FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
FlySky - это IBUS.
Что за аппаратура?
Новое, лучшее и недорогое - это mobula6. По описанию, т.к. обзоров пока что нет.
Сам передатчик Флайскай FS-i6. Пробовал замыкать контакты бут на плате полётника. Входит в режим,светит постоянно красным диодиком. И снова ни в какую не хочет восприниматься конфигуратором. Пишет,что то с портом.Хотя определяется как Силикон лабс что то там…На COM16.Видимо крайняя залитая прошивка,не даёт ему законнектится.Если не победю,возможно в последствии,закажу новую платку.С ОСД. Хотя оно на комнатном не особо и нужна наверное.ru.aliexpress.com/item/32840068358.html?mp=1
Или, скорее всего, придется воспользоваться программулиной (вечером смогу подсказать, какой)
Скажите, а в Beta 75 pro 2 есть smartaudio ?
Вроде гдето читал, что есть, а зайти не могу.
Правильно ли я делаю?
Режим disarm
Газ по центру, правый стик в право и в верх
STM FlashLoader
Вроде гдето читал, что есть, а зайти не могу.Правильно ли я делаю?
Режим disarm
нет!
если мод2 (газ слева )
левый джойстик (газ -рысканье )- середина и в лево
правый (крен-тангаж) в верх
по ссылке выше хрень написана
Betaflight OSD Настраивать видеопередатчик можно и через OSD. Чтобы войти в меню управления, вам нужно переместить стик газа (слева) в середину, а стик Yaw (справа) отклонить вправо, а затем вверх. Все это делается, когда дрон стоит на охране (в режиме дизарминг).
Источник: profpv.ru/chto-takoe-smartaudio-kak-ego-ispolzovat…
при том, картинка верная
Yaw это рысканье, на левом джойстике влево вправо, в верх низ газ
далее, правый джойстик верх низ , выбираете features- в право, входите в подменю, там и живёт смартаудио и трамп
VTX_SA
VTX_TR
выясните протокол видеопередатчика (смарт или трамп)
не забыдьте влючить порт
STM FlashLoader
Да,спасибо.Помогло.Оказывается,эта процедура мне знакома.Прошивал CC3D таким образом.Теперь можно заливать новую прошивку в полётник. Но не знаю какую. Версия платы урезанная как бы.Позиционируется как мини.Но с мини прошивкой,как было упомянуто выше,не соединяется с конфигуратором. Если брать в расчёт то,что плата собрана на микросхеме F3,то попробую снова залить в неё SPRACINGF3.Но не уверен,что это то что нужно.В качестве эксперимента,залил туда пока что SPRACINGF3 под ИНАВ 2.3.2 ))
С Инавом плата работала. Перезалил бетафлай под SpreacingF3 .Рано радовался.Теперь плата не хочет ни в какую выходить из режима “бут”.Всё время светит красный диодик. Флеш лоадер не реагирует ни на что.С конфигуратором не соединяется. Проблемка однако.
Попробуйте Бету, что-нибудь из старого, например версию 3.5.
Если бы ещё режим “бут” стал адекватно работать.А то как не подключу, он активен.И Флеш лоадер не видит ничего.Хотя КОМ порт определяет.Думал контакты бут коротнули,чуть процарапал между ними острым.Они разомкнуты.Но плата всё равно не выходит из него.
Похоже,всё таки придётся в будущем заказывать новую плату.Камера на квадрике простенькая,просто 5 Вольт подаётся и всё.Новую плату с ОСД,выходит брать смысла нет.Тогда проще наверно штатную прикупить.Поставить на раму и больше туда не соваться.
Не перестаёт удивлять сие китайское “чудо”.)) Запаял контакты бут медной проволчкой.Думаю,теперь хуже то не будет,плате один фиг трындец. Смотрю,флешлоадер платку снова распознал.Я быстрее кинулся заливать туда первое попавшееся под руку! Под рукой оказался hex файлик под бетафлай SPREACINGF3. Полётник ожил,соединился с конфигуратором.
Попробую.В любом случае,спасибо за дельные советы.
первый же гугл запрос по шестой ссылке забросил сюда - mysku.ru/blog/diy/51048.html
и о чудо - указание прошивки черным по белому - SPRACINGF3 (не EVO).
