FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
По сути моторки и 4s легко потянут, но на 2" забавно, на видео живенько летит. Любопытно в чем подвох? В свое время дюсы на 4000кв нормально летали толь ко 4s 3", на 3s и 2" джумпер весом под 90гр. летел как беременная корова минуты 1,5 и падал.
4s уже глупо для такого масштаба. Ибо батарейка уже как коптер весит. Подвоха видимо в батарейках. Летаю на нем уже второй год на Tattu 3s 450. Всё остальное либо не тянет либо высаживается за 1 мин. На этих батарейках спокойно до 6 минут. Ну и когда стояла 2in1 камера - вес был около 65 гр. Летал на пару минут дольше.
Tattu 3s 450
Да батки отличные для мелких, сам на них перешел. Непробовали 1103 6000-8000кв ставить? В теории вес снизиться, динамика увеличиться, и время полета вырастит. Циклоны 2" пробовали? ru.aliexpress.com/item/…/32852128282.html
Динамики и времени полета мне более чем достаточно. Моторы не пробовал. Да и пока желания покупать их нет. Пропы не пробовал. Свои еще не доломал. Летаю так же на гемфанах 2035. Тоже хороши. Очень растроили пропы от FuriousFPV. Ломаются от малейшего удара
А есть ли в продаже плата все в одном для супер мелких до 30 гр бк коптеров ?
4 бк рега мозг и приёмник ?
В размере до 100 мм какой вес оптимален ? полёты в помещении типа спорт зала ?
Просто планирую для кружка (ведь скоро новый учебный год) взять 2-3 комплекта под сборку на 60-70 мм рамах
Моторы типа таких с разъёмом
Рама по типу такой
Аппаратура простейшая flysky Flysky FS-i6S
Так и берите URUAV UR65 под FlySky. Из готовых он оптимален. Только камера чуть засвечивает. Только сегодня нашлось время его настроить и погонять. Летит на отлично! По весу в таком размере с этими комплектующими лучше вписать в 20 грамм. С новыми батарейками BetaFPV на 300мА/ч будет летать 3,5 минуты. На 260мА/ч летает ровно три минуты, если батарейка новая. Полетник там стоит RacerStar CrazyBee F3, моторы - те же Happymodel, только с надписью URUAV, рама - эта же.
Здесь поищите vk.com/microfpv было вроде что-то
Полетник беру этот
Racerstar Crazybee F3 Flight Controller UR65
Аппа Flysky FS-i6S
Как я понимаю полетников 2 варианта и под Frsky более универсален ?
Просто читаю здесь что в этом полётнике стоит чип CC2500 который и реализует протоколы передатчиков ? просто есть вариант с чипом A7105 который и идет под Flysky. Так какой всетаки вариант брать под аппу Flysky FS-i6S ?
Рама URUAV UR65 FPV Racing Drone
на сколько она крепкая ? 2 штуки в запас хватит ?
А есть ли тесты микро моторов 0603 ?
Просто не знаю какие брать.
Пока остановился на Happymodel SE0603
16000KV 1.0mm вал.
Какие пропы брать ?
И по акб что взять ?
С батарейками определился.
BETAFPV 300mAh 1S 30C HV Battery
27$ за 8 шт. 3,375$ за Шт. что думаю гуманно )
Теперь осталось понять где прикупить Male and Female JST-PH2.0.
На али есть но это точно они ?
Полетник беру этот
Аппа Flysky FS-i6S
Просто читаю здесь что в этом полётнике стоит чип CC2500 который и реализует протоколы передатчиков ? просто есть вариант с чипом A7105 который и идет под Flysky. Так какой все таки вариант брать под аппу Flysky FS-i6S ?
Нет, FrSky не универсален. CC2500 - только для FrSky, A7105 - только для FlySky. Берите под FlySky. С Flysky FS-i6S он будет без проблем работать.
Очень крепкая. Пластик плотный и вязкий. Уже хорошо поприкладывал URUAV UR65, даже проп сломал. Рама не пострадала. Имеет смысл брать дополнительные рамы, если есть в планах их переделка под более широкие аккумуляторы, ибо узких категорически не хватает.
16000KV 1.0mm вал.
Тесты моторов видел на YT, но тут больше важна конструкция моторов. Моторы URUAV-Happymodel зачетные, мне понравились, сделаны с умом. Работают тихо-тихо, не гремят. Отлетал десяток аккумов - пока как новые. Надо брать с валом 0.8мм, тогда проблем с покупкой пропов не будет. 31-е пропы под вал 1.0мм - редкость.
Какие пропы брать ?
Пропы четырехлопастные от Eachine E011/E010. Батарейки, которые будут влезать в холдер рамы. Я бы брал сейчас BetaFPV на 300мА/ч. Более подходящие GNB 450мА/ч 80C, но пока не придумал как их фиксировать на раму. Оставлял свои пожелания бетафпвшникам по этому вопросу в комментариях. На днях закончу обзор URUAV UR65, там будет много фоток деталей квадрика и мое мнение о нем.
Я брал здесь сразу 20 штук под переделку разъема, чтобы провода из разъема выходили под углом. Переделал пока на коллекторниках разъемы:
Это мне друг так подсказал переделать, чтобы провод не заламывался. В блоге рассказывал про это.
Спасибо за развернутый ответ.
Проблему с валом 1 мм решу вот этим cnc drill bits 0.95 mm
На http://tinywhoop.com также делают. Только сверла дороже ) и 1 шт.)
думаю по весу 13 гр многовато. тут бы подошли на 350 мА/ч весом гр 8.
