FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
DimanCh
mqcomrade:
Jumper t12 мультипротокол - прошивки пульта и передатчика последние
Как только не распологал ее - без изменений, плохая возможно, это просто проводок с платы, но у людей до 300 метров такое летает
Попробую, хотя если бы проц не справлялся, наверное и вплотную фейсейвы ловил… но если rssi больше 50 никогда не падает
Для мультимодуля может помочь подстройка частоты. У меня разные платы лучше ловят на разных значениях (одна на минус 35, другая - на плюс 20)
Проблемы с 48/96 кГц бывают, но не из-за загрузки проца полетника, а из-за “наводок” (по некоторым версиям - по питанию, по некоторым - вылезают гармоники) - у некторых косячит на 48, после перехода на 96 - все нормально, у некоторых - наоборот.
mqcomrade
Kormag:
95 рама?
85 от синекана, собственно это синекан с канопой и камерой от трешкана
DimanCh:
Да эту процедуру я тоже делал - забыл упомянуть
mqcomrade:
а можно про это поподробнее, где обсуждается эта проблема?
mqcomrade
С такой батареей орел-мутант летает блинчиком по квартире 10 минут 40 секунд! Наконец-то вышел за 10 минут. jesc 48 для вупов прошил, дальность проверить пока не могу, в квартире фс почему-то не было и нет, даже через 3 стены
DimanCh
mqcomrade:
С пруфами беда - вроде на рцгрупсах пролетало(скорее всего или в джесковской ветке или в паскалевской по мультимодулю)(и кажется, что иногда переход с джеска на блхели_с от маверика на одинаковой частоте(и наоборот) помогал(но версия маверика не больше 16.73 и прочие приколы)) и в мелкочатике в телеге могло быть. Вообщем зуб на отсечение не дам, но попытаюсь найти.
9 days later
plug
какую раму можно взять для синекана?
BAHO=
Всем привет. Вопрос кто какие пропы посоветует на Mobula 7 ? И прошивки на двигателя ? Есть разница между односторонним обменом и двух сторонним обменом ESC? По моим наблюдениям разницу увидел в прошивках от JESC-Configurator. В лучшую сторону. Правда без лицензии (односторонняя). Разница в плавности работы движков. Без посторонних щелчков…короче плавно работают. Эту разницу заметил на большом коптере, при полетах на Mobule 7. (летаю пока блинчиком).
Что посоветуете? Ваши наблюдения и мнения.
Про пропы - летаю на 3х лопастных. Интересно на 4х лопастных резвее будет? Или из-за веса разницы не будет?
Mef78
На JazzMaverick телеметрия бесплатна.
Летаю на 3х лопастных пропеллерах. С ними как-то плавнее летит, вероятно они лучше сбалансированы чем родные. Ну и чуть легче они.
BAHO=
На JazzMaverick тоже “щелчки” в моторах. С начало думал подшипники, а прошил от JESC - щелчков не стало.
Ведать синхронизация лучше…
Mef78
BAHO=:
думал подшипники
Там втулки скольжения, подшипников нет.
Я никаких щелчков не слышал на джазмаверике, пробовал сначала 96, потом 48, в итоге на 48 оставил. Разницы 96/48 не уловил.
BAHO=
Щелчки на больших моторах типа LF-40 на большом квадрике. Вот и засомневался.
mqcomrade
plug:
От синекана? на али и банге продают рамы
Larr=
Всем привет!
Подскажите, что это может быть:
мотор на вупе стартует нормально, крутится до середины газа примерно, а потом дёргается и перестаёт крутиться.
Припаивал другой мотор - то же самое
abaggi
Добрый всем день!
помогите пожалуйста с решением одной проблемки. Имел неосторожность сбросить квадрик Mobula 7 (контроллер Crazybee F4) до заводских настроек, а файл конфигурации не сохранил. В результате по видеороликам выложенным в ютубе настроил квадрик, Но есть одно но! на настройке дишот 600 квадрик ведет себя как больной полиомилитом! Раскачивается взад вперед во время висения и т.д… Сбросьте плиз файл конфигурации на мобулу, или ссылку на ресурс по ее настройке, с разжовыванием что и почему!!!
plug
Трашкан потерял антенну видеопередатчика. Нашел вот такую, на 2,4Гц.
Будет работать?
Andrey70NSK
plug:
Будет работать?
будет, если не спалили передатчик
plug
О спасибо, а то я уже начитался страхов об установке 2.4 Гц на место 5.8 Гц, но блин, в таких маленьких антеннах, там же просто кусок провода. А передатчик не спалил, радиус передачи резко сузился, вот и обнаружил пропажу.
толяпа
а не лучше поставить нужный отрезок коаксила ,чем нагружать дополнительно “колбой”,незначительный вес, но не нужный.хотя я с диполем из антенны 5.8 улетал дальше ,только в данном случае ,неизвестно как получится:)
plug
может быть и лучше, только на передатчике “мама” под IPEX коннектор
Arkady68
plug:
Будет работать?
Столько трепа, нет что бы по существу…
Нужно укоротить торчащий проводок, только не вдвое, а замерить по возможности и обрезать до необходимого размера четвертушки…
Mef78
Я бы вообще отрезал антенну на 2.4 и заголил кусочек центральной жилы кабеля. По сути так раньше и было.
А вообще на али продаются антенны с ipex коннектором на 5,8 ГГц, и стоят ~200-300 рублей пучок.
8 days later
chipset2011
Добрый день товарищи! В общем разбомбил свой трешкан и переребрал его почти полностью, сейчас на базе 75 рамы и канопы с видео стоит полетник f4 v3.0 с поддержкой 4s и моторы купил от мобулы 7 1102 10000kv, собственно вопрос, какие возможности есть у данного сетапа по смене рамы и предел размеров пропов, думаю взять крабон раму и пропы от 2 дюймов. Набрал аккумуляторов на 500ма, сейчас пробовал 3s на нем, ну тяжеловато ему с ним на пропах 1635 4лопастных gemfun.😃
Кстати поменял видеоантенну на foxeer lolipop v3 micro, результат хорош, никаких помех как раньше при встрече с препятствиями.
MFer
Двушечки пропы на 65мм легкие. Самое то будет. На 2S.
