FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
я припаял на уарт проводок и хватило лёгкого движения руки чтоб квадратик уарта на печатной плате остался у меня на проводке …
я мучался однако дня три пока не припаял и не прикрутил болтиком прижав его к плате 😃 так приёмышь у меня заработал как надо …
а вообще китайцы оч плохо делают печатные платы … качество конечно … 😦
ну а антена … ну подумаю как лучше … а пока только на улице в травке учусь летать 😃 на маленьком … дома так попробовал пока не понравилось … жду очки … по шлему плохо
Оторвалась блин вместе с печатью
Обидно другое заделал антену, 2 раза разодрало приемыш на радиодетали, виноваты стяжки лопнули на лету. Теперь антены стараюсь выводить снизу или укорачивать.
Виктор и я об этом.Усилий не прикладывал вообще,а печать оторвалась.Плата полное гу…о!!!
Видео антена на комбайне была такая-же жесткая, летал дома три кувырка и нету, пока мягкую тоненькую не сделал достала. П.С. тонкие в разьеме ни как не держаться, или откусывать и на пайку, или снаружи крепить.
я пожалел что купил маленький… всё плохо … а я заказал аж три штуки 55 70 и 105… чёртова акция… и все на бенгуде ичайновские…
ща как все придут начнётся… я чёт … ?) деньги на ветер…
не,
летать нравится а вот обслуживать и … паять жесть…
Тут все советуют паять, а я на 1.25mm разъемах собираю. Паял только питание для камеры, саму камеру (диполь вместо клевера) и переходники на аккумы.
Кстати говоря, новинка:
Eachine Beecore Upgrade V2.0 OSD
у меня 105 придёт с осдишкой…
жду …
не знаю как работает бенгуд и почта но заказал сначала 70 потом 105 и уже потом 55
55 уже дома 105 идет с Москвы в Кемерово а 70 ещё даже до Владика не добрался… жесть какая то…
переделал тесты пропов на 2S - на одном и том же регуляторе с одними и теми же настройками.
docs.google.com/spreadsheets/d/…/edit#gid=41054574…
выводы в целом не поменялись:
- 1.9 дюймов - Hulkie 1940
- 2-2,1 дюйма - Hulkie 2040. Затестил “маркетинговые” пятилопастные - ниочем, прирост тяги незначительный, потребление - на + 25-30%.
- 2,3-2,5 дюймов - получил Kingkong 2345 (клон EMAX T2345BN) - супер. лучший вариант.
- 2,8-3 дюйма - Гемфаны 2035 (двушки) выигрывают по тяге. AEOrc 3020 (клоны Т-стайл РоторХ 3020) чуть проигрываюв тяге, но более эффективны. на всех моторах. DYS 3045 - не понравились, много тока, мало толка. GF 3035 трешки тоже ниочем…
Моторы - BR1103/8000 (наверное будет справедливо и для 10000kv) - не для тяжелых пропеллеров. оптимально им 2 дюйма…
EMAX RS1106/6000 и RS1104/5450 - не раскрываются на 2S. Запас по мощности есть однозначно. на любых затестированных пропах.
DYS BE1104/6500 - ну не знаю… не впечатляют. какие-то ни то ни се. на 2S тоже вроде не раскрываются, но на 3S на некоторых пропах может уже быть печально… хз…
ЗЫ: начал тестить на 3S и сжег EMAX RS1104 дисами 3045-ми - за пару сек на максгазе (при 8,4А, при этом на 7,5А мотор был вполне жив, теплый , но не критично и без запаха, хз почему так), печально… не знаю, как тестить на стенде, чтоб не жечь их - у меня стока моторов нету )))
Вадим,Вы правы на все сто.Получил Eachine dustX58.Таранис постоянно ругался типа потеря телеметрии.Решил вытащить антенну приемника.Оторвалась блин вместе с печатью😈
Припаяй на соведний конденсатор. (прозванивается тестером на остаток оторванной дорожки.)
- 1.9 дюймов - Hulkie 1935
- 2-2,1 дюйма - Hulkie 2035.
Не путаете с 1940 и 2040? На Банге нет таких с 35м шагом
Да 40
2040 тоже нравяться очень, без теста, на ощупь, жарят.
Пока ждал новые детальки пильнули 100 раму
А почему центральный прямоугольник сплошной? Лишний вес, ИМХО…
Делал 150 и 130 сказали станок будет долго занят, скомкал какую-то до 100 и вот:), крепеж камеры на 20мм остался:(. Площадку облегчу сначала все разместить надо.
Ребята, а просветите: зачем для домашних малышей типа Е010 ставят полетные контроллеры с кучей настроек … ведь для того чтобы им (базовым 700-рублевым) существенно точнее управлять, просто надо подключить к Таранису через мультипротокольный модуль за 400р? или я что-то не догоняю?
Ради акро
Настройки стокового контроллера рассчитаны на вес модели в 15 г без аккумулятора, с fpv-камерой выходит уже под 20 г - нужны другие пиды, а их не поменять. Исключение - недавно появившийся e013, в котором настройки заточены уже под вес с камерой. Кроме того, стоковые рейты тоже не всем по вкусу, а поменять их (тем более по отдельности для ролла, питча и ява) тоже не получится, разве что в аппе кривыми мудрить. Ну возможность полёта в акро, конечно, тоже (хотя китайцы могли бы в стоковом контроллере это и предусмотреть).
… а поменять их (тем более по отдельности для ролла, питча и ява) тоже не получится, разве что в аппе кривыми мудрить. Ну возможность полёта в акро, конечно, тоже (хотя китайцы могли бы в стоковом контроллере это и предусмотреть).
Пиды, питчи, роллы я пока не распробовал, пока начинающий - на “пельмешках” )) А подтекст вопроса: неужели по квартире можно в акро летать?
Акро полеты на рефлексах, рефлексы надо развивать, дальше квадр начинает отставать от вас, вы совершенствуетесь а он… пидами, питчами, роллами, пельмешками😁 коротче пытаеться вас догнать:)
Скоро придут ко мне те запчасти, впихну в ту зеленую раму … и теперь я знаю кто мне за это все ответит! )) А вопросов будет много
Согласен, на форуме уже есть ответы на все вопросы, запасайтесь терпением и читайте. Незнакомых букв и терминов будет много.
Вполне. Тем более, на тинике с закрытыми пропами - при касаниях стен и мебели он не крутится-валится, а просто мягко отскакивает.
Ради акро
Или ради дальности. На стоке все печально - 1 капитальная стена максимум. И то есть неразрешимые проблемы при полетах около длинных железяк типа штанги.
В стоковом контроллере e011 есть настройка. Он при включении рассчитан на вес +5гр относительно стандартного. Можно кнопкой на стоковом пульте вернуть на стандартный вес.
Я новичок, у меня не получилось. На 210 при этом начал сразу в акро. Видимо, много часов надо отлетать, постоянно подбирая квадрик после столкновения со стенами.
