FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Боярин
Roman89:
Команда:
# resource
resource BEEPER 1 C15
Но, что с этим делать не знаю.
Этим мы узнали, что пищалка размечена. Еще введите команду Beeper, она покажет, включена ли пищалка. Если все ок, могу посоветовать прилепить к пищалке батарейку, мб она бракованная?
если не включена, то ввести Set beeper enabled, ну или Set beeper on, точно не помню - включить ее нужно через cli в общем
Roman89
Настройки бипера:
set beeper_inversion = ON
set beeper_od = OFF
set beeper_frequency = 0
set beeper_dshot_beacon_tone = 1
Надо здесь, что либо менять?
Если на бипер подать 5В, он должен пищать?
SkyPlayer
Roman89:
Активный (со встроенным генератором) - да (на полётниках для включения бипера обычно замыкают его “земляной” контакт, а 5В подаются всегда), бывают ещё пассивные - чисто “пьезодинамики”, на которые нужно подавать “пилу” (beeper_frequency, видимо, как раз для этого, но в докупентации команд CLI описания нет). В принципе, если бипер из комплекта квадра, то должен быть активным.
beeper_dshot_beacon_tone - вообще не из этой оперы, это для “пищания” колоколами моторов
Roman89
Снял точно работающий бипер с Пикса, он начал щелкать но не пищит, значит сигнал идет. Буду искать другой бипер, комплектный даже не щелкал, и при подаче питания не издаёт звуков. Бипер и куча пропов к комплекту скорее всего подарок за двухнедельную задержку отправки заказа, т.к. у обзорщиков не видел такого, лежали в отдельном пакете.
Всем спасибо за помощь.
SpyCheg
Боярин:
Т.е. после полета они не такие горячие? У меня что (eachine trashcan) и после полета и после раскрутки в конфигураторе - одинаково горячие, причем сильно.
Когда сообразил что описал неправильно было уже поздно). И после полета и после конфигуратора. Я сначала грешил на неправильные пиды, ставил от пиды от разных умных людей, все одинаково, визуально не трясется, летает хорошо, но после полета к моторам не прикоснуться…Потом по совету Аника проверил моторы в конфигураторе, и оказалось что и там они греются. Греются люто, палец секунды не продержать. Вот хотелось бы узнать это у всех так, или нет.
PavelKa
Сегодня летал. Вдруг квадрик завертелся и упал.
Я подошел и увидел, что он упал по причине того, что на одном из моторов выкрутились 3 шт крепежных винта. Они потерялись. Проверил другие. Тоже оказались прослаблены. Они прослабляются от вибрации.
Друзья, проверяйте затяжку винтов!
Или крепить их на фиксатор резьбы или как то иначе.
CrackoMod
PavelKa:
на квадриках все резьбы металл-металл на фиксатор, иначе падение рано или поздно по этой причине неизбежно.
Боярин
PavelKa:
Всегда проверяю + фиксатор (красный), это за правило должно быть у всех) Но напоминание хорошее вы дали
PavelKa
Боярин:
  • фиксатор (красный),
А почему красный? Ведь он не удаляемый.
Как менять моторчики при необходимости?
Синий фиксатор и то приходится греть феном, чтобы открутить.
А на наших микроквадрах рама пластиковая, феном не погреешь, расплавится.
Боярин
PavelKa:
А я не знал, что его надо удалять😁
Ну как то не парюсь, закручиваю всегда в старый + поверх новый, там слой то в нанометрах наверно исчисляется. Летаю 3 год, двигатели менял и снимал сколько раз уж, все нормально, резьба винтов всегда целая. На маленьком точно также.
Единственный нюанс, может мне красный фиксатор на самом деле самый лайтовый попался?) Покупал в автомагазине крупном.
10 days later
10 days later
Roman89
Друзья, с Taranis X9+, на Mobula 7HD отлетаю метров на 200 в прямой видимости и RSSI 35%, дальше не пробовал, боюсь отвалится РУ. Антенна ориентирована вертикально. Это нормально или у меня антенна РУ хреновая, а может RSSI не корректно работает?
