FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
MFer
писал в свое время, что решил в поисках экономии попробовать на Eachine H8 mini вот эти дешевые моторы с али. оказались вообще вялые - с камерой EF-01 вообще не взлетел…
сегодня получил моторы для Bayangtoys X9 с гирбеста.
решил испытать тягу в сравнении. прилепил жестко квадрик изолентой к “стенду” с весами, взлетал сразу на макс газе, каждый новый сетап с полностью заряженной батареей…
  1. на моторах с али получилось всего 23.5 грамма на стоковых пропеллерах. не удивительно, что не взлетел с камерой )))
  2. с моторами Байангтойс на стоковых пропеллерах тяга вышла 30.2 грамм.
  3. поставил пропеллеры от Floureon H101, шума много, толку нет - 25.7 грамм,
со стоковыми моторами сравнить не могу - одного не хватает ))
но на днях подойдут chaoli 6x15 с банга, сравню ради интереса…
AGKKM
перехватчик-барсик:
я правильно понимаю что на 25mw жрет 200мА а 200mw жрет 0,5А ? и греться будет ппц
У моих самосборных примерно такие же токи. У популярной FX797Т -230 mA (написано у бангуда)
LahtaNoID
jay_desire:
А инсталяцию FPV в Hubsan x4
Сейчас неспешно работаю над этим вопросом. Голый корпус тяжеловат немного. 11 грамм. Батареи лезут внутрь только штатного размера. Ну, может чуть больше. А это 380 или китайские 500 мач. Ну, естественно планируется Ф3 + отдельный приёмник.
Alex27111972
wanted212:
Eachine EF01 большой жор батарейки
Тоже попал на этот косяк, взял на распродаже БГ за 20-ть баксов. Почти 450ма она кушает. Поставил ее без корпуса на Eachine H8 mini (все в стоке с не свежим акком), хватало на 3 мин полетов блинчиком.
Посидел подумал… ну не пропадать же добру. Располовинил ее, так сказать камера отдельно, передатчик отдельно. На плате камеры внутри докучи распаяна повышайка на 5-ть вольт…
В загажнике была мелкая дешевая камера с БГ 600TVL 1/4 1.8mm CMOS FPV дай думаю ее попробую подключить…
Вообщем эксперимент удался. Жор уменьшился до 180-190ма, работоспособность данного бутерброда вплоть до 2.3 вольта. Единсвенное НО, нужно немного согласовать видеовход по уровню.
LahtaNoID
Alex27111972:
Блин, чёт тоже купил эту токожуйку. 😦 Жадность сгубила. Что с ней теперь делать…
А можно посмотреть слайды Вашего творчества? Тоже есть такая камера в запасе. Что там как согласовывать? Напряжение, частоту?
Gera60
Alex27111972:
По моим замерам 220-230 мач , 450 ну никак не выходит
LahtaNoID
Gera60:
На группсах буржуи тоже вещали про 0,4 а. Ссылку не дам, было не в профильной теме. Вроде ещё говорилось про 2 версии. 1я была по предзаказу с косяками, а во второй что-то правили уже. Возможно и пофиксили проблему.
Alex27111972
Gera60:
Это фантастика 😃 . Еслиб было именно так, то обжоркой ее врятли называли. В мануале к камере типовое значение 450ма при напруге 3.7 вольта (и здесь китайцы не врут). Соответственно, если Вы замеряли на полностью заряженном акке (4.2 вольта) то ток естественно будет меньше, но никак не 230ма. У меня при 5-ти вольтах меньше 300ма не опускалось.
LahtaNoID:
Завтра постараюсь запечатлеть.
LahtaNoID:
Напряжения видеовыхода камеры, иначе перебор с яркостью.
Я особо не заморачивался, поставил резистор (сначало подстроечный), между видео и землей, подобрал значение которое меня устроило и впаял постоянный.
