FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
vllad
SkyPlayer:
Шьются без проблем?
Да без проблем. На ругань не обращал внимания, терять нечего(сначала сжег)…
SuperPuper:
3S не совал в него,
Тут один товарищь хвалился про полеты на 3s вот я и воткнул:o, Как семечки на сковородке затрещали(и раскрылись ключики) даже за армить неуспел😆.
bono1977
Все привет ! Нужна ваша помощь. Так как ( плохо) искал в гугле. ПК у меня BEECORE FLYSKY F3_EVO. Прошивка betaflight. Все делал по инструкции от производителя ПК. Проблема в том, что при арминге, не запускаются движки. Может подскажете куда копать? И найти причину . Буду вам,признателен. Спасибо.
А да, Flysky protocol PPM output AFHDS Mode у меня !
stilrambler
Имеется самодел на базе E010. При взлете 615 движки начинают звенеть - это нормально или движки кривые? Вес 26 граммов с батарейкой. Какой максимальный вес может быть?
artem1511
Добрый день! Недавно приобрёл себе миниквад Eachine Fatbee FB90. У меня передатчик Radiolink, изначально на плату контроллера вшит DSM приёмник, запаялся своим на вход RX1, переключился в настройках на SBUS. В итоге в закладке Receiver происходит что-то странное- есть реакция на 3 канала на аппе. Причем на 2 из неих не очень корректно- дёргается рывками. Что это может быть вообще, может у Вас есть мысли?)
Так выглядит моя плата:
Вот распиновка на аналогичную плату с FrSky приёмником:
С обратной стороны:
Может у кого есть мысли как отрубить штатный приёмник(если это необходимо) и куда впаять свой SBUS? Заранее Спасибо!!!
MFer
Вкладку ports дайте
И результат команды resource в cli
artem1511
Здесь на скрине порты:
Это результат команды resourse:
Ratverg
Товарищи!
я тут всё посматриваю, и не могу понять, сейчас можно собрать “тинивуп” 2S БК или ещё пока что нет? Pepperfish смотрю сделал 2S мелкий сетап весьма резвый, а так удачных вариантов не видно как-то.
nppc
Ratverg:
А какой смысл вы вкладываете в понятие “тинивуп”? Если дома летать, то все сетапы 2S (всё что более 30гр) на мой вкус тяжеловаты и для дома не комфортны. А если не для дома, то зачем формат “тинивупа”?
Ratverg
nppc:
Тинивуп - это сетап с весом и диагональю тинивупа (плюс/минус). Главное вес, потому как он определяет пригодность для полётов дома.
Вроде pepperfish сделал с полным полётным весом 38 гр., уже очень близко к тому что хочется.
MFer
artem1511:
А dsm на каком порту висел?
artem1511
MFer:
К сожалению, не могу ответить, после обновления прошивки в клинфлайте все UART порты были выключены(
SkyPlayer
Ratverg:
Вы забыли упомянуть закрытые пропеллеры - а это требование сразу утяжеляет раму.
Ratverg
SkyPlayer:
ну кстати, дома много летал с открытыми пропами на мелком коллекторнике, вроде довольно долго жил, и не коцал сильно окружающую среду.
nppc
Ratverg:
Какой вес был у вашего коллекторника? Скорее всего до 30гр. 38гр (как у пепперфиша), с моторами 1103 если не ошибаюсь, это очень много для дома.
Была реальная надежда на BL моторы 0703, но их ужасное качество затормозило развитие домашних безколлекторников.
Как только появятся хорошие безколлекторные моторы весом до 2х грамм, то тогда и лёгкие домашние сетапы полезут как грибы.
SkyPlayer
Ratverg:
Дело не в коцании - просто при полётах “в узостях” сильно повышается вероятность зацепить пропеллером стенку-портьеру-ножку стула и т.п. С открытыми пропами - будет минимум закрутка по яву и почти наверняка падения. В худшем случае - слёт или поломка пропеллера. При закрытых пропеллерах подобное касание проблем не создаёт. При полётах “в открытом пространстве” подобная защита попросту не требуется.
MFer
artem1511:
у меня стоит полетник Tiny F3 EVO. визуально похож, но по сути разводка ожидаемо абсолютно другая.
думал сравню с вашими фотками разводку, но ничего не вышло, т.к. мой залит черным лаком и дорожек не видно, а прозванивать не могу, т.к. обработано от влаги пластиком.
так что сорь…
Ratverg
nppc:
думаешь, уже перебор будет? ну может может… Подождём тогда развития технологий 😃
artem1511
MFer:
так что сорь…
Спасибо за попытку)) Буду ковыряться сам дальше… Ну или может кто еще поможет из опытных
Я тут всё мучаюсь со своей проблемой. Я тут накидал схему мыслей - нужно мнение со стороны (ну или пинок в нужном направлении)) Посмотрите, может у кого какие мыли появятся, что дальше делать… Вероятно, я вообще не туда копаю? Собственно, нужно всего лишь понять, куда можно припаятся сбасом или ппм-ом.
bono1977
sonar3e:
См. Страница 148 сообщение #5891
Видео по этому посту посмотрел. Свою проблему так и не решил.Проблема в том, что при арминге, не запускаются движки. Может кто скинет свои настройки на самодел на базе E010 . Именно , какие у вас значения в кладке Recever на Throttle ? В кладке ESC\Motor Features , и какое у вас значение Stik Low Threshold . Прошивка Betaflight . ПК, BEECORE FLYSKY F3_EVO.
Combat
bono1977:
что при арминге
А сам арминг то происходит?
bono1977
Combat:
Да конечно. Все отображается в Betaflight . Вот скрины моих настроек на данный момент. Двигатели при арминге не запускаются.
Basiliocat
bono1977:
У Вас включен motor_stop, с какого перепуга им запускаться?
Пол
stilrambler:
Возможно рама кривая и пропы задевают защиту, оставляя белые полоски.
bono1977
Basiliocat:
Если почитать мануал на ПК. Там как раз и написано, что нужно вкл.вкладку motor_stop. Но я и отключал эту вкладку. Один фиг, не запускается. Попробую еще раз вечером. Но сомневаюсь. Вчера вечером, все варианты пробовал.
