FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
у меня вупчик с приемышем frsky xm+, который не поддерживает телеметрию, только RSSI, значит мне нет смысла покупать платную версию?
это телеметрия регуляторов не приемника
Вес 92гм и 350мах батка как-то не сочетается.
4S однозначно много, надо 3S на 450-550мах.
Опечатался, конечно 3S !
А почему такой тяжелый получился? На такой же раме и таких же моторах 42гр дрон в стоке от betafpv.
Надо имхо облегчать, а не менять батарею.
Отличия самые основные: моторы мои на 4,8г тяжелее + у меня крестовина карбоновая +2,9г, другой ПК +0.9г + внешний приемник +1,5г. Где остальные 4г я не знаю ))
Есть ли смысл например попробовать 2s, но пропы взять 65мм. Пробовал на данном сетапе летать на 450mah 2S - вяло летит
телеметрия от РЕГУЛЯТОРОВ бесколлекторных моторов к полетному контроллеру (текущие обороты двигателя) никак не связана “с приемышем frsky xm+, который не поддерживает телеметрию, только RSSI”
НУ я супер-турбо новичок в теме коптеро-строения и поэтому иногда не понимаю о чем пишу, простите если сможете 😃
Так эта телеметрия показывает на осд только кол-во оборотов двигателя или еще что-то? Стоит за нее бабки платить?
эта телеметрия
показывает полетнику реальные обороты движков, для исключения шумов от вибраций на гироскопе, чтобы полетник отрабатывал только нужные колебания гиры в пространстве…
лучше посмотреть ютюб, почитать, возможно ещё рано платить за это 😉 нужно созреть, попробовать бесплатную версию
Если посмотреть какое желе на камере бывает, то можно понять, что тоже самое и от гироскопа идет в мозг и включенные фильтры не всегда все это чистят и отсыда ненужные регулирования оборотов мотров, чтобы все это желе датчика исправить
Ребзя, а у кого как с дальностью на Мобуле 6? У меня телеметрию теряет метрах в 15-25… Кто-нить пробовал заменить антенну?
Всем привет!
Сегодня получил посылочку Beta 65Pro2 2S
и эта гадина никак не хочет биндиться с таранисом x9d PLUS на последней прошивке вч-МОДУЛЯ самой аппы.
пока ищу в инете как забиндить, может кто и раньше подскажет…
ЗЫ на последнюю прошивку ВЧ модуля перешел из-за приемника RXSR, дабы на 5" телеметрия со всякими пидами прямо с аппы была, у меня канопа самоделка и юсб вход закрывает…
Сильно хуже, чем на 7. Тоже где-то метров 20 на d8.
На d16 еще хуже.
Он вообще как то странно себя ведет, может при rssi 45 резко потерять связь, а иногда при 30 нормально летает, на прошивке регулей 96 Кгц чаще теряет связь чем на 48 Кгц, на 24 Кгц еще не пробовал. Это все на d8 у меня. Почему то китайцы не сделали площадку для массы антенны rx, диполь припаять не получится. А вот на vtx сделали, хотя она там и нафиг не нужна, видео на 150 метров бьет без помех на медной проволочке длинной больше чем положено для 5.8 Мгц.
ну у меня мобула 6 по управлению тоже падает при вполне нормальном видео. дальность - пара стенок по квартире, т.е. в где-то добивает где-то нет.
летать можно но это наверное худшая дальность которую видел, у комнатных вертолётов лучше.
и да, падает при rssi где-то там около 30 может чуть больше.
подстройка частоты на аппе особо не повлияла.
возможно антенна нормально не согласована
потому что надо отпаивать приемышь от вупчика и шить ему тоже последнюю прошивку. В аннотации к прошивке для модуля аппы написано же, что после того как прошьете эту прошивку, то все приемыши тоже нужно будет прошивать свежей прошивкой. Я сам с этим столкнулся, точно так же, обновил прошу в аппе и не смог забиндить приемыш в betafpv 75x HD, пришлось выпаивать его и прошивать свежей прошивкой.
Доброе утро, Александр! приемышь SPI встроен в пату и никак его оттуда не отпаять…
Может как-то шьется вместе с полетником…
PS а я родился в Перьми, Мотовилихинский р-н))
Привет земляк 😃) Ну со встроенным приемышем я дел не имел, поэтому тут не подскажу, у меня вупчик пришел с приемышем frsky XM+, я его отпаял и прошил, может ютюб знает как встроенный приемыш прошивать?
может ютюб знает
он много чего знает, оказывается я привязывал неправильно, как обычный приемник, кнопку зажал и питание подал, а нужно было питалово, потом 3 сек нажатый бинд держать, нашел все на родном сайте, прошил сразу 4.1.5 и залил оттуда дамб, были какие-то красные строки, но я поправил все режимы под себя и полетел… летает для дома шустро, аж жуть, на улице покувыркаться можно, единственно - ветром сносит, и пока не понял, то ли от порыва ветра, то ли еще от чего иногда переворачивает.
Пока дома висел в акро, показалось, что он плавает, похоже фильтры не настроены, а вот при полетах по комнатам несколько раз пропы улетали, клеить их чтоли?
зы забиндился в D8 он для всех международный )) D16 - только шить.
на бета 65 про2 длинна антенны SPI frsky 31,5-32 mm от платы, может поможет… еще есть такая ссылочка …freshdesk.com/…/27000053634-troubleshooting-pro-2…
я тоже после обновления фб залил дамп, тоже были красные строки, но я не успел углядеть что там, думаю, что там что-то не очень важное 😃)
там половина режимов полетных название сменилось, поэтому красное, еще что-то про видео и в общем пофиг… главное летит, потом заставим правильно лететь…
Вопрос кто как акб нестандартные крепит, за чтт резинки цепляете?
прошил esc для опытов на прошу от JazzMaverick 16.77 48 kHz
не могу включить двусторонний дшот , выбрал дшот 600, а вот ни переключателем, не через командную строку эта гадость не включается…
Кто как ставил, делитесь! )
а бетафлайт с поддержкой этого? может прошивка полётника старовата. я перепрошивал и то и другое например.
Владимир, а какая прошивка у вас?
у меня matek411rx(mtks) 4.1.5, на сайте производитель пишет, типа прошивка матек411rx для разработчиков, но где её взять?
да я вообще мобулу6 перепрошивал. просто последнюю стабильную шил и всё. 4.1.4
если у вас последняя значит с этим должно нормально всё быть. там под полем выбора какой дшот есть переключатель - он не включается? или что именно не работает?
попробуйте дшот 300. почитайте конкретно под ваш полётник какой протокол работает, у меня например не любую комбинацию протокола и циклов ПИД/гиро тянет процессор полётника.
переключатель включишь, потом сохраняешь, переподключишься, а он выключен. 300, 600, с акб и без - все без толку. прошита последняя стабильная, поосто есть выбор матек411rx мткс или …rx legacy типа устаревшая
Сорри за нубовский вопрос… А можно на шестую мобулу присобачить внешний приемыш?
Как пропы на моторчик крепить? Улетают, иногда прямо на ходу!
здесь поищите betafpv.freshdesk.com/support/solutions
Так, если я правильно понял - то сбас все же можно подключить (цитата с сайта ХМ по полетнику):
Notes: R1(RX1) Pad is used for IBUS/DSM2/DSMX signal input IR1(IRX1) Pad is used for SBUS signal input (Already inverted) R1 and IR1 Cannot be used simultaneously
Потом просто переткнуть уарт - и все должно заработать?
Хотя, для начала надо за городом еще на дальность потестить…
можно суперклея капнуть. только аккуратно чтобы не попал куда не надо
