FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Господа, кто нибудь может показать (фото) как крепится к канопе плата передатчика на Mobula 7HD ?
Вопрос снят… Нашел видео в инете. Но решил не ставить на Мобулу большую писалку - там и так все на соплях, а лишняя плата вообще все развалит
От синекана? на али и банге продают рамы
Хотелось бы как на мобулу7 V2 или V3, которые отлично и на трашкан подходят.
Родная чёрная ломается от любого прикосновения.
На фото отломилась передняя ножка (1). А из под камеры, я так понимаю вылетела подложка (2), которая тоже какая-то антенна?
Крашей об твёрдую поверхность не было. Ппц сыпучая рама.
Эти рамы есть на АирХобби
Не, вы меня не поняли. Надо на сайнкан, что то наподобие как у мобулы… 85 мм
85мм рамы есть у BetaFPV. Там шикарная рамка по типу мобулы, есть вариант с нижней карбоновой пластинкой для усиления.
Но крепление моторчиков на 4 болтика
привет .на моем полетнике F3 выгорел транзистор EEW 7PAD, можно заменить таким же: EEW 9HF , EEW 7DAE, EEW QFN-6 ?
В общем, поставил я таки пишущую Caddx Baby Turtle V2 Nano на Мобулу7. Вес вот такой вышел (это с аккумом 2S-450 mAh)
что почти на 7 грамм больше, чем с предыдущей камерой. Осталось проверить на улице, как будет летать )))
Но в очках разница просто огромна. С камерой RunCam Nano 2 летать ну просто невозможно. Даже не представляю - для каких целей она создана
Но вот моторы видимо придется поставить на 9000 kV, как стоят на заводской МобулеHD
вот такое нашел aliexpress.ru/item/1005001345359580.html?spm=a2g0o…, надо попробовать заказать и перекинуть сайнкановские потроха
В спецификации к раме указан вот такой 2-х дюймовый проп, надеюсь в защиту влезет. И еще обнаружил 48 мм - 1935 вроде тоже соответствует описанию рамы
Создавал тему в другом разделе, продублирую тут вопрос.
Ребят, настроил UZ65 вупчик 65мм по рекомендациям Project Mockingbird в эмуфлайте. Но есть нюанс - там пиды для 65мм вупов с 0802 моторами и 31мм пропами. А на моём стоят 35мм пропы.
В какую сторону и где ковырять тюниг? Пока не очень понимаю. Снижать P-gain? На какие параметры увеличение пропов может влиять?
А что с ним не так? Не летает?
ПИДы как женщины, идеал для каждого свой. А кто-то так вообще в ручном режиме летает! 😆 Для начала изучите азы настройки пид-контроллера а потом уже крутите туда куда вам надо
Советы из разряда “поднимите Р на 5 единиц” это пальцем в небо
максимальные обороты уменьшаются, при тех же оборотах что и с меньшими пропами ток возрастает.
Да боже мой, написал же - при увеличении пропов что меняется по пидам?
Фильтрация же примерно та же будет, насколько я понимаю, но тяга возрастает, и динамика, не пойму пока, куда и что
Спасибо.
Заметил ещё, в angle-режиме он к стенам притягивается сильно, с 31мм пропами просто отскакивают от препятствий с этими пидами и железом. А на 35 уже всасывает в стену и падает.
Если давать ответ на ваш вопрос то меняется ВСЁ!
А если по уму то надо отталкиваться от того как он летает, как стабилизируется по всем осям, нет ли раскачки… То что дают “по рекомендациям производителя” зачастую приходится прилично донастраивать.
Вы для начала для себя решите - что вам сейчас не нравится в поведении коптера? После этого возможно станет понятно что и куда крутить
очевидно же что бОльшие пропы больше гребут
гг, я тоже
Интересно, такая батарея в стандартное крепление войдет или все же лучше ремешком крепить…
Придет, посмотрим.
В общем, заказал я эту раму
Рама полное гавно!
Люминька мнется от маломальского воздействия и, в отличии от пластика, назад геометрию не восстанавливает, при этом еще и ломается по местам соединений…
Рама полное гавно!
спасибо, очень вовремя написали
