FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Приветствую всех
заказал себе коптер на без коллекторах
но по скольку у меня другая аппа заказал приемник
приемыш пришёл а квадр нет …
я могу подать питание на 5 вольт и сбиндить аппу с приёмышем … как проверить работоспособность приёмыша ?!
или не отвечать бенгуду пока что получил пока не придёт коптер …
это не будет опасно … бенгуд же может определить чт я получил уже приёмыш?!
и ещё кто подскажет сразу как нужно будет подключать этот приёмыш к коптеру…? есть кто дела так?
если посылка безтрековая - не определит. если с трекингом - то по нему.
но, если будет проблема, то обычно просят прислать фото с проблемой и фото самой почтовой упаковки. а там часто штамп отделения или просто дата приёма, т.е. если очень долго ждать то наверное могут быть вопросы.
а так кнопку о получении никто нажимать не обязывает… не уверен что они обращают даже внимание на данные оттуда при разборе проблемных случаев.
Разбил сегодня раму своего шестимоторного EX120.
Подскажите хорошую раму под 2S 8520. Присмотрел QX90 и QX95, но мне кажется, что под камеру с передатчиком неудобное крепление. Прошу совета, чтобы не первое попавшееся брать.
Какеие пропы на него стоит купить? Комплектные дорогие. Эти подойдут?
Подскажите раму под БК, чтобы влезали пропы 2.5 дюйма и ранкам микро свифт или микро спарроу, размером до 100 мм. Желательно с банга. Такие есть вообще?)
Пытался полетать с этой камерой su0.ru/RD6g. С1000 ТVL будет позже. Запись с шлема VRD2Pro. Но квадрик глючит, разбираюсь.
Это самые лучшие пропы для 8520. Другие - “сорта г…на”.
Не надо лить на говнотуб, если предлагаете оценить качество камеры!
Лейте на файломенник, хоть на яндекс-диск!
В чем разница?
…miiduu.com/sonic-25-25quot-micro-race-frame-kit
banggood.com/X3-EYAS-112mm-Wheelbase-3mm4mm-Thickn…
…miiduu.com/predator-x-se-stretched-ed-xtreme-seri…
размером до 100 мм.
нереально, либо неудобная в монтаже башня, например, на такую раму:
www.aliexpress.com/…/1555329_32815609708.html
можно нагородить все вертикально с самодельным креплением под микросвифт. в принципе реально, но имхо овчинка выделки не стоит…
(кстати, в этом магазине большой выбор рам такого плана от 70 до 128мм. и карбон хороший…)
смотря какой размер рамы.
я бы назвал лучшими - Gemfan 65мм
В чем разница?
В том, что с файлобменника можно скачать ваше “исходное” видео, не испохабленное рекодингом ютуба. Почувствуйте разницу между этим и этим (даже в режиме онлайн-просмотра), особенно там, где проскакивают помехи.
Мне не понравились очень: сразу слетают при легчайших столкновениях. Другие этого размера не пробовал. Но на других размерах ничего подобного не было.
Сильно говно мной предложенные?
А что покомпактнее посоветуешь? На 3-4 лопасти даже.
С ними 8520 греются ужас как
Дык на что человеку клей дан!?
Спасибо, буду знать.
на 2S возможно…
не, 3-4 лопасти нету нормального ниче, мне не встречалось…
некоторые хвалили такие:
banggood.com/Hubsan-Upgraded-3-Leaf-Propellers-for…
я в них не неашел ничего хорошего…
если ледиберды кажутся дорогими, можно взять JJRC 1000A, то же самое, даже ступица поудобнее:
www.gearbest.com/…/pp_212537.html
чтоб не слетали, достаточно сделать так:
Всем привет.
Есть такой полетник, прошиваю его в бетафлай, но потом его не видит, т.е. не могу зайти и настроить. Другой полетник видит, на компе все дрова есть. Сталкивался кто с такой проблемой, помогите, пожалуйста?
В предверии зимнего indoor-сезона Eachine выкатил новую “заманушку в FPV” - коллекторник Q90C. Из интересного - контроллер на BetaFlight (видимо, F3 EVO), предустановленные режимы angle-horizon-acro, аппа имеет USB-подключение к компу в роли джойстика (рекомендован симулятор FPV Freeridder! 😁), виброиндикация разряда батареи аппы и дрона (телеметрия?!), за 5700 в комплекте простенький шлем. Правда, смущает - как оно будет летать на тяжеленных моторах 8520 и не самых удачных 44 мм пропах. А особенно смущает крэшестойкость корпуса пластика при таком приличном весе (моторы, 2s-аккум). Но “заход” в чём-то даже более интересный, чем их предыдущий комплект Eachine e013
Ну не знаю за эти деньги шлем гуано,коптер неизведанный (опять колекторник)Аппа хрен какая нонейм!!Я на зиму купил по акции за 3275р, БК квадрик banggood.com/Eachine-dustX58-58mm-FPV-Racing-Drone… Правда нет OSD ,но мой QX7 его поддерживает . !!!Пока в пути;)
Вы, видимо, не поняли - я специально уточнил, что это “замануха”. Фишка этого комплекта, что в нём всё есть для FPV, как и в комплекте е013. Понятно, что шлем простенький (но всё же не 400х240 как самые дешёвые ичины были), аппа тоже “не стандарт”, НО:
- “нормальные” комплект вы в 5700 не уложите - шлем минимум на 1,5 тыра дороже будет, аппа аналогично (даже простенький FlySky) и так далее.
- именно в этом комплекте интересно то, что сделана попытка показать все “штатные моменты” дрон-рейсинга - тренировки в эмуляторе и переход от angle через horizon в acro.
что это “замануха”
ААА реклама типа!!
ААА реклама типа!!
Да нет же! Типа “пробничек FPV-наркоты” для подсадки 😁
А кто повёлся - быстро поймёт, что и аппа “не торт” и шлем бы покруче надо (хотя я когда-то довольно долго на подобном летал, даже похуже) и дрон бы тоже сменить… Но уже поздно - подсел. 😁 А главное - уже знает, где “диллера” искать 😃
Юлиан обзор делал, очень положительно отзывался. Я на всякий случай даже купил. Конечно же без шлема (он на детскую голову).
Не понравится - пущу на детали.
пробничек FPV-наркоты" для подсадки
Алексей это хобби и есть наркота,только не сразу мозг включается!!! К сожалению😈
Юлиан ,я давно понял фигня его обзоры проплаченные BG.Это его заработок,я больше не ведусь на его рекламу.Включайте свой мозг😁Вопрос откуда у чувака столько денег ,чтобы всю эту фигню с BG покупать😈
Насколько важно установить идеально ровно ПК?
Купил для Вупа 4А рейсерстар, И хрен теперь из-за него установишь ровно Пк, то из-за проставок не хватает высоты болта, то проводами и ключами в раме косит
Денис,Вы настощий друг RSsооl
Юлиановсике обзоры проплачены бесплатными присылками продуктов на тестирование, реферальными ссылками в описаниях и т.п. Хотя в случае особо убогих продуктов типа очков EV100 даже у него хвалить не получалось - физию перекашивало 😁 Я в основном смотрю “полётные” видео - из них хоть динамика понятна.
Чем не понравился, кстати? Тяжёлый или контроллер с аппой убогие?
