомы как у вас, думал акки померли все сразу, но мой честно отлетал на менее полугода.
без стенда можно квадрик на весы поставить (зафиксировать скотчем при необходимости) и замерять тягу моторов по очереди их включая через бетафлайт конфигуратор подключенный. только надо или реверснуть мотор или проп неправильный надеть чтобы тяга вниз была. я похожим способом тягу мелких вертолётов прикидывал.
можно придумать и другие способы.
Возможно просто в пустую раму один мотор вставить и замерять на весах?
Или не будет видно?
Большие весы меряют до 1гр, а на маленькие точные (жду по почте) рама не поместится. Возможно, сделаю из рамы стенд, отрезав лишнее, кроме 1 маунта.
точнее 1гр не обязательно. прикиньте приблизительно какая разница в тяге должна быть чтобы сделать вывод, что один мотор явно хуже остальных и требует замены. думаю эта разница больше пары грамм.
Для удобства можно перед замером скидывать вес в ноль кнопкой “ноль” или “тара” (в разных весах по разному называется)
