FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
инструкция от трашканчика сохранилась? там про передатчик по моему подробно было написано. И кстати, передатчик у меня тоже не реагировал на команды через смартпорт, но я в итоге просто руками выставил мощность и канал и больше туда не лез. Свою инструкцию могу вечером сфотографировать.
В инструкции только как каналы переключать, про мощность ничего. И про моргание диодов тоже ничего.
Длинное нажатие диапазоны переключает, короткое каналы.
Очень длинное (порядка 10сек) - переключает мощность.
Спасибо, получилось!
Добрый вечер! Я два дня не сплю уже, пытаюсь забиндить Mobulu 7 с frsky DJT. Аппа turnigy 9x прошивка er9x передающий модуль frsky DJT , не могу понять, что делаю не так! Всю голову сломал! На ютубе, о том как подключить Мобулу при помощи кнопки на fr sky Djt ничего нет! Помогите плиз!!!
Добрый день, по моему на мобуле SPI приемник и его можно забиндить через CLI в беттафлай. Если понимаете в английском то вот тут команды в зависимости от версии беттафлая: brushlesswhoop.com/spi-bind-via-betaflight/
Так в cli команду ввожу. Белые и красные диоды перестают мигать, горят постоянно, мигает маленький зеленый диод, на экране cli висит надпись bind. На fr sky djt мигает лампа bind. И на этом все. Минут через 5 перегружаю аппаратуру и мобулу, толку ноль! При этом в конфигурации бета флай тип приемника установлен по инструкции d8.
На frsky DJT бинд запускается при помощи зажатия кнопки перед включением аппаратуры, и он никак не сигнализирует подключение к нему приемника. Мобула молчит, cli молчит. Поэтому понять не могу, в какую сторону двигаться!
Насколько помню, на аппе надо во время обоюдного моргания-пищания нажать еще раз бинд
А в какой момент? Когда запускаю в cli команду bind_rx_spi, квадрик не пищит, и вместо мигания красных и белых диодов, они начинают гореть постоянно!
И проверить квадрик не где, у знакомых ни у кого Frsky аппы нет!
Весь инет перерыл, ни одного видео, как коннектить его с модулями Frsky
Есть знакомые в Туле. Игорь million. Напишите ему. Возможно он поможет.
Конфигуратор в окошке втх показывает, что он передает, для того что бы увидеть реальные параметры нужно включить отладку smartaudio и смотреть на страничке дебага.
Для переключения каналов может помочь переключение режимов «factory» по диапазонам
Есть зубачистка на стеке ifligth succex micro. Перепаивал приемыша, после чего контроллер перестал заводится. Точнее от USB он заводится, даже если при этом бату к регулю прицепить, то крутит моторами. Но от регуля не стартует, хотя при этом питание на него заходит - я звонил vbat и землю + какие то элементы греются. Явно что-то по цепи стабилизации питания случилось
Можно вылечить ? Или новый полетник надо заказывать ?
А замыкания в стороне питания приемника нет?
Можно вылечить ?
отпаять приемник пробовали?
Первым делом снял приемник
Контакты на ПК чистые? Не может мелкая волосинка провода или припой замыкать?
Питание 5/3.3 вольта на пк при подключенной батарее и отключенном usb что показывает?
Чего вы человеку голову морочите?
С этим модулем - не забиндится
Зачем писать то о чем не знаете?
У меня прекрасно летает на 9XR с DJT.
почему? поддерживается и v8 и d8 - вибирается dip-переключателем(нужно соответственно d8). Так же в настройках приемника выставить d8.
Может подскажете в чем может быть дело. Ловлю rxloss в 10-15-30 метрах при RSSI 30-45, Максимум по прямой на открытой местности удавалось метров на 50 улететь. Cинекан 85. Приемник встроенный frsky. Протокол d8 без телеметрии. 4/4 dshot 300 jesc96.
Бог услышал мои молитвы! Сегодня наверное где то после 20 попыток, каким то чудом мобула забиндилась!!! Сегодня буду спать, как младенец!!! Всем спасибо за участие и советы!!!
А пульт и передатчик какие?
Плохая, не удачно расположенная антенна приемника.
Прикольно!
Тогда приношу свои извинения - не знал…
Попробуйте на jesc48 перейти, мне помогло.
Jumper t12 мультипротокол - прошивки пульта и передатчика последние
Как только не распологал ее - без изменений, плохая возможно, это просто проводок с платы, но у людей до 300 метров такое летает
Попробую, хотя если бы проц не справлялся, наверное и вплотную фейсейвы ловил… но если rssi больше 50 никогда не падает
Трешкан на стероидах / Синекан на диете 😛
