FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
И вот рама вместе с пропами уже неделю на таможне загорает. Что то в последнее время не так с этой таможней…
мне пришла вчера, на выхах думаю перекинуть сайнкана
Моя франкенштейн монстромобула 7.
Камера-видеопередатчик Eachite tx06 (кстати картинка сильно лучше чем у штатной с мобулы).
Канопа под камеру 3д печать, ABS пластик.
Рамка v3
Полетник старенький CrazyBee F3 PRO, Betaflight 3.5.7
Разъем питания под 1S с цельными пинами и укороченным проводом.
Прошивка регулей Blheli_M 16.9
Трехлопастные пропы.
Светодиодная панелька (которая на f3 полетнике нормально работает только в betaflight 3.x.x), из-за нее не стал проливать 4ю бету.
Моторчики штатные 16000kv, но 3 заводских и один перемотанный - на нем были оборваны провода (и разрезаны/спаяны в термоусадке тоже до меня, таким купил). Перемотал сам.
Родная намотка по 11 витков проводом 0,2мм на зуб. Так же и перемотал и припаял родные провода.
До полного комплекта 4го мотора не хватает “C клипсы” и шайбочек, клипсы заказал с али, шайбочки придумаю из чего нибудь. Пока ротор на магнитном поле держится.
Квадрик летает 😃
Безобразие весит 28,17 грамм
Обычная мобула (без светодиодной линейки, на v2 рамке, с монополем в качестве антенны видеопередатчика) весит 25.9g
Вместо клипсы (фиксатора) как я понял - можешь проволку скрутить (диаметр чуть больше паза) . Как он летает без фиксатора? Улетать ротор должен.
В руках на полном газу не слетает. В полете нагрузка ещё меньше, пока держится. Летаю без фанатизма. Да и пока что мало летал
Может подскажете в чем может быть дело. Ловлю rxloss в 10-15-30 метрах при RSSI 30-45, Максимум по прямой на открытой местности удавалось метров на 50 улететь. Cинекан 85. Приемник встроенный frsky. Протокол d8 без телеметрии. 4/4 dshot 300 jesc96.
Ровно тоже самое у меня. Похоже какой-то баг в реализации протокола Frsky D8 в BF и непонятно когда пофиксят его.
Ещё немного полетал, ротор в полете держится, но вот при жесткой посадке временами слетает с пропеллером.
В итоге сделал из ножки резистора колечко прямо по размеру паза, и острогубцами поджал. Теперь никуда не денется.
Перекинул в итоге сайнкана на новую раму. Работает и летает вроде нормально. Полноценно ещё не пробовал на открытом пространстве.
Запарился собирать разбирать. Совет, кольца с моторами, ставьте в последнюю очередь.
Долго мучился с тем, что всё собрав, включаю, камера через 10 секунд отключается.
Собирал и так и эдак. Снимаю канопу, включаю, всё хорошо, закреплю - отвал видео.
Вспомнил про оставшуюся запчасть - пластковый штырек вместо винтика на одном из углов полётника. Один из четырех углов полетника не крепился жестко.
А с новой рамой, винтик без резьбы зачем то в комплекте был.
В итоге оставил как было в сайнкане до этого. С пластиковым штырьком на одном из концов полетника, тот что слева по ходу движения и куда крепится канопа.
В чём дело, так и не понял. В качестве предположения, пережималось что-то при жестком креплении, а так есть свободный ход.
А сколько по времени в комнате и на каком аккуме?
У меня такое было, когда в Мобулу впихнул камеру с писалкой от МобулыHD. при внимательном рассмотрении оказалось, что
- Платы немного касаются друг-друга
- Плата камеры прижимается к винтам крепления полетника. А там и детали, и разводка
В итоге вылечил промазав в 3 слоя SPINNER-ом
На 3S, так что дома аккум не высаживал. Как выберусь полетать, напишу по результатам.
пришлось ещё раз перебрать квадр, оказалось что невозможно вставить sd-карту, слот закрылся кольцами под моторы. Не зря в комплекте с рамой было положено небольшое количество проставок. Разобрал и поднял всю башню на проставки.
Пришел наборчик рам. Я даволен.
aliexpress.ru/item/4000160723037.html?spm=a2g0s.90…
Рама наконец в Питере, на днях получу. А Вы какие пропы установили?
Все от сайнкана, просто поменял раму
Быстро посылка дошла? Я вот тоже с этого же магазина заказал раму, месяц прошел и все еще жду…
Только вот читал, что под это напряжение очень желательно поставить на питание ёмкость хотя бы 100 мФ.
Я пока не ставил, хотя место под конденсатор уже определил
Если полетник crazybee f4 v2 - лучше поставить lowesr кондейчик, на них часто питание вылетает от скачка напряжения при подключении акка. Рекомендуют ставить на плату(если есть возможность - сразу на концы питания). Вариант с припайкой на ХТ30 тоже работает, но менее предпочтителен
Спасибо, не подскажете какие мосфеты брать? и где?
Есть egw (те которые 519) если еще нужно и есть фен - могу заслать
Привет ,я тут в прошлом месяце спрашивал по замене мосфета . Выгорел транзистор EEW 7PAD, заменил его таким же: EEW 7DAE(пришел наконец с али). Была переплюсовка по питанию на силовом , из всего пострадал почему-то только третий мотор :пыхнул ближайший к плюсовому силовому проводу мосфет .,вот его я и заменил.,сейчас мотор так и не вращается ,иногда дергается только .да может запуститься на раз .Что, может стоит поменять оставшиеся два мосфета? в блхели третий регуль видится ,только не работает. полетник такой: 3.bp.blogspot.com/…/BWhoop-fc-power.jpg
Полетник и моторы быстро дошли. 3 недели. Сам наборчик рам шел около месяца. Я его еще в мае заказывал - не пришл. (по спору вернули деньги). Взял раму от Mobula 7 v3 - не понравилось как то все криво. Крепежа нормального нет. Вот и решил повторно заказать. . Вот пришелв кейсе и со всеми креплениями и плюшками.
Может уже и сам драйвер (управление мосфетом) пострадал (а он в контроллере). Пробуй поменять их местами - вычислишь неисправность. 😉
Можно мультиметром посмотреть падение напряжения от контактов питания до пинов моторного разъема в обоих направлениях - должно быть в каждую сторону одинаковым(вроде .6 -.9 В)
Лучше менять все три - часто еще половина другого мосфета в сборке выбивается:(
Как в итоге новая рама себя показала? Не хрупкая?
Говорю же, полноценно ещё не пробовал. На первый взгляд поосновательней родной сайнкановской. Родная просто, совсем из трухи, как и у трашкана и мобулы первой версии.
А я сегодня буду собирать 😉
Что с чем поменять местами,можно подробнее, не понял!?мосфеты?если мосфеты,То я их десяток купил, и,вопрос :можно их перевернуть(вроде надпись,с точкой слева, к низу полетника),я не уверен ,что верно впаял,пробитый абсолютно был не читаем.,с дырой сверху.
Что с чем поменять местами,можно подробнее, не понял!?мосфеты?если мосфеты,То я их десяток купил и,вопрос ,можно их перевернуть,я не уверен ,что верно впаял,пробитый абсолютно был не читаем.,с дырой сверху.
Поменяй мосфеты - не поможет…перекидывай контроллеры (регули)
