FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Дома можно и без пищалки, а на улице уж лучше с ней.
Сегодня полетали - хорошо искалось по пискам движков или пожужать в режиме черепахи.
Ну и летать вдвоем - один рулит, другой присматривает за мелким, людьми, собаками.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите советом. Квадрокоптер 75 мм, crazybee f4 v2, моторы 0803 16000кв. На двух банках. Прошивка бетафлайт 4.0. При резких полетах с большой скоростью начинает самопроизвольно набирать высоту, не смотря на сброс газа. Аирмода и антигравити никак не влияют на этот процес. Куда копать?
Vbat_compensation не может так поганить? На 4.2rc3 не пробывал?
Куда копать?
У меня было на 4.0 такое. Лечилось перепрошивкой на 3.5 или 4.1.
Я 5 дюймовый квад по пищалке в траве не сразу нахожу. Вроде сажу рядом, квад крупный, а прячется.
Уже приходилось искать по уровню сигнала на аппаратуре (при аварийной посадке в дерево, или в какие-то кусты), пищалку слышно только с нескольких метров.
Искать при этом мелкого козявыша было бы в разы сложнее. Писк моторов вообще еле слышно.
Летаю с товарищем, он смотрит за обстановкой вокруг, сильно помогает в поиске.
Сегодня словил failsafe и грохнул квадрик, снова нашел по уровню приема на аппаратуре и по пищалке. Причем по уровню вышел в район основного поиска, а потом уже пищалку услышал.
У меня почти тоже, но взмывает ввысь как ракета он сразу после взлёта. Бета 4.1.7 rpm фильтрация + maverick 96kHz 4/4kHz dshot 300. Говорят может такое быть из за того что проц не тянет, но прямо сейчас у меня нет возможности это проверить
каким образом? бегал по полю с аппаратурой? не проще по очкам/шлему? у меня если FS ловит то на аппаратуре no data, а в очках osd показывает fs.
Пошел в сторону падения. В том направлении… Ориентировался по уровню сигнала на аппаратуре.
В очках было видно только землю и траву, и то не сразу, а по мере приближения
Пересадил свою бету 65 про в раму мобулы 7 версии 3, пропы кингконги трехлопастные воткнул, на 3S 300 мяч получил около 5:30-6 минут с флипами и роллами в акро на улице, чему очень доволен, еще более стабильный полет чем в стоке и меньше пропвоша. ток висения 2,7А где-то.
У меня мобула 7 на 1s 450mah уставших (заряда берут и отдают по 350мач) летает 5:40 по квартире в angle и 5 минут на улице в акро.
Да, на 1s не очень резво. Мне пока хватает.
Пропеллеры 3х лопастные, да. Прошивка регулей jesc 48 khz.
На родных уставших 250mah летает 3 с небольшим минуты.
Всем добра!
Трашкан 75, настраивал, сдуру настройки все грохнул.
Кто может поделиться дефолтными настройками корзины?
Спасибо!
Гугл отправил например туда
Положил кусочек DVR с полета на своей 7й мобуле в ютуб.
Учусь летать в акро…
Не вовремя закончилась память на карточке в очках, на весь полет не хватило.
😃Положил кусочек DVR с полета на своей 7й мобуле в ютуб.
Учусь летать в акро…Flight on Mobula7, DVR from goggles
спасибо!
Что в трешкане делают чтобы батаеи не болтались? Отрезать штанги и приколхозить ремешок, или как еще ? При этом баты разные по размерам и весу…
Если батарейный отсек еще жив - то вспененная резинка, толстый скотч, резинка для бумаг/денег
а если батарейный отсек мертв? у меня 2 акума входят в родной отсек, а еще два плоские и широкие, сижу думаю как ремешок приколхозить, с резинками (даже с силиконовыми для волос, у жены отобрал) бата все равно немного болтается и мусорка начинает чудить
Для betafpv 85x pro2 приехал ко мне toothless v2 nano.
Вес камеры с проводами и разъемами 4,6 г.
Не везет мне с моим Трашканчиком. Только поставил новый полетный контроллер (V 3/0 с регулями на 10 А), как в первый же полет сломал ось одного из моторов. Собсбвенно вопрос: кому нибудь попадались в продаже отдельно оси на мотор 0803, или их можно купить только в сборе с колоколом за 2/3 от цены мотора?
Я видел в продаже только колокола…
какие-то валы есть здесь, но на 0803 вроде вал совсем тонкий, такого может и нет
Попробуйте из наконечника сверла подходящего диаметра сделать.
Пазы под фиксаторы будет очень проблематично делать. И ещё, ось на которой сидит колокол, толще чем место куда одевается пропеллер.
Поэтому при живом статоре проще купить колокол.
Достаточно легко при наличии дрели/шуруповерта и дремеля. Про изменение диаметра не в курсе, проще померить.
Интересное наблюдение: получил аккум 2S 520 mAh для 7-й Мобулы.
В итоге время полета те же 7 минут, как и 450 mAh. Да и на 350 mAh летает приблизительно столько же…
А я уже мечтал, что на 520 будет летать минут 10 хотя бы )))