Если в кратце, то платы скреплены с двух сторон по 3-и штыря. Их аккуратно выпаять ну или перекусить острыми кусачками. Ряд который около разъема питания, самый дальний штырь от разъема питания, теперь будет питанием (защиты от переплюсовки уже не будет так что аккуратней), соответственно сам разъем можно выпаять вместе с диодом на обратной стороне. Средний штырь земля.
Ряд который над кнопкой… самый дальний от кнопки штырь есть видео вход, остальные отвечают за переключение пал-нтсц.
LahtaNoID:
У меня вторая версия.
LahtaNoID:
Ссылку не дам
А я не жадный 😃 ТЫНЦ
LahtaNoID
Alex27111972:
Ну, тогда всё же слайды! 😃 Может схемку от руки набросаете? А то на “слух” плохо воспринимается.
Буду препарировать.😈😃😁
MFer
Чет вы загнались на этом токе… да даже при 3-х минутах полета 450ма потребления сожрет у вас за 3 минуты 22ма, а 200ма - 10ма, разница 12 ма, меньше 10% емкости стоковой батареи… имхо, не стоит овчинка…
TJohn7002
Gera60:
посмотрите мой дневник. в последнем комменет я накидал табличку токов при разных напряжениях.
kobi
Начал собирать Mini Owl и что-то сразу залип. Предлагают собирать моторами вниз - я так понимаю это эффективнее:
С нумерацией моторов понятно, но ведь ПК тоже будет перевернут и получается так:
Вопрос - нужно ли менять какие-то настройки в betaflight, или все ок и он так полетит? Вот пытаюсь нагуглить и не полуается, серьезно…
kobi
Да вот я это видео и смотрел, там на 15 минуте автор как-раз заходит на вкладку configuration, и yaw degrees 45 градусов, а ролл и питч - ноль градусов. это меня и сбило с толку.
xfOL
хм… быть может он полётник вверх ногами установил? поэтому и не крутил
попробуй поиграйся в конфигураторе
Sel_82
Хабсан выпустил модельку 111D для тех кто не хочет заморачиваться с пайками и прочими бубнами. Хотел от него отдельно камеру с трактом заказть, но тракт встроен в плату квадрика и отдельно не идет:(
jay_desire
MFer:
Вот их прорвало ))
Fatbee FB90 на 2S - интересный вариант 😃
Gera60
FuriBee F110 Wasp гораздо перспективнее по времени полета
AGKKM
Sel_82:
Пишут и показывают в ютубе, что слишком узкоугольная камера. Надо заморачиваться с широкоугольным объективом.
Наверное есть какая-то секретная инструкция от “мирового правительства”, что-бы не сделать ни в коем случае все как надо.
mikesv
AGKKM:
Не понимаю интерес к нему!? Он может летать в акро?
jay_desire
AGKKM:
Это правда. На 107D была та же проблема. Еще одним минусом остается ремонтопригодность.
111D к покупке не рекомендуется.
MFer
Gera60:
А мне кажется нам пора свыкнуться, что этот класс мало летает )) он же - гоночный!!!
jay_desire
mikesv:
Нет, не может.
А Eachine E010 разве летает в акро? Интереса к нему не меньше.
LahtaNoID
jay_desire:
Ну, во-первых срабатывает стереотип. Вууп на халяву!!! 😃
Во-вторых это первая на рынке такая рама в массовой продаже опять-же за недорого. + минус расход винтов и “безопасность”.
В-третьих её просто рассматривают как DIY-основу для проектов. В том числе ставят на него контроллер от н8 и получают акро режим.
Sel_82:
Вообще недоразумение. Но, прикольное недоразумение. Основная стоимость этого это бестолковый пульт с экраном. Сам квадрик нужно допиливать. т.к батарея там несъёмная. Линза с узким фокусом. Защиты винтов нет. Да и вообще в руках он довольно-таки кривой, не такой как на картинке. И за что там в итоге 90 баксов отдавать?
