FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
AlexOff
Видео, TX, RX.
Да просто подключите и посмотрите где видео
K0L0bock
Ну зачем вы людей с толку сбиваете? Какой тх рх??? Такие камеры обычно устроены так: там где 2 пина, там питание идет напрямую на камеру, на камере степ ап до 5 вольт, и там где 3 пина обычно сверху вниз видео, земля, 5 вольт.
Землю можно вызвонить, 5 вольт тоже, оставшийся будет видео.
Воронов
K0L0bock:
Нет, все пять контактов идут с передатчика на камеру. В этом и вопрос…
K0L0bock
Воронов:
Все правильно, туда просто проводки припаяны, на передатчике пин питания не задействован, идет сразу на камеру.
Да, еще бывает не 5 вольт с камеры на передатчик, а 3,3 в.
Воронов
K0L0bock:
А, то есть вот так… Не смотря на то, что провода питания припаяны сначала на передатчик, на передатчике пины питания не задействованы? Если так, то понятно. Тогда я быстро найду, где видео. Спасибо.
Babay
Воронов:
Видео на нижнем пине из трех.
serop72
Babay:
очень понравилась канопа на фото? это печать? сколько весит?
поделитесь файлами, пожалуйста!
DimanCh
Воронов:
Нижний, по остальным - земля и 3.3 вольта обратно на передатчик(а никто не знает - зачем, если на передатчике тоже стоит такой же ldo?)
Prof
Пришел мой вупчик, заказанный на бетафпв. По мимо вупчика пришло куча мерча, я хз что там в коробочках, жена отказывается открывать, а я в командировке, так что если кто то получил такой же комплект, подскажите пожалуйста, что там за мерч . Спасибо.
DimanCh
У кого crazybee f4 pro v2.0 и чешуться руки - пока jesc 2.3 beta не шейте - мосфеты могут погореть:(
DimanCh
DimanCh:
Вроде joelucid поправил, но у меня уже крыса пожевала провода и походу поджарилось еще чего-то в контрольнике. Сам смогу посмотреть на другом полутрупе или перепаять мосфеты только в четверг:( Желающие с ненужными ПК или лампочками в разъемах не имеются:)?
Babay
DimanCh:
Поздно. Друг вчера прошился и на Трашкане силовые ключи полыхнули. Эх, на день бы позже… А теперь месяц новые мосфеты с Али ждать.
sergey_prokofev
DimanCh:
Эх, руки мои руки.
Какие мосфеты нужно заказывать? И как думаете все погорели?
Kormag
Интересно, с crazybee f4 lite тоже может погореть?
DimanCh
sergey_prokofev:
Эх, руки мои руки.
Я брал/ставил такие (это с маркировкой EDG)www.farnell.com/datasheets/2045667.pdf
Если вопрос насчет регулей - то как повезет, если насчет мосфетов - то у меня в регулях горят обычно по одному, но меняю все три
Я проверяю тестером в режиме измерения падения напряжения:
С контактов разъема питания - к контактам мотора. На живых ESC в одном направлении падение 0.85в, в другом .35. На всех контактах разъемов должно быть одинаково. Не знаю насколько эта методика верна, но на битом мосфете эти значения сильно отличаются.
Kormag:
По картинкам мосфет EEW (т.е. такой же как на F3)www.vishay.com/docs/64832/sia517dj.pdf скорее всего тоже может пыхнуть. На своих F3 менял их на 519 - норм
Воронов
DimanCh:
В посте 9155 ответили.
Babay:
А ни кто не знает, преобразователь полетника помех не дает? Если видео подключать, как на фото (пост 9157)?
Полетник Eachine TurtleBee F3, коллекторные моторы.
obelix662000
Давно забытый 0603 показывает невероятные результаты с 96кГц JESC. Время висения увеличивается на 60% и это даже на 17% больше, чем лучшее из 0802 (тоже с 96 кГц), при этом не теряется тяга. См больше.
DimanCh
Эхх, перемотать что-ли, обломанные 0603😁?
mephisto-nvart
[QUOTE=obelix662000;7882442]Давно забытый 0603 показывает невероятные результаты с 96кГц JESC. Время висения увеличивается на 60% и это даже на 17% больше, чем лучшее из 0802 (тоже с 96 кГц), при этом не теряется тяга. См больше.
6 минут на самоделе с 65 рамкой и 0603. на уставших аккумах 😛 на blheli было 3-3,5
Rrrider
Помогите, пожалуйста, с выбором моторов 11хх!
Собрал дрон на базе Mantis 85.
Башня SucceX Micro F4 с регулятором на 12A, поддерживает батареи 2-4S.
Вес получился 80г.
Пропы влезают до 2".
Посоветуйте, пожалуйста самые эффективные (по соотношению скорость\длительность) моторы 11хх для этого дрона!
  • с какими пропеллерами и батареями их лучше всего использовать?
DimanCh
:)Тут сложно- на тяжелых сетапах скорее всего играет регуль, то есть теоретически все летябельно, а практически - нет предела совершенству
obelix662000:
А не было времени для проведения экспериментов с blheli_s 96кГц? Как оно живет?
vllad
Rrrider:
тяжелый получился для 2" жрать батку будет непомерно, у меня вуп 2" с кадекс черепахой на борту 59гр, на 2s 5-6 минут с 450мАч, сложно здесь что то подобрать нормальное. посмотри бета на 85 рамы какие моторы ставит, как вариант.
Rrrider
vllad:
Может, тогда от GEPRC CineKing 4K поставить GR1105 5000KV? Он на 95мм весит 98г.
vllad
Rrrider:
сложно здесь посоветовать, на скольки s планируешь летать? если на 4s то может и норм, меньше уже тяги мало, у меня 1105 6000кв на 4s но 3", меньше пропы ставлю моторы горят.
