FPV нанокоптеры на рамах до 100мм
толяпа
BAHO=:
Поменяй мосфеты - не поможет…перекидывай контроллеры (регули)
Мы говорим о полетнике для микрокоптера ,менее 100; там все на одной плате,я ведь ссылку дал.
DimanCh:
Можно мультиметром посмотреть падение напряжения от контактов питания до пинов моторного разъема в обоих направлениях - должно быть в каждую сторону одинаковым(вроде .6 -.9 В)
Лучше менять все три - часто еще половина другого мосфета в сборке выбивается:(
0.6-0.9в?
BAHO=
толяпа:
Ну мосфеты перепаиваешь? Так же и контроллеры (регули) Их там 4ре одинаковых. Простым паяльником нормально не выпаять.
толяпа:
0.6-0.9в?
это поидее показания мультиметра на “прозвонке диодов”
Dozor-SPb
plug:
На первый взгляд поосновательней родной сайнкановской. Родная просто, совсем из трухи
А пластиковый винт вот так должен торчать? Он аккуму разве не мешает?
Mistel
Dozor-SPb:
что мешает его обрезать? 😃
Dozor-SPb
Mistel:
Не, обрезать не получится. После сборки там еще много чего торчит снизу.
Нужна фотка, как размещать батарею. Там есть скоба в комплекте, я так и не понял куда её мостырить )))
Единственное, что придумал, это вот так разместить скобу
а саму батарею крепить ремешком через отверстия в скобе
plug
Dozor-SPb:
если все проставки поставить, винта еле-еле должно хватить
а для батареи я рамку вообще не ставил, велкроленты пропустил
Dozor-SPb
plug:
Я поставил резиновые проставки от Мобулы - они в 2 раза выше
А комплектную красную фигню я все таки засунул, приклеил к ней кусочек резинового коврика и просунул липучку
В итоге получилось 62 грамма
Как летает по комнатне мне понравилось - плавнее чем Мобула. На аккуме 2S 450мАч - по комнате летает 6 минут.
толяпа
BAHO=:
мосфеты тоже особо не повыпаиваешь паяльником .
это поидее показания мультиметра на “прозвонке диодов”[/QUOTE]
пробовал плюс на силовой ,минус на фазы: 06-09в на всех фазах нерабочего ,
но на исправных моторах :по 1.2 в на одном, и даже по 2.6в, на другом,на фазах.,
[QUOTE=-BAHO-;8017439]Ну мосфеты перепаиваешь? Так же и контроллеры (регули) Их там 4ре одинаковых. Простым паяльником нормально не выпаять.
УГЛЯДЕЛ микрухи 4 одинаковые 16 ног на каждый :BB10 EBG? нигде таких не нашел в инете.
Dozor-SPb
толяпа:
Вам будет безопаснее поменять целиком полетник 😉
DimanCh
толяпа:
Я проверял от плюса к фазам моторов в обоих направлениях и от земли - тоже и туда и сюда
толяпа:
Обычные BB10 😃
Dozor-SPb
plug:
Все от сайнкана, просто поменял раму
ПИДами не поделитесь? А то рекомендуемые для Мобулы дают легкое желе
__________________________________________________________________
Хочу сегодня еще поставить приемник R-XSR по этой инструкции потому как родной приемышь с огрызком провода просто Г… На расстоянии 15 метров словил фэйлсэйв 3 раза подряд, в результате падений треснула канопа
А вот алюминиевые кольца целехоньки )))
Dozor-SPb
Вот так вот я разместил приемыш R-XSR с антеннами
как закончится дождь - проверю на дальность. Надеюсь, будет лучше 😉
ПыСы: может кто поможет с ПИДами для этого монстра? )))
DimanCh
Dozor-SPb:
Ф-порт? Шил?
Dozor-SPb
DimanCh:
Ф-порт?
Ну да. Постом выше я разместил ссылку как подключать
DimanCh
Dozor-SPb:
Ой. Старый стал - проводков не вижу:)
Ну то есть подпаяв тх пк к неинвертированому смартпорту на рх - я смогу залить прошиву с ф-порт через пасстру и жить на этом проводке?
Dozor-SPb
DimanCh:
Залить прошивку на приемник нужно заранее, подключив приемник к аппе
инструкция
а потом “жить на одном проводке”
Dozor-SPb
Dozor-SPb:
Вот такие пиды я установил - вроде как норм
Dozor-SPb
plug:
Тоже поставил 4-х лопастные пропы. Стало лучше, чем на 3-х лопастных
JunkieMonkey
Коллеги по Хобби, помогите нубу.
Я приобрёл mobula 6 flysky, к нему передатчик Flysky fs i6. Изначально прошивка квадрика betaflight 3.5.7. С ней забиндился без проблем. Прошил на 4.23. С ней отказывается биндится. Сразу после прошивки мигает зелёный индикатор, в конфигураторе стоит приёмник frsky. После смены приёмника на flysky и перезагрузки мигают красный и зелёный индикаторы. Бинд с аппой не происходит. Пробовал через команду bind_rx. Нет реакции. Что делать?
BAHO=
JunkieMonkey:
  • наверняка не ту прошивку записал (на Frsky поди). Поменяй прошивку и проверь. У меня такое бывает когда не глядя прошиваешься. 😉
JunkieMonkey
BAHO=:
Сам по тупости усугубил проблемму. Ещё раз коряво прошился - теперь компьютер не может распознать Usb устройство. Окирпичил или можно что-то сделать?
Mef78
JunkieMonkey:
На плате есть кнопка BOOT - нажимаете кнопку и держите, подтыкаете кабель USB, кнопку отпускаете. Комп обнаружит DFU устройство, в бете прольете новую прошивку.
JunkieMonkey
Mef78:
Спасибо! Получилось. Теперь вернулся к тому что было: “мигают красный и зелёный индикаторы. Бинд с аппой не происходит.” Нужно искать подходящую прошивку. А разве для разных приёмников они разные? Там же просто в конфигураторе выбираешь свой приёмник.
Mef78
JunkieMonkey:
crazybeef4FS вам нужна, а вы вероятно FR льете
JunkieMonkey
Mef78:
Всё верно! Спасибо Вам огромное. К сожалению мало информации в сети для полных новичков. Обычно я все гуглю, но тут все оказалось сложнее.
Не поможете с настройками betaflight для новичка, что бы управление было по проще? Конфиги для опытных есть, но хотелось бы для тренировки в условиях просторной квартиры.
