FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Роман_С_А
Всем надёжной бортовой электроники! Денег на эту электронику.(Много премного!) Ясного понимания настроек этой электроники.Свободного личного времени на наше хобби. Здоровья прежде всего! И Чистого неба!!! Всегда и везде!!! С Новым годом,дорогие товарищи моделисты всех направлений!!! Ура!!! (Салют,хлопание пробок шампанского,пьяный дед Мороз,растрёпанная Снегурочка)…😁
Morfey
Всех с Новым годом!
Подскажите, имеються Eachine Tiny 32bits F3 Brushed Flight Control Board и iRangeX RX803 Super Micro Receiver.
Я правильно понимаю, что данный приемник может передавать телеметрию с ПК?
Кто знает, как это сделать?
Сколько не бился, на Таранис приходит только RSSI и a1 и a2.
vllad
С Новым Годом Всех! Положительных эмоций!!!, Красивых полетов.!!! Счастья Удачи!!! Скидок побольше!!!
maxim2222
Morfey:
[/URL]
А вы бы хотели gps и показатели барометра получить?
Morfey
maxim2222:
Шутка хороша…
Хочу телеметрию с ПК, а мне приходит телеметрия только с приемника.
maxim2222
Morfey:
Шутка хороша…
Я посмотрел описание на БГ не увидел ничего на этот счёт. А как соединены приёмник и ПК. В моем понимании чайника для обмена трёх проводков недостаточно. Должен быть как минимум интерфейс между пк и приемником. Он есть?
R2Dmitry:
Там “C” фейковые у ZOP, завышены минимум в несколько раз.
Смотрел сегодня видео Юлиана по сборке на Beecore v2, он ту же ошибку допустил, что и я вначале: камеру-передатчик надо припаивать не к BEC FC, а к батарее.
Почему нехорошо через ВЕС - перегрев?
Morfey
maxim2222:
Там есть UART, но то ли в настройках Claenflight надо ковыряться, то ли в подключении что то не то, но скорее всего настройки.
А в этом не силен, первый раз имею с ним дело.
maxim2222:
По этому используеться четвертый.
R2Dmitry
Morfey:
Три провода - это sbus/vcc/gnd.
Для телеметрии нужен еще дополнительный четвертый провод.
UART - это две рабочие линии RX/TX по разным проводам. Одна на приём, и другая на отправку. Провода на отправку у вас нет (и наверняка приемник это не поддерживает).
maxim2222:
Даёшь газ - FC в ребут.
Если припаивать к силовому - будет нормально работать (у меня летает 4:10 на e011 раме и моторах)
kostya1973
R2Dmitry:
сколько не подключал - ниразу в ребут не уходил…
SkyPlayer
Morfey:
Нет.
Morfey:
Никак. Описание почитайте, там протокол D8 - какая телеметрия?
Morfey:
Если бы стояла прошивка 2.х - выдели бы более внятные обозначения параметров А1 и А2.
MFer
SkyPlayer:
это почему? этот приемник full telemetry!
fishpepper.de/projects/usky/
на полетнике от фиша таже реализация приемника. пртокол D8 и полная телеметрия. без проблем. только там все настраивается элементарно ибо псб задизайнена соответствующе…
а тут нужно потанцевать с бубенчиками 😃
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2744162-uSK…
R2Dmitry
kostya1973:
У вас beecore v2?
Возможно дело в сильно потребляющей камере, возможно в проблеме в моей партии FC. В интернете я тоже встречал такую проблему.
Но в любом случае нет смысла к FC подключать и 2 раза через DC-DC прогонять (на FC и на VTX), повышая потребление и нагрев.
SkyPlayer:
У меня 2.2.0, они так и обозначены. Насколько я понимаю, они просто напряжение на соответсвующих пинах RX показывают.
Morfey
MFer:
на полетнике от фиша таже реализация приемника. пртокол D8 и полная телеметрия. без проблем. только там все настраивается элементарно ибо псб задизайнена соответствующе… а тут нужно потанцевать с бубенчиками www.rcgroups.com/forums/show...2#post37203939
Именно по этому описанию и делаю, но чего то пока не завелась телеметрия.
SkyPlayer:
Нет.
Не надо быть столь категоричным )))
R2Dmitry:
С полетника кинул TX четвертым проводом.
MFer
Могу попробовать попозже… сам не делал телеметрию на вупе, лень было…
maxim2222
Morfey:
Тогда лучше фото или схему показать как подключен. Куда какие провода. Я не нашёл нормальной инструкции к 803, да в описании вроде заявлен фул телеметри саппорт. Но при этом на фото три проводка и народ задаёт ровно те же вопросы что и ты.
Morfey
maxim2222:
Ага, но это приемник, клон приемника от fishpepper
 По этому делал как советует он.
UART2 RX —> SBUS [select serial rx at the serialport tab]
UART2 TX —> ADC1 [select Frsky telemetry / auto at the serial tab]
Пока только смог снять напряжение питания, но только через делитель на ADC0.
Все, победил, теперь с ПК получаю кучу ненужных данных )))
Нашел рекомендацию, что может надо удалить с приемника резистор на 5к6. Но до последнего не хотел этого делать, ибо паяльник только на 25 Вт и если что обратно я его точно не запаяю. И так, удалив этот резюк все завелось ))
MFer
TomoQuads сделал микро хуимбас )))
Amatii
MFer:
Откуда дровишки?
На офф сайте ничего такого нет
vova4ka
В связи с дефицитом 0703 15k кто нибудь перематывал ? 10k по 400р
Или может есть места где они в стоке ?
vllad
vova4ka:
Шприцом вполне себе удобно, под микроскопом 😁.
Sader
Fox1024:
Народ, подскажите какую взять на али камеру с предатчиком для аккумулятора 1S? Так чтобы не покупать дважды
Все подобные агрегаты это лотерея. Вариантов несколько:
  • ждать на Банггуде\Гирбесте скидки - к примеру брал Eachine TX01 за 9$ (Однако он у меня долго не прожил)
  • брать у тех же AKK - вам подсказали магаз на Али, но у них есть еще сайт ссылка
    там магаз с палкой есть - всетаки понадежнее чем с 2 неделями гарантии от Али.
SkyPlayer
Sader:
Хреновый вариант для тиника - большая, тяжёлая и NTSC
vllad
хваленые каленые валы Sunnysky 0705 не загнулся отвалился😁
AmatorAVR
vova4ka:
Не перематывал, но восстанавливал оборванные под корень все три провода. Кажется, очень даже неплохо получилось.
[IMG] [/IMG]
