FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
камера вот такая - ru.aliexpress.com/item/32967589929.html
желтая петля замыкает выход камеры на вход передатчика, её надо убрать. желтый выход с камеры, белый вход на передатчик, их соответственно на видеовход и видеовыход полетника. зеленый смартаудио.
По бумажке находите какой из них сигнальный и режете его. Отдельно припаиваете на концы по 1 проводу от камеры и от передатчика.
Что за варварство? Там уже есть все необходимые провода: GND, VIN, VOUT, SA.
Ничего резать не надо.
Спасибо большое всем за ответы. Придёт камера буду присоеденять. Отпишусь по результату 😉
Ещё маленький вопрос в левый (4х контактный штекер) обязательно подключать землю, или хватит на силовом штекере (правом, 2х контактном)?
Хватит одной, там земля общая.
Вкладка конфигурация-> ищите пункт Dshot beacon, там есть 2 фишки - включите обе (в общем нужна только RX_SET) -> кнопка save.
Ну и регуль должен поддерживать такой режим.
Спасибо! Все получилось.
Спасибо большое всем за ответы. Придёт камера буду присоединять. Отпишусь по результату 😉
итак, пришла камера. подсоединил как советовали, но не заработало, видимо косяк в полетнике (контроллере). точнее дело обстоит так - желтый к полетнику (вход видео), белый выход видео из полетника. В итоге в шлеме имеем серую картинку с OSD (напряжение, время и тд). если отсоединить желтый провод, от полетника, то картинка становится черной с OSD.
Придется видимо летать без OSD. соединил обратно вместе желтый и белый провода(((
у меня был черный экран, пока не запаял audio на землю. тут smart audio, может его тоже попробовать на ground перекинуть.
Добрый день коллеги по хобби! Два дня уже мучаюсь, не могу победить вот этот видеопередатчик Happymodel Diamond VTX 5.8G 25/200мвт DVR air-hobby.ru/…/3131-videoperedatchik-happymodel-di… Подключаю все по инструкции. Даже smart audio пробовал на минус перекинуть. Пока ничего не помогает, вижу серый экран. Подскажите, в чём может быть трабл?
извиняюсь, а с камеры крышку сняли?
Шутку оценил ) А более продуктивные советы.
Думаю, что надо замкнуть Video-in и video-out. Это сделано для OSD - сигнал с камеры выходит через видео оут, в ПК на него накладывается OSD и потом через видео ин он попадает обратно в передатчик.
Точно! Бинго, помогло. Спасибо. Почему в инструкции об этом не слова не сказали…
Если не трудно, залейте исходник файла, интересно посмотреть в каком качестве видео пишет
не помогло, видимо все таки косяк в полетнике(((
Не трудно, только борьба продолжается… При включении моторов идут очень сильные помехи на видео, летать не возможно. Сижу, думаю, что дальше делать.
Насколько длинную перемычку (для решения проблемы ранее) и из какого материала сделали?
Бракованный мотор/износ щеток/неправильное направление вращения, как вариант. Пробуйте подключать моторы по одному.
Перемычка в виде проводка от того же передатчика. Длинной 1,5 см, не медный.
Может он и ловит наводки от моторов? максимально укоротить или на плате сделать
или видео передатчик сгорел
Выскажу и я своё мнение. Сигнал передатчика в NTSC, а на принимающих очках/шлеме PAL. Картинка начинает как бы плыть в сторону с дополнительным искажением цвета. Ну, или соотношение сторон нарушено. На камере 4:3, а в очках 16:9. При этом у меня в очках наблюдаются вертикальные полосы. Обычно, при хорошем врезании в препятствие могут быть помехи с полной перезагрузкой видео через 3-4 секунды. Еще реже, с полной перезагрузкой и показом стартовой заставки BetaFlight.
Может быть еще проще. По умолчанию, передатчик стоит в диапазоне A1, а очки находят в соседних диапазонах, например, в F диапазоне. При не настроенном SmartAudio, после арминга двигателей, BetaFlight перекидывает передатчик в F2 или F3 диапазон. Отключите SmartAudio и попытайтесь найти реальный диапазон.
Застопорилась тема. Сегодня случайно поймал похожую проблему
вижу серый экран.
Вот моё приключение. Включаю очки, включаю квадрокоптер. В очках серый экран. Приемник на очках показывает, что он настроен на канал квадрокоптера. Слава богу, есть еще монитор, купленный до покупки очков. Включаю, изображение есть. Выключил очки, снял приемник и снова поставил. Изображение появилось. Значит, проблема в контактах. Посмотрел внимательно. Пластиковая крышка, закрывающая приемник поломалась. Надо будет озадачиться, напечатать новую крышку.
У меня тут непонятки с квадрокоптером BetaFPV 65S. Иногда, он сходит с ума. Летаю себе, скажем 1-2 минуты. Врезался во что-то, в комнате. Естественно, упал. Упал нормально, не перевернулся. Хочу взлететь. Газ на 50%, не летит. Газ до упора, 100%, квадрокоптер нехотя отрывается и делает кувырок. Такое ощущение, что гироскоп перевернулся. Отключаю батарейку и через несколько секунд включаю. Теперь, могу взлетать. Режим полёта - angle. Можно ли как-то, вывести на OSD экране, где у летуна верх, а где низ?
Всем привет. Ситуация такая - имеется Eachine Aurora 90 (полетник омнибас) с задней лед полоской, стоял бэтафлай 3.1.5 и нормально настраивалась лед подсветка, т.е. можно было на каждый диод настроить свое действие. поставил бэтафлай 4.0.6 и теперь лед подсветку можно только включить и выключить, настройки не сохраняются в полетник. в настройках ледполоски все настраиваю, сохраняю, а когда коптер перезагружается, настройки сбиваются (точнее они даже не сохраняются), даже в момент настройки не изменяются режимы (раньше менялись в реальном времени). Подскажи что не так? Проблема в бэтафлай 4.0.6, или как то поменяли принцип настройки/сохранения?
