FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Его в такой конфигурации лучше не вытаскивать, а выбивать. Я даже как-то на видео снял этот процесс на чуть большем моторе с валом 1.5мм.
Суть в том, чтобы найти трубочку с внутренним диаметром таким чтобы вал туда вошёл а трубочка упёрлась около вала ровно в колокол и сверху чем-то чуть тоньше вала выбивать (я использовал часть из Walkera Motor Pinion Gear Puller Remover).
Не перематывал, но восстанавливал
Статор снимали с крепления? легко слез или намертво посажен?
Может есть у кого dys be0703 - как дела с балансировкой(инфы не нарыл по ним), стал искать подопытных для перемотки и в ступоре какие взять.
Его лучше не вытаскивать, а выбивать.
Там скол на валу косой проблемно стучать, я заказал новый, этот в запчасти. Да и вал где-то надо искать.
BR, Racerstar рассыпаються на лету, так что выбор невелик.
Я чуть грел тело на котором статор сидит, впечатление как на фиксаторе приклеен.
banggood.com/RunCam-Split-Mini-FOV-130-Degree-1080…
Выкатили уменьшенную версию
Теперь можно ставить на миники
Weight: 15g
Как думаете стоит?
Как думаете стоит?
Я ждал чего нибудь такого, но уже взял нано и мини двр, есть Ечайн Х но пока одни проблемы.
Не очень удобно конечно что 2 этажа, не в каждую раму влезет, особенно если регулятор 4в1 и передатчик в стойке
Получится высокая башня
У меня с шлейфом пока проблемы, от вибраций картинка искажаеться, теряеться, желе тоже присутствует, на 20 кубе будет как лесенка смотреться, ни в каждую раму. Радует скорость прогресса, подождем обзоров.
Как думаете стоит?
Это лишние 20% веса к 90-110 квадрику. Очень много.
Видимо, без провода и разъема померили, но я согласен, что это обман.
Как это? все что прислали на фото, разьема ответного у меня нет, коробочка не в счет.
Weight: 15g
Как думаете стоит?
Привет всем 😃
А я буквально вчера достроил свой мелколёт на 112мм Eyas X3 раме и 3" пропами под 2-3S аккумы 😁 (об этом подробнее напишу в другой теме на днях…). До этого собирал 4 разных 80-90мм и очень хотелось записывать полёты в FullHD… 😛 (Ичин сразу в топку, даже обсуждать неохото) Относительно недавно появился РанКам Сплит. Хм… уже что-то, можно впихнуть… но всё равно громоздко для Жужика 80мм и 2"… 😃 Решил усадить таки РанКам Сплит 2 в минимально возможную раму, но так чтобы не тащился всё таки как автобус, а весело летал ❗ Подумал ещё раз и взял рамку чуть побольше для 3" пропов, чтобы тяги хватило. Время шло и было ясно что будет вторая версия Сплита. Дождался, заказал, получил и вот вчера закончил… А тут новость, что будет версия Мини 😁
Так вот, эту версию я однозначно буду брать! Буду пробовать этот Сплит Мини на своём Жужике 80мм с 2" пропами и 3S аккум! 😎
Прислали BWhoop B06. Подключил к компу, назначил ARM на нужный мне тумблер. Больше ничего не менял. Отлетал батарейку. Подключил к бетафлайту- доступна только прошивка, CLI и начальная страница. Если в CLI выполнить команду exit, то появляется страница на стройки где калибровка гироскопа, но других нет. Что за такое? Может это “тонкий” намек что надо обновить прошивку?
Облетал и сделал рассказ про квадрик FullSpeed BeeBee-66 с моторками 0703 на подшипниках. Понравился малек. И моторки норм, и камера приличная. Теперь ищу где купить такую же камеру. На оффсайте доставка DHL и стоимость выше стоимости камеры. Ищу на Али или БГ. По сравнению с CM275T на картинке нет мыла, сама картинка не пересвечена и WDR отлично работает.
Видео в отчёте, честно говоря, ни о чём - унылый полёт “блинчиком” по магазину. Ровно то же самое и с той же динамикой можно испольнить на коллекторном тинике. Флипы были сняты только со стороны и очень неудачно (сам флип не в кадре), потому просадку и подхват оценить не получается. FPV-видео с флипами или паверлупами вообще нет. В итоге непонятно - кой смысл переплачивать 2 тыр и жертвовать 1-2 минутами полётного времени (мой тиник на 615 моторах с 30 мм пропами летает 3-3,5 мин, на 716 с 40 мм пропами у людей летает 4+ мин)…
Звук противный у этих моторов и это на улице, дома вообще выбесит. На B06 приятно слушать шелест лопастей.
Звук у них противный может быть из-за болтающихся подшипников в статоре. Если там все плотно, то очень тихо работают. Лечится маленьким мазком зеленого локтайта на подшипник.
Если речь о 276-м локтайте, то подшипник потом выковырять будет очень затруднительно.
Мысль хорошая, Попробую фольгу от шоколадки вокруг подшипника, взрослые так лечили. Хотя 1104 санискаи работают безшумно.
Прислали BWhoop B06. Подключил к компу, назначил ARM на нужный мне тумблер. Больше ничего не менял. Отлетал батарейку. Подключил к бетафлайту- доступна только CLI .
Пока я облётывал аппарат, обновился Бетафлайт до новейшей версии. Вероятно отсюда проблема. На старой версии всё ОК.
Подскажите,эта антенна будет паяться, или у нее оплетка алюминиевая?
А кто вам сказал, что люминь не паяется? Флюс Ф-61А и вперёд.
Отлично паяется внешняя жила без флюсов, в вашем случае она уже залужена(по картинке видно).
Посоветуйте, где купить без палки последние версии полетника и регулятора от Фишпеппера версий 0.2b/0.5 ? Везде что-то только старые версии попадаются.
