FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
Люминька мнется от маломальского воздействия и, в отличии от пластика, назад геометрию не восстанавливает
Ну это дело такое. Я, например, сразу вместе с рамой заказал комплект защит. И не потому, что конкретно об этой раме прочитал что то такое, а по опыту полетов на CineKing. А у него защита пластиковая, но точно так же от малейшего воздействия ломается. И не мнется, а просто трескается
Всем привет! С моим трашканом печалька. Один из моторов не раскручивается, после одного или двух оборотов два пика на контроллере и все. Остальные крутятся нормально. в бетафлае калибровал. В блхели все регуляторы видно. произошло то после того как я держа в руках квадр дал большой газ. контроллер сдох? Моторы местами менял. Проблема не в моторе.
Вы для начала для себя решите - что вам сейчас не нравится в поведении коптера?
Ага. Вроде понял.
Держится в воздухе стабильно, но не хватает какой-то четкости в управлении, отзывчивости, чтоль.
Где-то видел, параметр feedforward с этим может помочь. Или ещё что можно посмотреть?
А ещё высоту не очень стабильно держит на низких оборотах, хотя тут дело во мне может быть.
очевидно же что бОльшие пропы больше гребут
По идее, при этом нагрузка на моторы выше, а, значит, и обороты пониже выходят, правильно я понимаю? Ну, то есть газ чуть иначе работает, по другой кривой.Есть ощущение, что внизу не хватает мощности, а на высоких нормально всё
Попробуйте постепенно увеличивать P, единиц по 5. До появления осцилляций, как только появятся единиц на 5 вниз. Должен пореще стать
Сколько там кстати сейчас стоит?
регулятор оборотов на этой плате как то чинится или меняется? плата такая: Crazybee F4 вроде.
Понял, буду пробовать на днях, спасибо.
Должен пореще стать
В эмуфлайте вот так.
Eachine AIO Superbee F4. Ну, с ним не так всё плохо, чтобы полётник менять. Мне интересно, можно ли тюном подтянуть немного, или я придираюсь уже.
силовые ключи меняйте, больше вариантов нет. Я менял до некоторого момента, потом он тупо на одном моторе стал запускаться через раз , а на виражах вообще отрубается мотор. Купил новый полетник)
Кстати, кто-нибудь летает на мобуле на 3s ? Есть варианты пидов под 3s у кого? Поставил 10000 kv 1102 на trashcan и полетник от redDevil , хочу на 3s полетать, а то с таким kv 2s вяло идет. А с пидами под 2s чудит на 3s банках, сам взлетает и не управляется.
Я летаю. Моторы 1102 - 9000 kV. Ничего по пидам не менял. Отлично летает
В описании читал, что моторы 10000 kV выжигают полетник. Поэтому на МобулуHD теперь ставят 9000
пиды сток что в бете прописаны по умолчанию?
Ну да… Вообще ничего не менял
Спасибо, не подскажете какие мосфеты брать? и где?
ПыСы: у меня правда регули прошиты JESC-48кГц и включен двухсторонний дшот
у меня такая тема, я в трешкан поставил 1102 моторки с 10000 kv, и теперь на 2s он ощутимо вялый, чтобы нормально летать надо ручку выше среднего выкручивать, может пиды как-то можно поставить, чтобы он не был таким вялым. Вроде мобула с такими же параметрами, даже kv ниже
Это в каком режиме вялый? В стабе?
под трешкан если,то SIA517DJ , в чип дип есть аналог помощнее SIA519EDJ-T1-GE3 наличии в Москве
нет, акро, прям не хватает тяги, это как 6 дюймов пропы поставить на 1500kv моторы по ощущениям.
спасибо, очень вовремя написали
Уж извините… как прочитал.
Я сталкивался с Snapper7 - 75мм, еще 2 года назад… и ничего хуже не видел.
После нескольких падений с высоты 2 метров раме пришел конец… заменил на пластик аналогичных размеров, так еще и пару грамм выгадал.
Есть легенда, что кто то купил аналогичную нонейм раму из титана - почти вечную. Но, мне ссылку так и не дали.
Ну это и понятно. Эти моторы под 3S батарею. Вот там все нормально летается. Я брал для экспериментов 3S-350mAh, она нормально влазит в стандартное крепление.
Только вот читал, что под это напряжение очень желательно поставить на питание ёмкость хотя бы 100 мФ.
Я пока не ставил, хотя место под конденсатор уже определил
Спасибо, ваши пиды на 2s мне понравились, единственное коптер немного трясет когда он встречает легкий ветерок, думаю параметр I надо немного убавить. Кстати а на 3s эти пиды подойдут? Пока не пробовал, наверное надо завести два профиля пидов и вывести на переключатель
Я пока не пробовал, но на 2S стало лучше. Возможно, на 3S с этими же пидами будет бороться с ветром
где то читал что можно сделать чтобы автоматически профайл выбирался при подключении разных по количеству банок акумов
у меня стоит emuflight , там такого не нашел, но попробовал на 3s примерно так же летает по управлению, только пошустрее, но вот с некоторой тряской на определенных моментах я пока не понял в чем дело, то ли ветер, то ли просто под какими-то углами, немного напрягает. А так летает нормально
Поделитесь потом результатом 😉 Самому интересно
Сегодня как раз ветерок, хотел полетать на 3S, но перед полетом обнаружил, что один из пропов стоит кривовато. Снял все пропы - все валы слегка погнуты. Я их конечно подправил, но теперь подожду 3-х лопастные пропы, которые крепятся винтами. Этот тонкий вал не стоит мучать натягиванием штатных пропов от Мобулы