450 все таки для 75 мм рамы и 0703 моторов как мне кажется.
А что такое
? YT=youtube ?
И чем заряжают обычно кучу мелких акков на 250-300 мАч ?
Есть какие-то компактные и не дорогие зарядки ?
banggood.com/Ultra-Power-UP-S6-6x4_35W-DC-1S-Balan…
или подешевле banggood.com/6-In-1-3-7V-1S-Lipo-LiHv-Battery-Char…
но имхо первый как-то понадежнее выглядит…
здесь гляньте air-hobby.ru/…/119-zaryadnie-ustroystva.html. Я бы взял ТАТУхи под самосбор air-hobby.ru/…/2172-akkumulyator-tattu-450mah-3s-7… заявленая емкость и токоотдача соответстуют действительности.
А капону какую посоветуете ?
я пока выбрал от URUAV UR65 но она 1,5 гр.
И что есть из микро камер ?
Просто нашел мини передатчик HGLRC 5.8G GTX NANO VTX 2 Гр.
И можно теперь добавить к нему камеру.
Сколько должна весить камера на TINY WHOOP ? если облегчать по максимому?
Я тоже думал, что многовато, пока не полетал с ними. На коллекторнике с 716-ми моторами время полета более 6-ти минут и при этом квадрик не летит, как беременная муха с заносами на поворотах. Все очень бодро и отличный подхват. На бесколлекторнике с ними вообще красота. Как раз самое оно, что надо. Время полета 5 минут, но это пять минут отличной динамики и прекрасного подхвата. Теперь думаю, как без резиночек эти аккумуляторы к UR65 цеплять.
Канопа от UR65 отличная по конструкции. Но тут зависит от типа камеры. Для раздельной лучше от Кинконга с вырезами, она 1,3 грамма весит.
Камера с передатчиком желательно чтобы не больше 3,5 грамма выходила. Но все они с матрицей в 1/4 дюйма и по факту 520TVL, да еще и большинство только NTSC, а это 480 пикселей по вертикали. В общем, картинка там - мыло мыльное, да еще и с засветкой. Лично я жду появления на Али или БГ камеры Caddx Firefly с сенсором 1/3 дюйма. Да, она чуть тяжелее, но на БК этого не почувствуется.
Мне понравилась шестипортовая зарядка от UR65, она как и тот, что давали ссылку выше, только в приличном корпусе.
Видели наверно уже сравнительный обзорчик вышел vk.com/video-133400044_456239417?list=703b8908a5f3…
Да, конечно видел. Хоть запись по качеству и не очень, но уже видна нормальная работа WDR.
Ну тогда брать уж 550mAh 1S Lipo HV Battery от betafpv
6,5 $ за шт. 12,88 гр. против GNB 450мА/ч 80C 13,3 гр и на 100 мАч больше ).
Может всё таки стоит выделить tiny whoop 65 мм с коллекторными и бк моторами в отдельную ветку ?
И сделать подобие шапки ?
Современные полётники с коллекторными моторам
Современные полётники с бк моторам
Выбор камер, моторов, рамок и прочего ?
Сделать ссылки на комплектующие ?
Не, 550-е на грамм тяжелее и с ними так не летит. Не знаю как объяснить сей феномен, только если токоотдачей:)
бесполезно. все очень быстро меняется/устаревает. плюс выбор огромен щас. и нередактируемая шапка будет неактуальна уже через пару месяцев…
Скорее всего так и есть. Тем более скоро зима )) время tiny whooooop)
Никто не тестировал Happymodel SE0603 на какую тягу можно рассчитывать при V=3.5 В принял V=3.5 В как напряжение при нагрузке.
И сколько потребляет тока с пропом четырехлопастные от Eachine E011 ?
На али картинки есть у прода с китайтестера при 3,7В 20гр - 2,9А 35гр - 4,4А 42гр - 4,9А
Просто после глупой потери 1 квадрика на Beecore F3 V1 с приёмником Frsky утопил по глупости в речке унесло ветром.
Перешел на запасную плату Beecore F3 V1 но на Flysky летал на нем летом моторы 6x15mm но были дешевые и трешовые.
В пятницу решил полетать тепло с работы ушел пораньше. Как раз задумал перейти на 7x16mm купить норм моторы и новую раму с красивой капоной. Почти долетав акк грохнулся в траву пошел искать но вдруг пропал сигнал. Бегу к месту падения и вижу что мой квадр переехала машина (( Которая выезжала. Не выжило ничего.
А какой срок службы у коллекторных моторов 7x16mm 17500KV ?
сколько примерно мото-часов ? просто глядя на их цену 2 комплекта как бк…
Так как тему давно не мониторил очень удивился прогрессу в полётниках
И ОСД запихали и датчик тока )
Кто мог подумать когда тема начиналась что в формате tiny whoop будет БК с ОСД и датчик тока, плюсом почти поспела Caddx Firefly
Так что прогресс огого. Как думаете какой следующий шаг эволюции ?
Встроенный VTX с SA и телеметрийный ресивер на одной плате. Пока есть что-то одно из двух.
Возможно более эффективные БК моторы (сейчас коллекторники лучше в таких размерах).
5-10 часов. Дешевые моторы такого размера по 75 центов можно купить за штуку. Но они плохо тянут.
БК такого размера тоже имеют малый срок службы. Кто-то умудряется сразу же валы погнуть)
Встроенный VTX с SA
А что такое VTX и SA
Про телеметрией ресивер понял. Это чтобы сразу на аппе можно видеть напряжение и ток и кучу параметров.
думаю передатчик и смарт аудио
