FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
ARXITEKTOR
думаю передатчик и смарт аудио
А поместиться ? а то было бы хорошо. Припаял только камеру и моторы и можно лететь.
Вопрос по OSD как я понимаю используеться очень прожорливая микросхема MAX
Как я понимаю самая большая на плате. Её можно выключить чтобы не жрала ток если OSD не нужна ?
И почему нет для неё компактной замены или вобще процом OSD накладывать ?
Вроде говорили F7 должен справляться.
Пока есть что-то одно из двух.
А что за полётник с VTX и SA для tiny whoop ?
Babay
ARXITEKTOR:
Вопрос по OSD как я понимаю используется очень прожорливая микросхема MAX
Уже не очень. Это AT7456E, работает от 3.3В и жрет всего около 26мА.
novik-art
Здравствуйте, принимайте новичка в свои ряды.
приобрел себе вот такую штуку. SNAPPER 7 на Б/К моторах. ru.aliexpress.com/item/…/32859447750.html?algo_exp…
очень резвый, летал правда только в стабе… пробую потихоньку в акро… и тут я впервые столкнулся с настройками, PIDы, расходы и всё такое… пересмотрел кучу роликов и перечитал инфы про настройку, но так ничего пока не получается. везде настраивают большие, а про мелколёты ни слова… как вы свои настраиваете, поделитесь опытом, думаю не только мне интересно будет.
novik-art
Полетал в выходные, всё таки Китайцы есть Китайцы… открутились два винта крепления мотора, хорошо хоть запасные в комплекте шли…
еще алюминиевая защита пропов не вариант, гнется после каждого удара о препятствие, буду пластиковую покупать, а лучше весь корпус.
Под конец камера с крепления слетела, посадил на термо клей )))
Такие вот результаты полетов в акро )))
по поводу PID настроек так и не разобрался, взял с видео Юлиана и поставил себе такие же…
Braun
Подскажите, а что сейчас актуально из комплектующих для коллекторного tiny whoop?
Изредка летаю на 90 раме на движках 7х20.
Квадрик нужен для помещений либо вечернего штиля на улице, чтобы полазить среди препятствий и пройтись вдоль травки. Без всяких флипов/роллов/акро.
Золотая середина так понимаю двигатели 7х16, а вот остальное?
Basiliocat
Braun:
Меньше слаболетабельно с FPV, на мой взгляд. А больше (8520) уже не для помещения, если не иметь ввиду ангар.
We-BEER
на банге по купону “d6f407” скидка на летающего санту 20%, моторы там самото 716, при желании можно прошить в акро.
ARXITEKTOR
Вот посмотри набор
Именно для коллекторного ?
А какой формат именно whoop 30 мм или 40 мм пропы.
если для улицы и именно whoop то я бы брал раму под 40 мм
да на данный момент золотая.
Акки бери на 300мАч
Камера: Caddx FireFly
По полётнику трудно сказать. Бери с F4 в F3 говорят уже прошивка не лезет )
MFer
We-BEER:
silverware?
Basiliocat
MFer:
silverware?
Да, только с родным пультом в акро тяжело будет.
ARXITEKTOR
Решил под вечер подумать На сколько всё таки шагнуло железо для микродронов:
Из далёкого октября 2011 года: микроQUADrик на КуКе
Да уже тогда бк ) где спрашиваеться мои антигравы? )
Несколько фоток Строил разумеется не я.
R2Dmitry
Braun:
716 - это верхний край, а не середина.
Braun
ARXITEKTOR:
Мне не нужен Акро, тогда может имеет смысл взять полетник BETAFPV Lite + у меня DEVO6E с прошивкой deviation как раз должно подойти.
Talentfrei
Пришел UR65! Всё здорово, но залетаю за дерево и пропадает сигнал… Летаю на Flysky FS i6s
На FRSKY тоже дальность такая?
kox58
Talentfrei:
Каков вопрос, таков ответ- НЕТ.
vllad
Talentfrei:
Была Flysky, нормальная дальность с нормальными приемниками.
ARXITEKTOR
Стоит ли брат Caddx Firefly ?
И какой стандарт выбрать PAL или NTSC
Какой из них предпочтительнее для FPV ?
MFer
Имхо маловато на нее обзоров. Может выйти пшик, как и многие камеруи от каддкс…
Если там камера EOS1 (а по характеристикам похожа), то на нее нсть один видос в тоубе - wdr вообще не работает…
ARXITEKTOR
А какая сейчас камера в топе ? просто характеристика вроде ничего да и четкость должна быть чуть выше чем у текущих.
R2Dmitry
ARXITEKTOR:
PAL. Больше высота, нет проблем с искусственным светом в СНГ/Европе. Минус - меньше частота.
ale_p
ARXITEKTOR:
нтсц. картинка живее, плевать что чуть менее чёткая чем пал. я с ним летать не могу.
