FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
можно суперклея капнуть. только аккуратно чтобы не попал куда не надо
нужно иголкой в отверстие суперклей нанести. он высохнет и будут сидеть как влитые
А можно на шестую мобулу присобачить внешний приемыш?
Я бы не стал - характеристики испортятся. Все же пара лишних граммов для него - это более 10% веса.
Ну какая на 6 мобуле дальность? 100 м максимально чтт нужно, а то беги ищи эту кроху, она даже пищать путью не умеет… Внешний приемник только в случае сдохшего встроенного. Нужно согласовать антенну, вытащить ее из канопы, пробовать сменить частоту VTX. у меня на D8 50м смело, вокруг частного дома летал.
не могу включить двусторонний дшот , выбрал дшот 600
В общем отвечу сам на свой вопрос, еще раз прошил Matek411RX(MTKS) 4.1.5 и все зарабоало, только настраивал все ручками, Dumb не стал копировать.
В режиме Dshot600 и петля PID 8к/8к загруз процессора 100%, пришлось уйти на Dshot300 b петля 4к/4к, при работающих моторах вышло 22-26%, что нормально. Прошивка ESC от JazzMaverick 16.77 48kHz дала прирост с 3мин 30 сек до 4мин20сек, при достаточно шустром полете, пару флипов и роллов, считаю что очень хороший результат на моих новеньких 2S аккумах!😁
Из отрицательного, PID оставил по умолчанию, было 2 падения с кувырком через задний правый мотор при достаточно плавном повороте при облете дома. Еще при нижении с высоты около 15-20 метров, газ 0, получил неконтролируемое раскачивание, вплоть до падения 😃, убавлю Р для начала… будем настраивать дальше и искать …
Ребята подскажите. Тинивуп Eachine TRASHCAN TC75 75 мм. Летал на 1S, без проблем. Как только подключил 2 банки, пролетел метров 10 связь вырубилась, вуп упал. И теперь вообще не реагирует на подключение ни на одну банку ни на 2s, ни на USB. Куда копать, кто подскажет? Если ничего не найду, какой контроллер и где на али брать? Как я понимаю вот такой там стоит Crazybee F4 PRO
похоже что да, только внимание, есть разные версии, советую почитать profpv.ru/crazybee-f4-pro-poletnyj-kontroller-s-vs…
А моторы какие? если 15000 кв, то ИМХО на 2s нужно бы газ подрезать до 80%
Скорее всего или 5и или 3.3 вольтовый регулятор умер. Можно подключить акк и померять выход 5в. На 2s сильно рекомендуется припаивать low-esr кондер на вход питания(ну или на крайняк - на разъем питания). Но обычно горит при включении. Может слететь прошивка - тогда нужно отключить все питание, зажать кнопку boot и включить usb кабель. Если появиться новое устройство ( dfu или неизвестное) - то можно будет восстановить прошиву
Забиндить через кнопку не получилось. При включении аккума жутко греются некоторые детальки. А где померять 5 вольт на схеме?
Или пятак питания/контакт на камерном разъме или пятак для баззера
А что греется?
Греется вот эта деталь
Может быть замыкание или большая нагрузка по 5В.
Ничего лишнего на ПК не отвалилось? Горелого ничего нет?
Без камеры и прочих потребителей тоже греется и не запускается?
на пятаках buzz - и + ничего не показывает, а на выходе где 5V. там показывает 0,23V. На вид ничего нет горелого, просмотрел всё под увеличителем. Когда подключаю шнур, не находит драйвера комп. Программа “ImpulseRC_Driver_Fixer” не дала результатов. Без видеопередатчика всё тоже самое.
это похоже дроссель как раз 5В регулятора, т.е. погорел скорее всего он. а сам регулятор это бывает трехногая деталька в простом варианте (может быть и 5-6 ног и всякое), смотреть надо чего там есть похожего рядом с дросселем и по маркировке гуглить даташит чтобы понять что это. ещё в обвязке его насколько помню конденсатор и диод присутствует чаще всего, с ними тоже могло что-то произойти.
Всем привет! чем приклеить провода к мотору бетки? при краше один провод вырвало, держалось все там так себе , разобрал, подпаял, а вот чем приклеить термоусадку с проводами к статору???
Приклеить?!)))
В термоусадку думаю достаточно.
не, в родном варианте ещё чем то залито, типа силиконового герметика, но он держать не будет…
T6000(ну или 7000,8000,9000) китайский неплох - это тот, который черный, резинообразный. Заодно им неплохо проелеивать проводочки к местам пайки - держит хорошо, при необходимости легко удаляется не оставляя следов. Продается обычно в магазах с запчастями для сотовых.
Может каплю термоклея?
Его и снять просто. Эпоксидка и циакрин думаю не подойдёт.
т7000 знаю, липкий и достаточно крепкий, может подойти. термоклей - г, он больше для временных креплений
Ага - на мой взгляд самое то. Если свежий, то хорошо течет, достаточно качественно затекает(но не сильно), сохнет не долго.
Циакр может осесть на детальки тонким, гадким белым слоем (особенно хреново если это будет линза камеры). Да и когда провод снова оторвется - убирать что его, что эпоксидку, ну уж очень хреново… - это больше для “вечных” решений
Силиконовый герметик из маленького тюбика. На банге появился даже.
Он гибкий и пластичный, хорошо удары держит. Термоклей плохо.
Есть клей специальный, не даёт окисла, изолирует и прочно держит. Его используют чтоб фиксировать на приёмниках антенны.
Как то при случае купил тюбик и использую в таких делах:
Antenna-Fixing-Glue
желтенький?
Antenna-Fixing-Glue
Пиццот рублей?? И ждать это от банги???
шисьсот с доставкой…
