FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
антенны все разные,
Так может конкретно посоветуете на коптер с IPEX IPX разъемом и на приемник со SMA коннектором?
Но на этот вопрос кто-то что-то посоветовать может?
Та что по вашей ссылке вполне себе ничего, сам на таких летаю причём на 250 квадрике.
Свои не разбирал но уверен что там маленький клевер как на лоллипопе
На приёме у меня лоллипоп стоит
Заказал такие аккумы для Мобулы7 - должны завтра прийти…
Буду сравнивать с GNB на 350 и 520 mAh
знатоки, подскажите плз - трешкан 75 отлетела лед-панель с разьемом, провода болтались, и плюс на минус коротнул.
Теперь питание от юсб не идет но при подключении баты бетафлай дрон видит.
И еще одна интересная особенность - греется камера, судя по всему, и через 30 минут видеосигнал начинает сильно “шуметь” и далее все хуже картинка, если подуть в канопу - картинка сразу норм.
лететь не хочет (дергается и все), но это возможно, наколдовал с настройками. пока не понятно.
что посоветуете? можно как-то диагностировать проблему, или сразу заказывать новый ПК?
"через 30 минут видеосигнал начинает сильно “шуметь” – 30 секунд, конечно же
что посоветуете?
Сбросьте все настройки и прошейте по новому. Для начала. Чтоб взлетал хотя бы
Вероятно где-то перегорела дорожка. Ищите.
Во вкладке моторы проверьте что все моторы раскручиваются. Найдите заводской дамп, пролейте. Если действительно что-то с настройками напартачили.
Мощность на 25 миливатт верните для начала. У трэшкана передатчик с регулируемой мощностью, емнип 25-100-200.
полетник трашкана после перепрошивки по дефолту встает на настройки, позволяющие взлететь. Проверено на своем трашкане.
V 3.0 полетник так же позволяет взлететь на дефолтных настройках после перепрошивки, но если надо, то заводские настройки у меня есть, если нужны, то могу скинуть вечером. Первое что я делаю перед любыми манипуляциями с настройками - сохраняю настройки, на которых квадрик летает.
Да так же. Backup наше все.
Итак, приехали аккумы CODDAR
Результат теста: 8 минут 30 секунд бодрого полета по комнате (Мобула 7), что на 1.5 минуты больше, чем GNB 520 mAh. Очень хороший результат!
Что интересно, в отличии от тех же GNB емкость отдают почти полностью
Конечно результат лучше, батарейка легче, gnb 520 для этого квадра мягко говоря тяжеловата.
На фото рама v2?
На фото рама v2?
Не, насколько я понял это V3. Покупал тут, вместе с такой канопой.
На раме V3 есть крепление под LED и отсек под аккум как раз под двухбаночные батареи. Они влазят четко и ничего не нужно переделывать
Всем привет! ТРАШКАН в полете слегка заваливается на бок. В бетафлае акселерметр калибровал. Что может быть? Так же заметил что передний левый мотор стартует позже. регули прошил ETZ. камера очень плохо показывает. Шлем е 800
батарея как установлена? в родное крепление или на резиночку?
- Проверить не попало ли чего под колокол
- Проверить не гнутый ли вал
- Откалибровать моторы совместно.
“Плохо” это как? Шум, резкость…? Сразу плохо или после перепрошивки?
При DSHOT-е регули не калибруются. Таки цифровой протокол.
В настройках регулей startup power поднимите до 1.
Спасибо. Шума в камере нет, а резкость плохая. Гораздо хуже чем то что выложено в ютубе. Не понял как проверить что попало под колокол. моторчик нужно разбирать?
Достаточно колокол снять.
резкость плохая
Линза не вращается? Должна на резьбе быть и подстраиваться
разобрался более-менее, в настройках было дело - реверс моторов по дефолту почему-то
В итоге:
- при подключении юсб дрон мертвый, подключаем батарею - ок. При этом, на одной банке при просадке напряжения около 3 вольт дрон отрубается и врубается опять. Как будто умер какой-то стабилизатор, питающий ПК.
- Мощность видео изменить не получается. Настроил VTX таблицу, прописал уровни, бетафлай видит, что я задал мощность и канал, но видеопередатчик плевать на это хотел, переключать каналы получается только аппаратно, кнопкой. Смартаудио есть, через пульт меняю - аналогично не слушается. И еще - моргают три диода (которые про мощность видео) - мигают синхронно, даже не понять, на каком уровне работает передатчик. Как менять мощность кнопкой - в мануалах не написано, только через ПК или стики.
куда копать?
Проверьте что во вкладке Ports, в настройках UART1 (у меня на крэзиби ф4 про так) в peripherals прописано vtx(tbs smartaudio)
конечно, и проверил - на первом уарте втх смартаудио
Подскажите плз, где можно почитать, как управлять этим передатчиком с кнопки?
и почему моргают сразу три диода (индикация мощности)?
инструкция от трашканчика сохранилась? там про передатчик по моему подробно было написано. И кстати, передатчик у меня тоже не реагировал на команды через смартпорт, но я в итоге просто руками выставил мощность и канал и больше туда не лез. Свою инструкцию могу вечером сфотографировать.
