FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
sybereks
Twilight_Sun:
в корзину не кинете конечно же раз его нет на сайте. но прям из приложения если в заказанных зайти в заказ конкретный и там ткнуть на товар, то откроется страничка товара и там можно почитать описание и посмотреть фотки. Я ж помню выше вы писали что даже не посмотреть ничего.
А ссылку из мобильного приложения если получить потом на компе открыть - то та же история будет: страница не найдена.
Правильно говорите , потому что китайцы из bangood делаю такие вещи как , товар отправили и поняли что отправили партию не того , быстренько меняют на сайте фотографии и описание , или вообще убирают товар из продажи.
Но как доказать ушлым китаезам что они не правы .
Варианты.
  1. Зайти с мобильного приложения с телефона Apple , на яблочном телефоне их приложение жестко отслеживает изменения страниц.
  2. С Android устройств такой фокус у китацев прокатывает , и там не отслеживают клиентские товары .
  3. Покупать всё через Paypal и делать фото страницы заказа .
Если же вас обманули уже или еще пытаются или вам нужна информация о том что вы заказали то
Зайти через мобильное приложение с телефона Apple или планшета .
Открыть свой заказ , он откроется , фотографии товара могут быть уже изменены , но текстовая часть должна остаться .
vllad
Twilight_Sun:
Так и есть, но кроме фоток ничего нет, на П.К. все подписано кроме 3 пинов. Скажите что именно интересует.
Ckorpion_61
vllad:
страница не существует
ПЕчально.
Bugay:
там воды конечно много
Виктор,там так сильно не кусают,но много языковых проблем и так быстро не отвечают😁
vllad
Ckorpion_61:
ПЕчально.
Нашел:) на Али su0.ru/WsmA но ценник не гуманный:)
Self
vllad:
Справа - налево: led (не работает), +5, 0
Strider
Self:
Self:
Цитата Сообщение от vllad Посмотреть сообщение Так и есть, но кроме фоток ничего нет, на П.К. все подписано кроме 3 пинов. Скажите что именно интересует. Справа - налево: led (не работает), +5, 0
vllad
Strider:
Не этот контроллер?
Похож;), и дешевле. но мой IBUS FLYSKY.
Self
vllad:
Похож, и дешевле. но мой IBUS FLYSKY.
Это два брата с разными ресиверами
sybereks
Скажите нормальное заказал для полетов дома или нет
Полетник с ОСД
banggood.com/Super_S-16x16mm-Betaflight-STM32F3-F3…
Приемник Frsky XM+ Micro D16 SBUS Full Range Receiver Up to 16CH ( думаю он на другой коптер уйдёт а сюда обычный XM)
banggood.com/Frsky-XM-Micro-D16-SBUS-Full-Range-Re…
Регуляторы 4-1 Racerstar 20x20mm RS6Ax4 6A 1-2S Blheli_S 4 In 1 ESC with 5V BEC Dshot600 (Extra 20% Code: ROTOR)
banggood.com/Racerstar-Mini-RS6Ax4-6A-1-2S-Blheli_…
Движки Racerstar 0703 BR0703 8000KV 10000KV 12000KV 15000KV 1-2S Brushless Motor(20% off coupon: ROTOR)
banggood.com/Racerstar-Racing-Edition-0703-BR0703-…
Камера + видео передатчик всё в одном на 25mw есть у меня уже
Осталось раму заказать или распечатать на 3д принтере ( у меня он есть)
Ну и акб и пропы
Может еще что забыл ?
ПС у банга на всё что я заказал сейчас действует скидка 20% по коду ROTOR , скидка плюсуется к скидке которая просто на сайте указана ,ну и кэшбэк 6% с одного сервиса
vllad
sybereks:
Регуляторов вам хватит и 4А 16на16 su0.ru/UDbO , и П.К. выгоднее и легче su0.ru/ZZS6
sybereks
vllad:
в том пк который я заказал есть OSD в котором будет вольтаж показываться что удобно , в этом есть приемник но осд вроде как по интерестнее или я не прав ?
vllad
sybereks:
Вес все решает в таком размере. С ОСД летать по дому:), Х.З. Мне на улице пищалки хватает.
sybereks
Хотя а зачем спорить , со скидкой две позиции 823 рубля обошлись , заказал и не ломаю голову теперь , спасибо за совет
vllad
sybereks:
Согласен, по этим ценам даже если не надо заказал и пусть будет.
vllad
SkyPlayer:
По названию на вашем скрине
Да его чуть выше обсуждали.
sybereks:
спасибо за совет
Приемник отдельно лишний этаж, незнаешь куда пристроить.
Self
vllad:
В первый раз вижу платы, пристроенные с двух сторон 😃
А батарейка где?
mephy
erz:
Banggood не дремлет, ответ Boldclash banggood.com/Full-Speed-Beebee-66-FPV-Racing-Drone…
28г + приемник + батарейка (
boldclash b05 - 23г с приемником без батарейки
b06 - 27г.
Может БК моторы и потянут, но ощущаться явно будет
Bart_Simpson
какую раму выбрать чтобы компоненты 16х16 вставали в штатные места?
sybereks
Bart_Simpson:
тоже хотел задать такой же вопрос .
vllad
Self:
Вот su0.ru/EwY8
Self:
Вот su0.ru/EwY8
Bart_Simpson:
моя рама до облегчения весила 6гр.😃 Комплектация нужна импортная😆
Self
100500 раз читал, что люди в борьбе с шумами гиро паяют конденсатор 1000мф на контакты аккумулятора.
Обычно при этом речь идет о стандарных коптерах 5" под 4S
У меня есть 4в1 регулятор 20x20 на 10А и конденсатор 470мф. Предполагается использование на 110 рамке с 1104 6000kv 3S
Имеет ли смысл паять какой-либо конденсатор на такой конструктор?
Имеет ли вообще смысл конденсатор 470мф или надо не меньше 1000?
