FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Интересное наблюдение:
дополнительная масса аккума потребовала энергозатрат примерно столько же, сколько прироста. Вот и получилось то же самое время.
Скорее всего…
Установил прошивку на регули JESC-96 кГц и время полета возросло секунд на 40.
Сейчас зарядится свежий аккум на 350 mAh и попробую, что он покажет. А то имеющиеся на 450 mAh уже начали вздуваться и на них летает не больше 5 минут
Спрошу здесь, бо коптер до 100 мм.
Есть Eachine Cinecan 85mm 4K Cinewhoop. Во дворе дальше 50 м летать проблематично - помехи. Решил мощностью давануть, поменять передатчик. На нем установлен такой - banggood.com/Eachine-TRASHCAN-75mm-FPV-Racing-Dron… Подключаются 2 разъема. Если отключить тот, что поменьше с 2-я проводами - то работает передатчик, но гаснет камера. Хочу поставить такой - banggood.com/PandaRC-VT5804_AIR-5_8GHz-40CH-025501…
Но на нем только 1 разъем, с наскока разобраться не получилось. Может менял кто-то? Подскажите, как правильно распаяться.
Родной передатчик с изменяемой мощностью, 200 миливатт может. Зачем его менять ?
По схеме: левые провода на камеру, правые на полетник
Собсбвенно вопрос: кому нибудь попадались в продаже отдельно оси на мотор 0803, или их можно купить только в сборе с колоколом за 2/3 от цены мотора?
Осями барыжат менеджеры Happymodel на FB по полдоллара за штуку. Шиппинг 4 доллара, оплата на Paypal. Вот примерная переписка с ними:
Не поможет. А вот замена антенны поможет.
С хорошими антеннами вне города 10км вполне реально с 200мвт передатчиком.
Для этого есть другие коптеры. Смысл именно во дворе, не отходя далеко.
На 89 (или меньше, не помню) грамм менять антены не очень хочется. И так минуты 3-4 летает.
Это более-менее понятно, не понятно (без разборки коптера) где какие провода на старом передатчике. Там два провода (VI и GND) на одном разъеме и пять (GND, 5V, SA, VI и VO или V0) на другом.
Может я чего то не понимаю, но на камеру идет 3 провода
GND - земля
5V - питание
SA - смарт аудио
VI - видео ин
VO - видео аут
Я бы на Вашем месте подобрал передатчик с аналогичными разъемами, чтоб не заморачиваться. Например такой
только антенну все таки лучше другую использовать
Если сигнал пропадает в 50 метрах то сдаётся мне дело тут совсем не в передатчике и 400мвт абсолютно не помогут.
Я на 25мвт на даче на такое расстояние на вупе летаю без проблем.
Смотрите в сторону антенн и видеоприёмника.
А по подключению для передатчика по сути надо 3 провода - вход, питание, земля + смартаудио если задействован
обычно на них ещё бек для камеры делают
Я на даче на нем летаю вокруг дома и пролетаю сквозь дом. А там плиты ж/б перекрытия на 2-х этажах. А во дворе не могу пролететь рядом с 9-ти этажкой. Скорее всего роутеры гадят в эфир. Правда, ловлю себя на мысли, что с частотами сильно не игрался.
Да, такое вполне может быть. Я просто к тому что вполне вероятно более мощный передатчик не решит проблему.
А нет другой модели чтобы на ней проверить?
При прошивке регуляторов на трашкане перестал видеться один из них. То есть прога видит только три регуля. Хотя все работает, вуп летает. Можно ли как нибудь вернуть видимость этому регулятору?
Мелкой нет, а на более крупную официально надо разрешение администрации. Бегать “пешим по полетному” не хочется.
“Фары протирал, по капоту стучал, но все равно не заводится”.
Нет, замена поможет, если текущий передатчик поломанный и перегретый или антенна совсем плохая. Иначе - лишняя трата времени.
А особенно аналогичной мощности (200 vs 400 - имхо разницы почти нет)
Да более-менее приличная антенка весит столько же, сколько кусочек провода )))
Так именно такая и стоит. Не просто кусочек провода.
GND - земля
5V - питание
SA - смарт аудио
VI - видео ин
VO - видео аут
А что за видео аут на передатчике. Вход понятно, а выход?
На передатчиках часто 3 контакта видео. По первому видео снимается с камеры, затем это видео по второму контакту отправляется на ПК, где в видеосигнал подмешивается OSD, и уже по третьему контакту готовый видеосигнал возвращается назад в передатчик и попадает в эфир
Вот с её замены и стоит начать. Хоть какой нибудь клеверок поставить, уверен что в разы лучше будет
Подскажите где и какие батареи трешкану купить? Мои эйчановские и уруав передохли почти все. Нужны 450 ма 3.8
infiniti 3.8 закончились на алике
в эйрхобби есть GNB 550mah 1S 50C HV, весят 13,6 гр вполне подойдут
Кто в курсе, что внутри этой антенны - banggood.com/URUAV-Micro-UXII-Stubby-RHCP-Mini-FPV… Спрашиваю с целью определиться - а что на приемник ставить. Или любую антенну правой круговой поляризации?
я на Tattu 2S летаю. Идеально в родное крепление входит и отдает практически полную емкость , но резко просаживается по напряжению в конце (все ни как видео с тестов доделать не могу). Покупал тут: allshops.me/…/q9hsjr3mn8z28dufnetawkgp4jcwz71t/?_s… (по этой же ссылке есть и 1S аккумуляторы).
Коллеги, вы извините, советов было много:
Зачем его менять ?
Но на этот вопрос кто-то что-то посоветовать может?
на этот вопрос
антенны все разные, нужно разобрать и всё понятно станет, вот пример разборки