SrgM
Товарищи, приветствую!
Хочу собрать домашнего/паркового летуна 1-2s на базе Трэшкена. Есть опыт бк-вупостроения на 1s, который настойчиво говорит, что если хочешь то, что нужно, сделай сам. Посмотрев отзывы о трешкене в стоке, понял, что из коробки его нужно допиливать, поэтому придется строить самому…
Собственно хотел попросить совета тех, кто уже столкнулся с похожим подходом к выбору или тех, кто так же присмотривается к подобному варианту самосторя: какой бы сетап 1-2s вы бы собрали бы себе сами?
- Рама, канопа: тут все ясно будет трешкен, по прочности там все хорошо, вес тоже норм
- Моторы: в стоке там 0803 на 15000kv, может уже есть более правильные моторы в плане тяги и надежности?
- Полетник f4-AIO: жалобы на горящий преобразователь 5в. На рынке аналогов уже штук 5 есть, но как они в плане надежности?
- Премник: будет отдельный xm+
- VTX: нужен с 200мвт, со смарт-аудио, вроде по стоковому нареканий не видел, если есть, дайте пожалуйста знать
- Камера: очки 4:3, поэтому Caddex Eos 4:3 вроде в этом форм-факторе лучшая, если есть что круче по картинке, посоветуйте пожалуйста
R2Dmitry
SrgM:
Худшая. Лучшая - это Runcam Racer Nano.
SrgM:
Я бы мобуловские SE0802 брал для снижения веса.
SrgM:
Зачем? Рама нейлоновая, проблем не будет и на встроенном в AIO полетнике. Сразу минус 8% веса.
SrgM
R2Dmitry:
Ну, я бы не сказал, что так все очевидно. Картинка совсем немного лучше только по wdr, но по цветам, белесости и насыщенности сильно хуже. Прибавим к этому больший вес и цену, за которую можно взять камеру с передатчиком и все преимущества улетучиваются.
По поводу мобуловских 0802, была такая мысль, только пару страниц назад люди жаловались на их ненадежность (обмотка ломается).
Про приемник- тоже читал отзывы про встроенный, что отваливается связь на 100метрах, настроить его в бетафлайте нужно с бубнами (встроенным никогда не пользовался, так что своего опыта нет), вот и получается, что нужно идти на компромис за счет веса.
На банге недавно появились новые мотоы от 3BHOBBY: 3BR-08028 , обещают быть легче 0803 и тяги больше 0802, но пока нет обзоров. Но уже то, что они на шарико-подшипниках и с гнутыми магнитами, в теории даст лучший подхват при меньшем токе
R2Dmitry
SrgM:
Наоборот, значительно удобнее внешнего. И байнд, и запись в него параметров (через полетник).
Связь я не терял, но дальше 150 не отлетал.
Минус - нет телеметрии (баг с зависаниями).
SrgM
А под телеметрией подразумеваем так же отсутствие уровня rssi? Или он все же есть во встроенном?
Orange_Fire
Пожалуйста подскажите как настроить телеметрию frsky на uk65 У меня не получается на jumper t12 найти телеметрию (discover sensors) просто ничего не находит
хотя в бетафлай она включена
Orange_Fire
Можно ли прозванивать антену мультиметром?
Roman89
Припаял на Mobula 7HD антенну от передатчика FrSky XSR и вывел вертикально, улетел метров на 300-350 RSSI 35%, дальше Taranis разорался о потери телеметрии и низком уровне сигнала. Друзья, кто на каком удалении летает, мне сдаётся 350м. маловато?
Roman89
Сегодня с Mobula 7HD снял камеру Caddx Turtle v2 hd т.к. пока учусь и много падаю, чтоб не разбить. Поставил Foxeer Predator V3 Micro. На АКБ Happymodel 300mAh 3s отлетал 5:30 мин. Записал видео на Commander V2
Aleksandr_L
Orange_Fire:
А чего в ней прозванивать?
R2Dmitry
SrgM:
rssi есть
а вот всего остального нет, например переключения каналов с апы