Спасибо! Результат не заставил себя долго ждать.После всех боданий,квадрик снова в строю!(Настройки конечно не те как были,но сильно не колбасит и рулится более менее. Арм теперь не рукояткой газа,а тумблером.) Дело за новыми аккумами.Как уже упоминал,те что были,сильно попухли. Заряд вроде держат,но быстро сдыхают. Ёмкость у них и так маленькая,а теперь видно стала и того меньше.Какие лучше присмотреть,например на том же Али? В приведённой статье выше,вроде бы можно крепить их на резинку.То есть,удалив штатное крепление путём срезания,ограничений по размерности уже таких нет.(В разумных пределах конечно).
Роман, а просто взять и напрячься?
всё настраивается, и арминг с тумблера или джойстиками , и пиды и рэйты…и куча всего
Попробуйте разобраться в бетафлае, и получите удовольствие!
Да,всё верно.Но я больше по ФПВ самолям.)На ИНАВе. Квадрики это так,просто на попробовать.Один ЗМР 250 на Омнибусе Ф4 с ИНАВом ,другой тот самый E010S.
Пришел к Вам за советом из темы для новичков.
Хочу увлечь ребенка техникой, а именно сборкой коптера (да и сам хочу увлечься чего уж тут греха таить), но зайдет или нет, пока непонятно, из-за этого хочется малой кровью попробовать. Есть игрушечный квадрокоптер eachine e61, вопрос такой, если его разобрать и вытащить контроллер (а он там же и регулятор оборотов и приемник) поставить его на раму побольше, использовать аккум того же вольтажа 1S но большей ёмкости, заменить двигатели с 615 на 8520, то будет ли такая схема работать при условии использования родного передатчика? Сможет ли этот контроллер полета работать с другой рамой и двигателями?
Если работать будет, то прошу уже по конкретике советов дать.
Раму предполагаю 100 или 95, выбираю между
ru.aliexpress.com/item/32803...321c2e0eDPV8nJ
и
ru.aliexpress.com/item/32772...321c2e0eDPV8nJ
думаю, что двухэтажная будет удобнее, но прошу вашего совета.
Обе рамы под двигатели 8520, лучшее, что есть на али, как я понял
ru.aliexpress.com/item/32785...c00YMSfnh&mp=1
Так же хочу поставить fpv, выбрал ru.aliexpress.com/item/32967...c00YMSfnh&mp=1 с прицелом на будущее подключить к osd
Пара аккумов на 600 mHa (для подольше) и 380 mHa (для побыстрее) ru.aliexpress.com/item/32842...c00YMSfnh&mp=1
Что скажете? Будет ли он летать интереснее донора e61? Да и вообще, будет ли он летать?
На будущее, если ребенку зайдет, то в планах покупка гоночного контроллера (пока не выбирал) и аппы (пока ориентируюсь на флай-скай), тренировка на симуляторах.
Совсем на будущее, если увлечется, купить уже кит для сборки на 250ой раме.
Поделитесь советами, пожалуйста.
Нет.
И все ссылки битые
Полетнику, приемнику все равно на более мощные моторы (есть нюансы пид, но думаю это проглотит, если не пересаживать с 65мм рамы на 450ю ))
Гораздо больше вопросов к регуляторам оборотов, ну поскольку коптер у вас бесколлекторный, то упростим - к мосфетам управляющим. Потянут ли они новые/большие токи?
Нет.
И все ссылки битые
Про ссылки странно(
Рамы:
ru.aliexpress.com/item/32803730279.html
или
ru.aliexpress.com/item/32772760296.html
Двигатели: ru.aliexpress.com/item/32785560217.html?mp=1
Камера: ru.aliexpress.com/item/32967589929.html?mp=1
Аккумы: ru.aliexpress.com/item/32842384602.html?mp=1
А что надо, что бы полетело? Контроллер? А почему этот не сможет?
Вам выше написали почему не сможет.
Роман, Андрей, Олег, благодарю душевно. Поищу комплекты для сборки тогда.
По ссылке выше обычные коллекторные моторы.
Мой совет - возьмите такой дрончик, подберите к нему очки с аппой и поймете нужно оно Вам или нет
