FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
crown
bono1977:
у меня есть еще один полетник на F4 конечно. Там нет такого, пока . Подключал полетник через программу на смартфоне Speedy Bee, также отваливается. Странно как-то. А этот как-то лечиться?
вроде нет настраивают все в периоде когда есть коннект
safonin
crown:
это у всех со вупополетников встроенным приемником при подключении к усб постоянно отваливается
Обычно отваливается в непосредственной близости. И еще, обязательно выключите телеметрию в бетке если она включена.
R2Dmitry
safonin:
А кто причину реальную знает, почему она полётник вешает?
safonin
R2Dmitry:
На гитхабе под Betaflight есть коммент, что не хватает времени на обработку телеметрии, особено если много датчиков. Это понятно, здесть на плате стоит только чип радио, а всю обработку делает проц полетника. На обычном приемнике к чипу радио обычно ставят или мегу или стм. Здесь видимо экономия веса и места.
R2Dmitry
А почему не отвисает через крошечную долю секунды? Намертво вешает.
Сегодня было, хлорошо что на мобильнике был SpeedyBee, починил через него.
plug
Собрал тиник на Eachine Beecore V2. Все настроил в бетафлае. В бетафлае все забиндилось, каналы двигаются. При включении же, бинд проходит (вижу что моргает при биндинге), но моторы не стартуют.
bono1977
plug:
Расход газа в кладке ресивер в Бетафлайт, стоит 1000? Когда газ на аппаратуре в ноль. И посмотрите расход газа в аппаратуре . А во вкладке моторы, проверяли работу двигателей ?
plug
bono1977:
Спасибо огромное
elGringo
Выбор аккума для нано-коптера с пропами 2 дюйма.
Господа, а кто на каких аккумах летает? Есть какая-то теория на этот счет, которая связывает вес самого дрона, тягу моторов и оптимальный вес-емкость аккумулятора, чтоб получить максимальное время полета? Ткните пальцем или отправьте в гугл с правильной поисковой фразой пожалуйста. 😃
Вот пример, квадрик Diatone 2018 GT-R90 - 95мм. Пропеллеры 2 дюйма. “Сухой” вес 75 граммов. С конкретными пропами моторы допустим дают 280 гр тяги на 50% газа, и, допустим, 600 гр тяги на 100% газа. Вопрос: какой емкости должна быть 3s батарея, чтоб добиться максимального времени полета? При этом еще бы не потерять существенно в управляемости и маневренности…
rc468
elGringo:
Емкости она должна быть такой, сколько поместится по весу. А вес должен быть такой: нагружаете чем-нибудь коптер, чтобы висел при 50% тяги или чуть меньше.
Дополнительно оцениваете управляемость и маневренность, если не нравится - надо снижать вес (и пиды кстати тоже надо регулировать заново).
Финальный вес и будет искомым.
Но если летать с тапкой в пол, это значения не имеет, высадится все равно быстро.
Боярин
Всем привет! Приобрел Eachine trashcan, микрик в общем, с встроенным приемником flysky.
Прошил последней стабильной прошивкой (плюс прошил и esc, как сказано в инструкции), все настроил (точнее режимы сделал, да арминг до 180 градусов повысил, чтоб армился в любом положении. Но происходит какая то хрень - его армишь, он начинает работать и резко подпрыгивает и после этого отрубается. Перепробовал уже все - и старые прошивки и другие режимы и аирмод отключал/включал, а также акселерометр отключал. Что делать или в чем проблема?)
Ветер
Боярин:
может быть у вас включен режим автопереворота?
Kybb
У FlySky есть болезнь с резисторами в ручках. Посмотрите на включенной аппе не прыгают ли у Вас ползунки по каналам.
Боярин
Ветер:
Режим выключен, там у меня только 2 их (скрин 1)
Kybb:
Там тоже все нормально, шкалы стоят на месте при таких значениях (скрин 2), да и у меня еще один квадрик есть, там все ок и летает(
Kybb
Может у Вас наводка какая… Кстати попробуйте армить метров с двух, а не впритык.
We-BEER
Боярин:
моторы крутят куда надо? у него с завода должен быть включен реверс.
Боярин
We-BEER:
Спасибо спаситель) Ползунок был на реверсе в последней версии конфигугатора, скачал 10.4 версию, там тоже поставил на реверс и все стало ОК, квадрик летает) Еще раз спасибо! Убил на поиск 2 суток, перепробовав все настройки, а проблема вот она 😃
SpyCheg
Товарищи, подскажите плиз. Mobula 7, 0802 моторы. Если раскручивать моторы(даже по одному) через бетафлайт конфигуратор - люто греются…т.е мелкий на столе, вибрации исключены…Это нормально? Сек за 20-30 кручения мотор нагревается так что палец держать невозможно. Моторы 2 из 4 менял, та-же песня.
Боярин
SpyCheg:
Т.е. после полета они не такие горячие? У меня что (eachine trashcan) и после полета и после раскрутки в конфигураторе - одинаково горячие, причем сильно.
Roman89
Подключил бипер в Mobula 7 HD, который в комплекте идет. Припаял к пятакам которые указаны в инструкции, а он не сигнализирует. Настраивал на переключатель в аппаратуре. Подскажите, может какие дополнительные настройки в Betaflight надо установить?
Боярин
Roman89:
В режимах переключатель переключается на Бипере?
В командной строке (cli) еще команду map введите и посмотрите на чем бипер стоит
Roman89
На вкладке Modes, ползунок Beeper реагирует на переключатель аппаратуры.
Команда # map выводит значения аппаратуры
“map AETR1234”
Наверно другую команду надо ввести?
SkyPlayer
Roman89:
resource 😁
Боярин
Roman89:
“map AETR1234”
Извиняюсь, ошибся. Командна Resource.
п.с. тут модераторы с синдромом вахтера и лепят предупреждения за любые пустяки, больше на этом форуме общаться не хочу. Привет модеру Julia*. Понаберут непонятно кого с 15 сообщениями флуда.
Roman89
Команда:
# resource
resource BEEPER 1 C15
Но, что с этим делать не знаю.
