FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
И расскажи про jesc? Это платная прошивка для регуля? Где можно подробнее почитать?
Сама прошивка бесплатная, лицензируется только поддержка RPM-телеметрии.
На регуляторы с устаревшими процессорами бесплатна и телеметрия.
По глюкам и фичкам версии от Joy и Jazz (JESC и BlHeli_S от JazzMaverik) примерно одинаковы, у кого-то одно лучше работает, у кого-то другое.
# manufacturer_id: HAMO board_name: CRAZYBEEF4FR
board_name CRAZYBEEF4FR
manufacturer_id HAMO
А в чем разница прошивок HAMO и LEGACY ?
В мобулу с пк crazybee f4 v2 прошил 4.1.3 legacy, летает вроде ж.
У меня на легаси тоже летает, но их вроде как поддерживать больше ну будут, попробовал HAMO - работает, ну и оставил что поновее.
Я вот единственное до конца не понял, влияет ли все-таки эта телеметрия на время полета или достаточно только регули прошить? У меня все куплено и прошито, но встречал мнение мол и без телеметрии работает.
я так понял что они там сделали какой-то рефакторинг кода внутри чтобы прошивки были как-то поуниверсальней, а LEGACY оставили на всякий случай типа вдруг там они накосячили где-то и для каких-то ПК будет плохо работать это. Т.е. разницы быть не должно в одной версии и шить лучше не legacy просто из соображений что новый вариант будет поддерживаться дальше и если вдруг там какие-то особенности то лучше их найти пораньше. Это так себе сделал вывод из прочитанного.
Утром уже перешился на HAMO, и обратил внимание что версия legacy более старой даты сборки. Коптер летает…
На сколько я понял… На время полета влияет частота шим (48 или 96 кГц) которую на моторчик подает регулятор. На более высокой частоте шим более эффективно работает моторчик, особенно касается мелких 06хх моторчиков. Себе на мобулу с 0802 сразу пролил верчию 96кГц, с 48 не экспериментировал даже.
Телеметрия же нужна полетнику, чтоб вычислять обороты на которых крутится двигатель и отсекать резонансные частоты от этого возникающие. При этом можно разгрузить полетный контроллер, загрубив программную фильтрацию.
Сегодня полетал по кабинету на работе.
На штатной 1s 250mAh батарейке, летает 3 с небольшим минуты. Пороги напряжения установил как ZBestReview в своем обзоре рекомендовал…
set vbat_min_cell_voltage = 280
set vbat_warning_cell_voltage = 290
Сколько летало до перепрошивки регулей точно не засекал т.к. почти и не летал.
Интересно бы сравнить сток против jesc96 без телеметрии
Тоже думал об этом.
У меня трешкан. Со сток акумом 300мах разница получилась секунд в 30. В пользу 96 кГц. Общее время полета 4 минуты.
HAMO - единая прошивка для всех ПК(соответственно могут быть лишние модули, больше вес прошивы), все настройки вендоров вынесены в конфигурационный файл, который заливается в ПК после перепрошивки. В LEGACY - все настройки в прошиве, под каждый ПК только необходимое.
Поддержка legacy постепенно прекращается, новый софт выходит позже.
на время полета телеметрия не влияет(положительно по крайней мере).
Влияет(в порядке уменьшения) для мелких моторов (до 0803):
- Отключение damping
- Частота ШИМ - 48 чуть получше, 96 - совсем чуть-чуть получше
Где-то на групсах писали, что при включении РПМ фильтрации и телеметрии время полета уменьшалось, но похоже на какой-то косяк с сетапом.
По прошивам ранее в теме были очень полезные ссылки со сравнениями, теорией, графиками и схемами.
Если все правильно понял из ранее прочитанного, 96 совсем чуть-чуть получше чем 48 😃
Ну у меня на 96 прирост секунд 30-40 составил по сравнению с 48 6:10-6-30 против 5:20-5:40
Я не знаю о каких 5-6 минутах идет речь. У меня мобула6 летает 3:30 с 48кгц. До прошивки летала почти так же. Может чуток меньше. Но вести себя в полете, по моим ощущениям, стала лучше.
Это с телеметрией?
А Акум какой?
Какие вообще лучше аккумы 1s взять? Инфинити на 450? В ВХ ничего не осталось. Из Китая заказывать?
Это с телеметрией?
А Акум какой?
Да, с телеметрией. Акум Giant Power 2s 450. По 1s не подскажу.
На мобуле6 видимо прирост не так ощутим… Кстати какая версия 25 или 19? 19 должна по идее подольше летать.
19
Сори, был не внимателен. Перепутал с темой по вупам.
у меня на мобуле 6 с 19к двигателями прирост есть по времени (несколько страниц назад писал, что летаю не до упора, а так чтобы не убивать акки). примерно минуту времени добавил (при этом напряжение после полёта стало чуть меньше, т.к. в полёте просадка меньше и можно в итоге чуть больше мАч слить). летал 3 минуты, стал 4. прошивал на 96кГц от джазмаверик с телеметрией.
Всем привет! Собрал свой первый рейсер на 5" а сейчас задумался о мелколете, живу в частном доме, поэтому цель - полет по дому и вокруг, а то на 5-ти дюймах как-то за соседей опасаюсь ))
Прошу посоветовать что взять с бюджетом около 100-120$, но однозначно - моторы безщеточные в задумках 1-2S И раз уж на аирхобби ничего не осталось, даже самосбор не из чего замутить, а с али засады, то смотрю на сайте betafpv
а где еще эти мобулы продаютсЯ?
Почему с али засады?
У меня похожая ситуация была. Собрал 140, он оказался крупноват. Купил мобулу6. По квартире и в доме можно погонять. И на улице тоже отлично летает.
Али спало долго, у ребят посылки застряли, может они начнут уже работать, если вирус оставшихся не скосит…
Мне сегодня 3шт пришло. Еще 10ок едет.
спиртиком обработай ! )) брать то что?
Мне на той неделе трешкан с Али пришел. Пока все нравится. 1-2s переваривает.
Я мобулу6 купил. Очень доволен. Судя по FB, народу тоже нравится. Здесь тоже жалоб не видел.
Можно метеор попробавать. Тоже хвалят.
Самосбор чуть дороже выйдет. За то можно собрать из чего хочешь.
Я мобулу6 купил
а где брали?
На банге. По предзаказу. Еще до анонса.
на 1s 3d скорее всего не потянет?
